Federn hinten Summit light 2019 am Anschlagpuffer 18 Okt 2024 18:35 #1
  • richterswechsel
  • richterswechsels Avatar Autor
  • Dank erhalten: 530
Habe mir heute mal mein Womo von unten angesehen, und im unbeladenen Zustand liegen die Blattfedern in den Anschlagpuffern.
Bin ich mit diesem Zustand eher Ausnahme oder Regel?
Federn hinten Summit light 2019 am Anschlagpuffer 18 Okt 2024 18:43 #2
  • Fisprofi
  • Fisprofis Avatar
  • Dank erhalten: 774
Ist normal, deshalb habe ich die Schraubenfedern von Goldschmitt eingebaut und bin absolut zufrieden..... B)
Federn hinten Summit light 2019 am Anschlagpuffer 18 Okt 2024 18:45 #3
  • Marco_HEF
  • Marco_HEFs Avatar
  • Dank erhalten: 2139
Ist bei mir auch so, interessiert mich aber nicht. Der Kastenwagen lässt sich super fahren und hat auch noch genug Komfort.
Gruß Marco
Folgende Benutzer bedankten sich: Leo26, harleyenzo, Unentschieden, tomtom7910, Gärtner, Thomas66
Federn hinten Summit light 2019 am Anschlagpuffer 18 Okt 2024 18:46 #4
  • Plan2025
  • Plan2025s Avatar
  • Dank erhalten: 552
Du bist die Regel.
Abhilfe leistet eine Zusatzluftfederung von bspw. Linnepe oder Goldschmitt.
Oder eine einfachere Zusatzschraubenfeder.
Federn hinten Summit light 2019 am Anschlagpuffer 18 Okt 2024 18:56 #5
  • richterswechsel
OK - dann “normal”…
An Marco:
wenn hinten mehr oder minder starr ist, dann muss ja vorn alles gearbeitet werden.
Ich empfinde meinen als sehr stockig.
Ich kann es so lassen, gefällt mir nicht, zumal sich aus Lieferwagenerfahrung die Anschlagpuffer mit der Zeit pulverisieren. Verstärkte Blattfedern machen die Optik kaputt.
Was kostet überhaupt grob eine Luftfederung an der HA bei Selbsteinbau?
Federn hinten Summit light 2019 am Anschlagpuffer 18 Okt 2024 19:14 #6
  • Opelix
  • Opelixs Avatar
  • Dank erhalten: 111
Die Gummipuffer sind aktiver Bestandteil der Federung - alles in Ordnung!
Peter
Pössl 2 Win Plus, golden white metallic,
Goldschmitt Zusatzfedern HA, NIGHT BREAKER H7-LED; 2xHeck und 1x Frontkamera, LED-Blinker vo.
bestellt Mai 2019, Übernahme 22.Aug 2019
Bisher: Dethleffs L300, Elnagh Sleek 595, Knaus Sky TI 550 MF, Weinsberg Caratwo 390 QD
Folgende Benutzer bedankten sich: Leo26, Unentschieden, Partner
Federn hinten Summit light 2019 am Anschlagpuffer 18 Okt 2024 19:19 #7
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 827
Wenn es günstig werden soll: Schraubenfedern. Dann steht der Light-Hobel aber wie der A-Team-Van da. Daher auch vorne dem Fahrwerk mehr Federweg über verstärkte Federn gönnen. Die 198er Lesjöfors passen achslasttechnisch bei den meisten und stellen das Fahrzeug wieder gerade.
Wenn es mehr kosten darf: ZLF. Damit läßt sich hinten feiner auf zusätzliche Achslast reagieren. Will man nicht mit dem Minimum von 0.5bar im Luftbalg fahren, bei dem sich die Hinterachse genauso wie vorher verhält, machen sich auch hier verstärkte VA-Federn positiv bemerkbar.
Folgende Benutzer bedankten sich: peter pan, richterswechsel, robbyshine
Federn hinten Summit light 2019 am Anschlagpuffer 18 Okt 2024 19:20 #8
  • euroliner
  • euroliners Avatar
  • Europäer
  • Dank erhalten: 1783
450 Euro bei Italiacamper in der einfachen Ausführung. Die tun es schon ganz gut, habe sie von Anfang an drin.
Einen Kompressor brauche ich nicht, die Fahrradpumpe habe ich sowieso dabei.
Gruß Jens
Folgende Benutzer bedankten sich: midiba65, richterswechsel
Federn hinten Summit light 2019 am Anschlagpuffer 18 Okt 2024 21:26 #9
  • midiba65
  • midiba65s Avatar
  • Dank erhalten: 1843
Kann ich nur bestätigen. Habe die auch nachgerüstet:
Seitdem bleiben die Schubladen beim fahren zu, das ständige auf- und abwippen bei Spurrillen bleibt weitestgehend aus,
Fahrkomfort trotz 5,0 bar Reifendruck gut und Lenkung spricht sehr genau an.
Lediglich im Stand schankt es nun stärker, wenn einer durch den Gang läuft oder LKWs dicht an einem vorbeifahren.
Kosten für Luftfederung, Kompressor, 12V-Dose: 430,00 € (ohne Montagekosten, da Selbsteinbau)
Folgende Benutzer bedankten sich: richterswechsel
Federn hinten Summit light 2019 am Anschlagpuffer 19 Okt 2024 01:30 #10
  • peter pan
  • peter pans Avatar
  • Dank erhalten: 362
Warum 5 bar Reifendruck?!?
Ich fahre zwischen 3,7 und 4,0 bar mit Serienbereifung.
Gruß, Peter
