Sand und Wasser im Schweller 03 Jun 2024 20:34 #21
  • Dank erhalten: 3671
Zum Einen ist es ja schon mal gut, dass du eine mögliche Ursache gefunden und den Sand entfernt hast.
Nasser Sand sollte nicht im Schweller verbleiben auch wenn die KTL Grundierung und Mike Sanders ne super Kombi ist. Setze da auf Time Maxx. Die testen mit Kästen im Salzwasser und da kommt nichts mehr an Rost.
Schau noch mal genau an den Falzen, da müssten eigentlich Ablauföffnungen sein.
Sand und Wasser im Schweller 03 Jun 2024 20:47 #22
  • tivi
  • tivis Avatar Autor
  • Dank erhalten: 575
Hier z.b. und im Falz sind auch noch welche.Diese löcher sollten frei sein damit Wasser ablaufen kann.Wenn man eine Hohlraumversiegelung macht sieht man sehr schön wo es überall raustropft.
Ich würde vermuten, dass Du kein Heavy-Fahrwerk hast, ist das richtig?
Denn das fotografierte eckige Loch ist vermutlich das gleiche, was in meinem Post #18 auf dem dritten Foto zu sehen ist. Das ist eigentlich ein Loch für die Halteclips der Plastikverkleidungen vom Heavy-Fahrwerk.
Ohne Heavy dann offen, bei Heavy durch die Clips verschlossen.
Viele Grüße, Stefan
Sand und Wasser im Schweller 04 Jun 2024 09:20 #23
  • tomtom7910
  • tomtom7910s Avatar
  • Gesperrt
  • Dank erhalten: 458
Ja es ist kein heavy.Es sind aber auch beim heavy einige Ablauflöcher vorhanden wo auch Wasser eintreten kann.Bist du mal durch tiefes Wasser gefahren?
Pössl Summit Shine 540 2023
Sand und Wasser im Schweller 04 Jun 2024 10:30 #24
  • tivi
Ja, wie eingangs beschrieben mussten wir in Norwegen mal in einer Notsitation durch tiefes Wasser flüchten,sonst wären wir vermutlich zwei Wochen lang nicht mehr vom Stellplatz weggekommen. Da war das Wasser bin an die Schweller ran.
Aber wie gesagt: auch nach dem gerade beendeten Urlaub habe ich wieder Wasser und auch Sand im Schweller gefunden, obwohl ich nach Norwegen damals alles rausgeholt hatte. Und ich denke, der Sand hat sich wieder in den verg. 1,5 Jahren dort angesammelt, das war nicht nur von einem Urlaub.
Viele Grüße, Stefan
Sand und Wasser im Schweller 04 Jun 2024 10:44 #25
  • Marco34
  • Marco34s Avatar
  • Dank erhalten: 2993
nach einer intensiven und längeren Regenfahrt hatte unser Jumper auch etwas Wasser im rechten Seitenschweller.
Nach dem Abziehen der Gummistöpsel lief es heraus.
Bei trockenem Wetter habe ich dieses bislang noch nicht feststellen können.
Ich denke, es ist "normal", dass sich Wasser bei Regenfahrt dort sammelt und anschließend ausläuft bzw. abtrocknet.
LG Marco
Folgende Benutzer bedankten sich: tomtom7910, tivi
Letzte Änderung: von Marco34.
Sand und Wasser im Schweller 04 Jun 2024 11:58 #26
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
  • Dank erhalten: 4330
Die Schweller sind konstruktionsbedingt nie dicht.
Ist auch gar nicht das Ziel der Bauteile. Es kommt Feuchtigkeit rein und trocknet auch wieder aus.
Schweller bestehen aus normalen, dünnen Karosserieblech, meistens eine Materialstärke von weniger als 1mm. Durch das Punkt schweißen von mehreren geformten Blechen bekommt er seine Festigkeit und Formstabilität. Die aufeinander liegenden Blechfalzen haben keine Dichtflächen und sollen auch nicht luftdicht sein. Bei Feuchtigkeit wird diese immer in die Schweller gelangen. Durch hohe Luftfeuchtigkeit, durch Kapillarkräfte , durch Wassereintrag der Räder, usw.
Daher ist dort der gleiche komplette Korrosionsschutz wie beim gesamten Rest der Karosserie durchgeführt.
Ist also nur ein Thema um Sommerlöcher zu füllen.
Mahlzeit!
Folgende Benutzer bedankten sich: Marco34, peter pan, tomtom7910
Sand und Wasser im Schweller 04 Jun 2024 12:45 #27
  • euroliner
  • euroliners Avatar
  • Europäer
  • Dank erhalten: 1783
Also bei meinem war es ein Karosserieloch, kein Sommerloch :P
Am Wochenende, falls es trocken ist, gucke ich mal ob es noch dicht ist, oder ob sich schon wieder etwas angesammelt hat.
Gruß Jens
Sand und Wasser im Schweller 04 Jun 2024 13:52 #28
  • tivi
Und das sich pfundweise Sand in den Schwellern befindet ist für Dich also auch richtig und normal und ein "Sommerloch"?
Oh man...
Dieser Sand liegt (lag) zu überwiegendem Teil in den vorderen 30-40 cm des Schwellers, und zwar Zentimeter dick. Damit wird er bei regelmäßigem Bewegen des Fahrzeugs NIEMALS austrocknen können. Kein Rost- und Hohlraumschutz wird über Jahre betrachtet eine Korrosion an dieser Stelle verhindern können, denn bei Regenfahrten und erneutem Wassereintritt "schwimmt" und schleift der Sand an dieser Stelle alles weg. Und da es an dieser tiefsten Stelle beim Heavy-Fahrwerk auch kein (Ablauf-) Loch gibt, wo das Wasser und ggfls. der Sand ablaufen kann, wird dort nach spätestens 10 Jahren der Rost durch sein.
Aber jeder kann und darf ja selber entscheiden, ob er das für normal befindet und lieber mit Klackamatsch herum fahren möchte.
Ich werde da Abhilfe schaffen, was ja mit relativ wenig Aufwand möglich ist.
Viele Grüße, Stefan
Sand und Wasser im Schweller 04 Jun 2024 14:03 #29
  • tomtom7910
  • Gesperrt
Ich bin mir ziemlich sicher das der Sand durch deine Wasserdurchfahrt da reingekommen.
Sand und Wasser im Schweller 04 Jun 2024 14:29 #30
  • euroliner
  • euroliners Avatar
  • Europäer
Ich hatte auch Sand drin und bin nicht durch Wasser gefahren. An einem Jumper, Baujahr 2018 war ein Loch bei den Falznähten im Radkasten ganz unten wo sich Sand und Dreck sammeln zum Schweller hin. Nicht groß, aber ausreichend um den Schweller mehr als normal zu verschmutzen.
.... hätte ich mal ein Beweisfoto gemacht... :pinch:
