Fehlermeldung 27 Jul 2024 15:17 #41
  • Helena 1
  • Helena 1s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 14
Ich schalte erst die Zündung ein warte ab und dann kommt schon die Meldung Blind Spot Assistent funktioniert nicht dann Start Stop funktioniert nicht dann Motor Warnleuchte dann Getriebe überprüfen lassen
Fehlermeldung 27 Jul 2024 15:19 #42
  • MaxM
  • MaxMs Avatar
  • Dank erhalten: 518
Berührst Du dabei irgend ein Pedal ?
Fehlermeldung 27 Jul 2024 15:24 #43
  • Helena 1
  • Dank erhalten: 14
Nein
Aber seit ch eine neue Batterie eingebaut habe kommt beim Zündung einschalten nicht der Blind spot assist.
Erst wenn ich den Motor starte
Fehlermeldung 27 Jul 2024 16:16 #44
  • MaxM
  • MaxMs Avatar
Zieh mal die 50-Ampere-Sicherung die von der Starterbatterie zum Elektroblock geht, damit das Trennrelais und die Wohnraumbatterien weg sind.
Fehlermeldung 27 Jul 2024 16:22 #45
  • Helena 1
  • Dank erhalten: 14
Wo liegt die Sicherung.
Ist die direkt bei der Starterbatterie ?
Fehlermeldung 27 Jul 2024 16:25 #46
  • MaxM
  • MaxMs Avatar
Ja, die ist in der Nähe der Starterbatterie.
Am Einfachsten suchst Du das Kabel das von der Batterie Richtung Elektroblock geht und schaust wo dieses am Batterie-Pluspol angeschlossen ist.
Entweder ist direkt am Pluspol-Sicherungsträger die Sicherung oder eine Sicherung hängt in der Leitung zum Elektroblock.
Fehlermeldung 27 Jul 2024 16:34 #47
  • Helena 1
  • Dank erhalten: 14
Danke für die Info
Muss es die nächsten Tage mal probieren.
Mein wome steht leider nicht vor der Türe es ist ca 35 km von mir entfernt in einer Halle.
Fehlermeldung 05 Aug 2024 19:55 #48
  • DaBu23
  • DaBu23s Avatar
Hallo, kurze Update dazu. War heute bei Fiat wo unser womo seit 18.07. steht. Der Werkstattmeister erklärte uns das Sie bis zum Getriebe alles durchgemessen haben und bis dahin alles in Ordnung sei, sie vermuten das der Fehler vom Kabelstrang (inkl. Sensoren) im Getriebe verursacht wird.
Dieser wurde heute bestellt in der Hoffnung das dies wirklich die Ursache ist.
Ich hoffe natürlich das es echt daran liegt, ob sich Fiat an der ganze Geschichte beteiligt glaube ich nicht….
Fehlermeldung 05 Aug 2024 20:11 #49
  • Helena 1
  • Dank erhalten: 14
Danke für die Info
Da bin ich ja mal gespannt ob das wirklich der Fehler ist.
Ich habe ja erst meinen Termin am 26.
Fehlermeldung 12 Okt 2024 00:22 #50
  • Helena 1
  • Dank erhalten: 14
Wollte mal ein Update geben.
Ich war jetzt in der Werkstatt wie Dabu 23 in Ravensburg
Autohaus Wald
Die haben alles überprüft und dann den Kabelbaum im Getriebe gewechselt.
Und siehe da alles funktioniert wieder.
Das nenne ich mal eine Arbeit. Bei mir in München wollten Sie den Ganghebel wechseln und dann weiter schauen. Was soll ich da zu noch sagen.
Kann die Werkstatt in Ravensburg nur weiterempfehlen.
Folgende Benutzer bedankten sich: We, daspösselt, Campstera, HPeter, hilux67, Tamisch, diveking
