Fehlermeldung 16 Jul 2024 20:33 #31
  • Helena 1
  • Helena 1s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 14
War heute auch beim Händler
Habe erst am 26. August wieder einen Termin.
Wäre super wenn du berichten könntest ob sie was gefunden haben.
Fehlermeldung 17 Jul 2024 06:27 #32
  • DaBu23
  • DaBu23s Avatar
Klar das mache ich, was mir noch aufgefallen ist das meine starterbatterie jedes Mal wenn ich ein Ladegerät anstecken nur einen Balken anzeigt und ca.12,4v wenn ich dann die Zündung drehe geht es runter auf 11,5v ok das so sein soll weiß ich leider nicht aber mich macht echt stutzig warum die immer nur so wenig Balken anzeigt da der Camper ja mehrere Tage am Strom hing und die Batterie auch mehrmals an einem Ladegerät.
Da beide Werkstätten aber sagten die Batterie sei ok habe ich das eigentlich ausgeschlossen….
Fehlermeldung 17 Jul 2024 08:04 #33
  • MaxM
  • MaxMs Avatar
  • Dank erhalten: 518
Masse-Leitung von der Batterie zur Karosserie und vom Getriebe zur Karosserie auf festen Sitz und auf guten Kontakt prüfen.
Manchmal werden nämlich im Werk die Massepunkte schlecht abgeklebt und teilweise oder ganz überlackiert.
Luigi bei Sevel am Band ist das aber egal und er schraubt trotzdem seine Leitung an ...
... und auch die Masseleitung im linken Einstieg prüfen.
Letzte Änderung: von MaxM.
Fehlermeldung 17 Jul 2024 12:02 #34
  • Helena 1
  • Dank erhalten: 14
Habe bei mir die Massepunkte gesäubert brachte aber auch nichts. Nur komisch das der Fehler bei uns beiden erst nach 4 Jahren auftritt.
Habe gestern eine neue Batterie eingebaut und da blieben erstmal die Blind spot assist Lämpchen aus . Sobald ich den Wagen startete gingen sofort die Lämpchen wieder an.
Fehlermeldung 17 Jul 2024 16:43 #35
Optimal wäre jetzt...
wenn jemand im Titel hinter "Fehlermeldung" noch
***9 Gang Automatik** ergänzen könnte.
Fehlermeldung ***9 Gang Automatik** 17 Jul 2024 17:07 #36
  • Dank erhalten: 7528
so?
Fehlermeldung ***9 Gang Automatik** 18 Jul 2024 00:35 #37
so?
Funktioniert so in meiner Foren Ansicht nicht.
Fehlermeldung 27 Jul 2024 07:20 #38
  • DaBu23
  • DaBu23s Avatar
Hallo, wollte mal kurz ein Updat geben.
Unser Camper steht seit 1,5 Wochen bei Fiat Professiona. Gefunden wurde der Fehler leider noch nicht, Batterie oder eine Marderschade kann wohl ausgeschlossen werden. Software Updates wurde alle aufgespielt. Es wurde jetzt wohl noch mehrer Sachen durchgemessen und diese Werrte direkt an Fiat übermittelt um von dort Hilfe zu bekommen.
Schönes We
Fehlermeldung 27 Jul 2024 13:57 #39
  • Helena 1
  • Dank erhalten: 14
Danke für die Info
Da bin ich ja mal gespannt ob Fiat eine Lösung findet. Denke die sind damit etwas überfordert.
Finden bei den meisten leider nichts bis dann mal das Getriebe gewechselt wird.Aber außerhalb der Garantie ist das nicht so lustig.
Gestern einen Bericht gelesen wo einem nach 2000 km das gleiche passiert ist. Dann nach 9 Monaten Wartezeit ein neues Getriebe erhalten und nach 1500 km das gleiche wieder. Nun wird das Auto getauscht.
Fehlermeldung 27 Jul 2024 14:55 #40
  • MaxM
  • MaxMs Avatar
... nur mal so ein Gedanke:
Wie wird das Fahrzeug gestartet ?
Wird der Zündschlüssel in einer Drehbewegung komplett bis zu Startvorgang gedreht oder wird, wie man es normalerweise macht, zuerst die Zündung eingeschaltet, dann gewartet bis sich alle Kontrolllampen "beruhigt" haben und dann erst gestartet ?
Werden dabei irgend welche Pedale berührt ?
