Hecktürschloss installieren 30 Apr 2024 21:57 #21
  • verabeate
  • verabeates Avatar
Hallo C_HH,
ich habe die Teile bestellt, wie Sie sie freundlicherweise aufgeführt haben und zum Einbau zu meinem Karosseriebauer gebracht. Den Griff mit Schließzylinder hat er auch eingebaut. Dann kam die Aussage, dass an dem vorhandenen Schloss keine Möglichkeit besteht, die Kopplungsstange einzufügen. Mein Ducato ist Bj. 2022. Ich soll nun ein passendes Schloss besorgen. Macht das Sinn? Es gibt schon Schlösser für den Ducato - aber ich befürchte, dass ich dann das gleiche Schloss bestelle, das schon verbaut ist. Seit 2006 hat sich an dem Ducato 250 ja nicht soviel geändert. Also: soll ich ein Schloss bestellen und wenn ja, auf was muss ich dabei achten? Wäre für eine Antwort wirklich sehr dankbar.
veraberate
Hecktürschloss installieren 30 Apr 2024 22:00 #22
  • Dank erhalten: 3671
Doch das geht.
Auto von innen mit Funkschlüssel verriegeln. Von innen die Schiebetür öffnen aussteigen Schiebetür schließen und Hei abschließen.
Uups, da geht bei uns die Alarmanlage los😅
Hecktürschloss installieren 01 Mai 2024 07:18 #23
  • C_HH
  • C_HHs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 129
Moin VeraBeate,
ich kann dir leider nicht sagen, ob das Schloss bei einem Duc 2022 geändert wurde.
Ich selbst habe lange gesucht, bis ich die richtige Position der Koppelstange gefunden habe,
ein technisch versierter sollte Anhand meiner Fotos aus Beitrag 1 die Position schnell finden können
und wenn man nicht fündig wird, hat sich wohl der Schließmechanismus geändert.
C_HH
Clever Tour 540 MJ2020 Heavy 165 PS, AHK, TTT, Dieselheizung, Solar, ZLF,
Hecktürschloss installieren 01 Mai 2024 11:00 #24
  • verabeate
  • verabeates Avatar
Hallo C_HH,
tortzdem danke für die schnelle Antwort.
verabeate
Hecktürschloss installieren 01 Mai 2024 11:06 #25
  • Slicer
  • Slicers Avatar
  • Dank erhalten: 709
Doch das geht.
Ich habe auch Türkontakte von der Alarmanlage an der Schiebetür - kann die aber per Fernbedienung von außen scharf stellen... von daher sollte das für uns passen
Hecktürschloss installieren 01 Mai 2024 11:12 #26
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
  • Dank erhalten: 985
Hallo C_HH,
Ich kann mich auch daran erinnern, dass ich eine ganze Weile gebraucht habe bis ich verstanden habe wo die Koppelstange hin kommt.
Und auch dann wirkte der Verlauf noch etwas komisch, aber es funktionierte.
Ich glaube der Mechaniker hatte In der Werkstatt nicht die Zeit und Geduld.
Ich kann mir fast auch nicht vorstellen dass das Schloss geändert wurde.
Ich würde es an Deiner Stelle selbst noch Mal versuchen.
Viele Grüße Thomas
Folgende Benutzer bedankten sich: suppersready69
Hecktürschloss installieren 01 Mai 2024 12:03 #27
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
Ich meinte natürlich verabeate und nicht C_HH.
Bei C_HH hatte der Umbau ja geklappt.
Sorry
Viele Grüße Thomas
Hecktürschloss installieren 01 Mai 2024 13:05 #28
  • Marco_HEF
  • Marco_HEFs Avatar
  • Dank erhalten: 2137
Hallo C_HH,
veraberate
Schau mal hier im Beitrag #37, dort ist alles schön beschrieben und bebildert. Nach dieser Anleitung habe ich das wunderbar bei mir umgesetzt.
poesslforum.de/forum/basisfahrzeuge/1150...eren?start=30#227454
Man kann es wirklich ganz leicht selber machen.
Gruß Marco
Hecktürschloss installieren 01 Mai 2024 20:58 #29
  • verabeate
  • verabeates Avatar
Hallo Marco,
danke für den Hinweis. Das ist ja wirklich ein ergiebiger Thread.
verabeate
Hecktürschloss installieren 25 Feb 2025 18:45 #30
  • Tomcat666
  • Tomcat666s Avatar
Hi, dank der tollen Anleitung habe ich den Hecktütggriff inklusive Koppelstange nachgerüstet. Abschließen mit ZV oder Schlüssel geht, nur das Aufschließen nicht. Ich kann den Schlüssel in beide Richtungen drehen, es klackt auch, aber ich kann die Tür durch Ziehen des Außengriffs nicht öffnen. Auch die ZV öffnet nicht. Ich kann nur durch Ziehen des Innengriffes die Tür öffnen. Woran kann es liegen?
