Zentralverriegelung geht nicht mehr 09 Feb 2017 09:58 #11
  • Saali
  • Saalis Avatar
  • Dank erhalten: 1610
Ich hatte auch schon das Problem, und es unter #5 in dem Beitrag
poesslforum.de/forum/allgemeines/1233-zu...eht-nicht-mehr#13145
beschrieben.
Ich hatte mich natürlich bei dem nagelneuen Fahrzeug geärgert. Es ist ja blöd, wenn man das Fahrzeug auf Fahrt nicht abschließen kann. Da nützt auch die Garantie nicht, wenn die Werkstatt 250 km weit weg ist, und man abends zum Essen möchte. Ein mulmiges Gefühl den Wagen unabgeschlossen zurück zu lassen.
Vielleicht hilft ja der Tipp zum provisorischen Schließen, und vielleicht ist es auch die gleiche Ursache. Aufgrund meiner Erfahrungen auch an anderen Stellen gehe ich davon aus, das bei Poessl nicht sauber verschraubt wird.
Christoph
Poessl 2Win R 2015
Folgende Benutzer bedankten sich: Markuso
Zentralverriegelung geht nicht mehr 09 Feb 2017 11:19 #12
  • camper59
  • camper59s Avatar
  • Dank erhalten: 592
da kommt mir ja gerade ein neuer Vorteil für die Heos-Türsicherungen in den Sinn! Damit brauche ich mein Auto nicht unversperrt stehen lassen, die Türen können dennoch gesichert werden bis der Citroen-Dienst die ZV wieder repariert hat.
Roland
1979 bis 1989 diverse VW-Busse
1989 bis 2012 Concorde 620 ST,
2012 bis 2016 Pössl Duett,
seit 3.11.2016: Clever Drive 600 Celebration in Golden White 2,2 HDI 150PS
poesslforum.de/forum/mein-poessl/2548-unser-celi-ist-nun-da
Zentralverriegelung geht nicht mehr 09 Feb 2017 12:16 #13
  • mamo
  • mamos Avatar
  • Dank erhalten: 16
Wir hatten in den ersten Wochen nach dem Kauf ein ähnliches Problem. Bei uns war auch kein "klacken" der Zentralverriegelung zu hören, als ich über den Funkschlüssel abschliessen wollte.
Allerdings blinkten die Blinker 3 mal kurz hintereinander bei dem Versuch abzuschliessen.
Zusätzlich wurde beim Starten des Motors im Display im Cockpit "Hecktüre offen" angezeigt.
Diese Fehlermeldung weisst auf ein Problem mit der Hecktüre oder Seitentüre hin. (Der Sensor der Seitentüre erzeugt wohl keine eigene Fehlermeldung)
Ich war auch der Meinung, dass beide Türen richtig von mir verschlossen wurden. Die Fehlerursache bei mir war dann ein (nicht richtig eingestellter) Türkontakt an der Hecktüre.
Nach neuer Justage des Schalters (zum Glück konnte ich das Problen selber lösen...) war das Problem behoben. Bis heute ist das Problem nicht wieder aufgetreten.
Gruss Markus
Pössl Roadcruiser Revolution / New Baltic Orange / Alufelgen / 2016 / Fiat 2,3, 150 PS Comfortmatic / AHK / Markise / Zenec ZE 3726 / Rückfahrkamera / Rückfahrsensoren / Votronik Batteriecomputer / 2. Aufbaubatterie / Truma iNet Box /
Letzte Änderung: von mamo.
Zentralverriegelung geht nicht mehr 09 Feb 2017 15:15 #14
  • Nic0815
  • Nic0815s Avatar
  • Dank erhalten: 61
Wenn sich gar nix tut kann man doch davon ausgehen, das der SCHLÜSSEL ne Macke hat oder einfach nur ne leere Batterie, oder?
Wundert mich, dass da niemand dran denkt.
Nicole
Grüße aus Underfrangn
Vario 499, Duc, Bj 2015, 150PS
Zentralverriegelung geht nicht mehr 09 Feb 2017 15:40 #15
  • Bernhold
  • Bernholds Avatar Autor
  • Dank erhalten: 108
Also habe einen Termin beim Citröen Händler am Mittwoch bekommen.
Nicole habe ich auch schon geprüft. Das sind die Sachen an die ich gleich denke.
Ich denke mal es liegt am Schlüssel oder dem Empfänger. Türen können es eigentlich nicht sein da würde er irgendetwas von sich geben oder im Display anzeigen. Habe ja Garantie und werde berichten was es letztendlich war.
Gruß Bernhold
Globecar Roadscout R
C130 Länge: 5,41m EZ: 4/2016 ,Fiedler Träger, Goldschmitt Zusatz Luftfahrwerk 8" mit Kompressor. 200 Watt Solaranlage
Zentralverriegelung geht nicht mehr 09 Feb 2017 15:42 #16
  • Dank erhalten: 10667
Hallo Nicole,
Batterie hat er doch schon getauscht, hat er doch geschrieben.
Schlüssel ist Sender und am Fahrzeug ist ein Empfänger. Den Empfänger hatte er ja auch schon unter Verdacht.
Wie empfindlich so ein Schlüssel ist, kann ich nicht sagen. Als mir der Schlüssel letzt auf den Boden knallte, schickte ich ein Stoßgebet gegen Himmel, dass die Funktion Funk keinen Schaden genommen hat.
Selbstverständlich könnte das auch der Übeltäter sein.
Zentralverriegelung geht nicht mehr 09 Feb 2017 16:52 #17
  • f8e23a81198f41e6043534e4d9280d31
  • f8e23a81198f41e6043534e4d9280d31s Avatar
  • Dank erhalten: 73
@mamo, was hast du denn da ver/einstellen müssen, hast du ein Foto davon?
Mike
2016er Pössl 2Win Plus auf Citroen Jumper 150PS 3.5t
Zentralverriegelung geht nicht mehr 09 Feb 2017 17:01 #18
  • Markuso
  • Markusos Avatar
  • Dank erhalten: 284
Absolut...
Daher erst allmählich den Aktionradius des Reisefahrzeuges vergrössern.
Erst kleinere Ausfahrten,
Fehler feststellen...
diese dann geduldsam Abstellen..
Dann wiederholt Wochenendreisen
weitere Mängel abstellen,
Verbesserungen einbauen,
so nebenher lernt man das Auto bestens kennen und lacht und flucht ne Weile herum...
und dann erst zu den grossen Dingen wie 6 Wochen Urlaub im Ausland greifen :whistle:
Zentralverriegelung geht nicht mehr 09 Feb 2017 17:27 #19
  • mamo
  • mamos Avatar
  • Dank erhalten: 16
@ 2WIN+
Es war der Riegel in der linken Hecktüre. (Siehe Foto) Bevor man die beiden Schrauben löst, sollte man die Position markieren. In der rechten Türe ist dann der Türkontakt, der in den Riegel einhakt.
Folgende Benutzer bedankten sich: f8e23a81198f41e6043534e4d9280d31, ailmo
Zentralverriegelung geht nicht mehr 09 Feb 2017 17:30 #20
  • Nic0815
  • Nic0815s Avatar
  • Dank erhalten: 61
Big-Red schrieb: Hallo Nicole,
Uuups tschulligung
Den Satz hab ich doch glatt überlesen :whistle: :blush:
Nicole
