Zentralverriegelung geht nicht mehr 08 Feb 2017 21:55 #1
  • Bernhold
  • Bernholds Avatar Autor
  • Dank erhalten: 108
hat schon jemand folgendes Problem gehabt oder weis woran es liegen kann.
Wollte soeben meinen Jumber abschliessen und es ging nichts mehr. Weder noch eine Bestätigung durch blinken oder auch das klacken...... einfach nichts mit dem Schlüssel. Habe alle Türen auf und zu gemacht aber geht trotzdem nichts. Von innen mit dem Knopfdruck am Armaturenbrett geht's nur mit dem Schlüssel nicht. Habe dann von der Fahrerseite aus mit dem Schlüssel abgeschlossen. Batterie habe ich auch mal getauscht.... aber bringt nichts. Der Wagen ist jetzt 10 Monate alt. Würde mich über Tips oder Hilfe freuen.
Gruß Bernhold
Globecar Roadscout R
C130 Länge: 5,41m EZ: 4/2016 ,Fiedler Träger, Goldschmitt Zusatz Luftfahrwerk 8" mit Kompressor. 200 Watt Solaranlage
Zentralverriegelung geht nicht mehr 08 Feb 2017 21:59 #2
  • Dank erhalten: 10667
Wenn das Fahrzeug 10 Monate alt ist, hast du ja noch Garantie.
Bevor ich da irgendwas machen würde, wäre mein Weg zur Werkstatt.
Folgende Benutzer bedankten sich: f8da8f063f6f9de5da59b51a07dcb4ed
Zentralverriegelung geht nicht mehr 08 Feb 2017 22:49 #3
Hallo Bernhold,
wie schon gesagt dein Jumper hat noch Garantie, dann auf zur nächsten Citroenwerkstatt
Da es nichts mit dem Ausbau zu tun hat, ist die Rubrik Basisfahrzeuge die richtige Abteilung und ich habe es mal dahin verschoben
Zentralverriegelung geht nicht mehr 08 Feb 2017 23:04 #4
  • JoBi2016
  • JoBi2016s Avatar
  • Inshallah
  • Dank erhalten: 110
Hallo Bernhold,
dieses Problem wurde schon einmal angesprochen, schau doch mal hier nach:
poesslforum.de/forum/basisfahrzeuge/2161...im-2win-auf-citroeen
Es könnte sein das bei eurem Jumper der Verschlußsensor der Seitentür defekt ist, es gab eine Rückrufaktion von Citroen. Vielleicht ist eurer dabei.
Joachim
2016 - 2022 Pössl Roadcruiser (R)Evolution Citroën Jumper Heavy, 2,2 HDI 150 PS, Profondorot
06/2023 - ….Carado Edition 15 CV 540, Citroën Jumper Light, 165 PS 2,2 BlueHDI, Eisengrau Metalic, Modell 2022
Zentralverriegelung geht nicht mehr 08 Feb 2017 23:42 #5
  • Bernhold
Danke werde mal mit einem Citröen Händler in Mainz Kontakt aufnehmen. Aber ob das mit dem Rückruf was zu tun hat bezweifle ich. Bei mir geht garnichts mehr mit der Fernbedienung. Kein klacken keine Blinker Bestätigung also keine Reaktion nur mit Schlüssel von der Fahrerseite aus.
Bernhold
Letzte Änderung: von Bernhold.
Zentralverriegelung geht nicht mehr 08 Feb 2017 23:44 #6
  • Markuso
  • Markusos Avatar
  • Dank erhalten: 284
Bei unserem hatte ich selbiges Problem, innerhalb der Garantie,
welches mittels ein Paar Zusatzfederchen beim Citronenhändler des geringsten Misstrauens zufriedenstellend gelöst wurde.
Dazu wurde der ganze Block (der mit den Kontaktstiften) herausgenommen und mit ein Paar anderen (härteren) Federn "unterstützt".
Seither hab ich nur noch einmal die Türe selbst ein-nachgestellt.
Man erkennt es leicht daran wenn die Türe geschlossen ist.
darf die Seitentüre zur Karosserie weder ein oder vorstehen.
Mit Geduld und Spuke kommt man dahinter was die tollen Ings sich dabei gedacht haben.
Mir wäre eine Lösung ohne diesen E-...... lieber aber so ist es eben.
Wenn eingestellt funktioniert alles zuverlässig,
meist macht es nur am Anfang etwas Stress,
bis jemand kommt (gefunden ist) der es ordentlich einstellt.
Leider hab ich dazu keine Bilder...
Zentralverriegelung geht nicht mehr 09 Feb 2017 00:04 #7
  • Bernhold
Die Schiebtür funktioniert zieht auch mit der Hilfe gut bei. Bei mir ist es das Problem das auf Knopfdruck der Fernbedienung überhaupt nichts mehr funzt. Als ob der Empfänger nicht mehr geht.blöd?
Bernhold
Zentralverriegelung geht nicht mehr 09 Feb 2017 00:53 #8
  • Markuso
  • Markusos Avatar
Hab ich auch gedacht...
War bei uns genauso.
Nach der Lösung (oben) hat es jedenfalls funktioniert.
Was nicht dran ist geht auch nicht kaputt.
Aber das ist ne andere Welt.....
Leider :evil:
Elektronik statt Funktion....
Nachtrag:
Das glaubt man erst mal,
wenn der Kontakt nicht anzieht, nutzt das gar nix.
Dann funktioniert auch die ZV (Zentralverriegelung) nicht.
Das ist zum Teil einfach vom Kontaktverhalten abhängig.
mein Tipp:
erst mal das obig genannte Abarbeiten.
Letzte Änderung: von Markuso.
Zentralverriegelung geht nicht mehr 09 Feb 2017 08:55 #9
  • Tommel
  • Tommels Avatar
Also.... wenn ich so ein Problem hätte, oder mal haben werde, und mein Fahrzeug ist erst 10 Monate alt ab EZ, gehts ab zum Händler bzw. zu Fiat/Citroen.
Und wenn das fertig haben, hole ich ihn wieder ab. Fertig.
Verstehe das ganze diskutieren gar nicht, wenn es sich um neuwertige Autos handelt.
Kann man mir das mal erklären ?
Nix für ungut.
Zentralverriegelung geht nicht mehr 09 Feb 2017 09:34 #10
Tommel schrieb: Kann man mir das mal erklären ?
das kann ich sehr gut verstehen. Dann weiß ich zumindest, daß es ordentlich gemacht ist ... hat mit nicht vorhandenem Vertrauen zum WoMo-Händler zu tun und leider ist meine gute Fiat-Werkstatt seit kurzem kein Fiat Professional mehr. Also ist bei selbst Hand anlegen trotz Garantie angesagt - natürlich nur das, was ich auch machen kann.
