Citroen Jumper BJ. 2019 163 PS 2,0 L 26 Mai 2024 16:48 #41
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
  • Dank erhalten: 985
Und nach wie vor ist das Erreichen der angegeben Höchstgeschwindigkeit aus meiner Sicht ein relativ einfacher Test um zu beurteilen wie es mit der Leistung des Motors aussieht.
Das kann jeder selbst testen. Und erst dann würde ich im Zweifel auf den Leistungsprüfstand gehen.
Davor natürlich erst Mal in einer Werkstatt schauen ob irgendwelche Fehler eingetragen sind.
Auch der aktuellen 2,2l Motor braucht schon etwas Drehzahlen wenn Leistung gefordert ist. Unter 2000U/min kommt da nicht so viel. Leistung aus dem Drehzahlkeller ist was Anderes.
Ich würde mir das auch anders wünschen.
Trotzdem, wenn man fleißig schaltet und den Motor bei Laune hält kommt man auch ganz flott voran und ich habe keine Zweifel an der angegebenen Leistung.
Viele Grüße Thomas
Citroen Jumper BJ. 2019 163 PS 2,0 L 29 Mai 2024 21:07 #42
  • Bert198
  • Bert198s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 3
Hallo Thomas, danke für deinen Hinweis für die Höchstgeschwindigkeit, aber kann man anhand der ereichten Höchstgewindigkeit denn wirklich davon ausgehen, dass 163 PS bzw. 140 PS bei meinem Pössl "wirken" können.
Gruss Bert
Citroen Jumper BJ. 2019 163 PS 2,0 L 30 Mai 2024 21:45 #43
  • Markus P. Össl
  • Markus P. Össls Avatar
  • Dank erhalten: 1195
…aber kann man anhand der ereichten Höchstgewindigkeit denn wirklich davon ausgehen, dass 163 PS bzw. 140 PS bei meinem Pössl "wirken"…
Ja
Seit 08/26: Rhön Camp Rebel
Citroen Jumper BJ. 2019 163 PS 2,0 L 31 Mai 2024 06:33 #44
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
Gruss Bert
Ich würde auch sagen in erster Näherung schon.
Da die benötigte Leistung mit der Geschwindigkeit quadratisch ansteigt, signalisieren z.b.10km/h weniger Höchstgeschindigleit schon eine deutlichen Leistungseinbuße. Das können dann bei 150 statt 160 schon 20PS die da fehlen. Gut wäre wenn man da einen selbst erstellten Vergleichswert hätte.
Die Höchstgeschwindigkeit habe ich bei unserem Auto nach 3--Jahren gestern auch das erste Mal getestet.
Viele Grüße Thomas
Citroen Jumper BJ. 2019 163 PS 2,0 L 31 Mai 2024 10:25 #45
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 980
Einen Vergleichswert könnte ggf. ein anderer Pössl liefern.
Mal einen Gleichgesinnten in der Umgebung treffen (falls möglich) und einen Test mit Stoppuhr machen.
Von meinem kann ich nur sagen, dass er enorm zieht, wenn ich ihm die Sporen gebe.
Das mache ich wirklich nicht oft, aber bei Autobahnauffahrten auf der Beschleunigungsspur doch schon mal.
Allerdings musste ich auch schon mal im 3./4. Gang fahren, wenn es zu steil wurde wie an mancher Stelle im Zentralmassiv.
PS: Was mir noch zu diesem Fall einfällt:
Ist der Luftfilter frei, bekommt der Motor genug Luft?
Funktioniert das gesamte Ansaugsystem mit Turbo, Filter etc. einwandfrei?
Gibt es möglicherweise Falschluft durch eine undichte Stelle?
Letzte Änderung: von Schuri.
Citroen Jumper BJ. 2019 163 PS 2,0 L 10 Jun 2024 12:36 #46
  • Wasbeker
  • Wasbekers Avatar
  • Dank erhalten: 1091
Moin zusammen,ich war mit meinem heute zur 2. HU /AU . Km-Stand 49500
Ich bin von dem Partikel Wert begeistert.Nur
200ppm :)
Gruß Ralf
PS: ohne Mängel
Folgende Benutzer bedankten sich: Nordlichter, HPeter
Letzte Änderung: von Wasbeker.
