Federn hinten Summit light 2019 am Anschlagpuffer 19 Okt 2024 22:12 #31
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
  • Dank erhalten: 3634
@dedik
Ja das ist richtig, eine Zusatzluftfederung ist eine technische Änderung am Fahrwerk und muss deshalb von einem Sachverständigen abgenommen und in die Papiere eingetragen werden.
Siehe hier
Mein Summit 640
Folgende Benutzer bedankten sich: dedik
Federn hinten Summit light 2019 am Anschlagpuffer 19 Okt 2024 22:20 #32
  • dedik
  • dediks Avatar
  • Dank erhalten: 182
Ja, bei uns auch ohne Auflastung.
2Win R Plus, Citroën Jumper light, 2,2l 165 PS (121 kW), weiß, MJ 2022, Dieselheizung, OGO Trenntoilette, Linnepe ZLF und CoilSpring
Federn hinten Summit light 2019 am Anschlagpuffer 19 Okt 2024 23:12 #33
  • SergeantPepper
  • SergeantPeppers Avatar
  • Dank erhalten: 190
@dedik
Siehe hier
Es gibt ZLF mit ABE. Die muss nicht eingetragen werden.
Von Goldschmitt gibt es nur Teilegutachten. Da ist die Eintragung notwendig.
Summit 600 Plus, Citroen 140PS BJ23
Folgende Benutzer bedankten sich: midiba65, Sellerie
Federn hinten Summit light 2019 am Anschlagpuffer 19 Okt 2024 23:26 #34
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 827
Die Bereifung hat ja schon sehr viel “Komfort” gebracht, aber eine faktisch nicht mehr einfedernde Hinterachse gibt logisch der Vorderachse erst recht Arbeit und dementsprechend forcierten Verschleiss.
Desweiteren sind auch die Domlager vorne recht anfällig und ersetzen macht bei Rost an den Gewinden nicht wirklich Spass.
Wenn du zu denen gehörst, die am ausgebauten Kastenwagen trotz kaum vorhandenem Hecküberhang dieselbe oder mehr HA- wie VA-Last schaffen und die HA bereits aufliegt, sieht es an der VA nicht anders aus. Das haben sowohl Gespräche unter anderem mit den Stäbler-Technikern als auch eigene Beobachtungen beim Händler für die gesamte Pössl-Gruppe ergeben. Es sind auch mindestens 2 Youtuber (CruisingEurope und ein Camper-Paar der Generation 60+) bekannt, die kaum eine spürbare Verbesserung nur mit der ZLF attestierten. Während Jana & Lars die VA später nachrüsteten, führte das im Falle des älteren Paares sogar zum Ausbau der ZLF.
Von der Warte tu dir den Gefallen und rüste die VA gleich mit auf. Allerdings sei dir auch der Hinweis gegeben, daß kürzere Mitfahrer dann ihren Fuß zum Einsteigen nochmals 4-5cm höher hieven müssen. Eine ausfahrbare Stufe könnte die Lage verbessern...
Folgende Benutzer bedankten sich: Kajak162, richterswechsel, hoppka
Federn hinten Summit light 2019 am Anschlagpuffer 20 Okt 2024 19:52 #35
  • Mahnfred
  • Mahnfreds Avatar
  • Dank erhalten: 570
Das ist eine interessante Aussage der Dekra. Bei uns wird nächsten Monat eine ZLF direkt bei Linnepe eingebaut. Die sagen: Das ist eine Änderung am Fahrwerk, und die muss eingetragen werden.
Ob eingetragen werden muss oder nicht obliegt nicht der Einschätzung des Prüfers, sondern steht im Teilegutachten/Betriebserlaubnis der Anlage.
Federn hinten Summit light 2019 am Anschlagpuffer 20 Okt 2024 20:09 #36
  • euroliner
  • euroliners Avatar
  • Europäer
  • Dank erhalten: 1783
Nabend,
ich habe eine Bescheinigung vom Dekra Mann über den korrekten Einbau erhalten, die soll ich zusammen mit der ABE im Wagen mitführen .... oder in die Papiere eintragen lassen, das wäre ihm egal.
Das ist dann aber mit Kosten verbundene Lauferei, wenn es ohne geht ist mir das genauso lieb.
Gruß Jens
Letzte Änderung: von euroliner.
Federn hinten Summit light 2019 am Anschlagpuffer 20 Okt 2024 20:10 #37
  • richterswechsel
  • richterswechsels Avatar Autor
  • Dank erhalten: 530
Wir fahren (nicht die Wochenendtrips) mit so gesamt 3.200kg, also noch gut Luft nach oben.
Es wird einfach so sein, dass der Kasten im Lieferwagenbetrieb oft leer unterwegs ist und beim Womo halt immer ein sehr hohes Leergewicht vorliegt.
Wie beim Zahnriemen Wechselintervall einfach nicht so vom Basisfahrzeug her vorgesehene Nutzung mit den entsprechenden Konsequenzen.
Federn hinten Summit light 2019 am Anschlagpuffer 20 Okt 2024 20:19 #38
  • richterswechsel
Ist ja eh schräg:
2019 hat der Summit 600Plus als Aktionspaket 39.999€ gekostet.
Ein Citroen Jumper L3H2 mit dem gleichen Motor (163PS) Listenpreis 37.300€.
Nehmen wir 20% Nachlass beim Nutzfahrzeug…
Wären also um die 10.000€ für den Ausbau, da erübrigen sich alle weiteren Fragen.
Wir haben uns damals einen VW Carlifornia Ocean angeschaut: als 4 Motion mit 204PS ca. 80.000€ zum Tetriscampen…
Federn hinten Summit light 2019 am Anschlagpuffer 21 Okt 2024 13:47 #39
  • C0M0
  • C0M0s Avatar
  • Dank erhalten: 336
Ist ja eh schräg:
Gehört nicht wirklich zum Thema, aber es waren zu der Zeit eher um die 40% Rabatt schon bei Einzelkäufen, Pössl wird noch weniger gezahlt haben. Ein L3H2 mit Klima und 163Ps gabs für um die 25k€ neu zum bestellen.
Letzte Änderung: von C0M0.
Federn hinten Summit light 2019 am Anschlagpuffer 21 Okt 2024 15:56 #40
  • Dank erhalten: 10666
unser 2 Win und unser aktuelles Fahrzeug hatte/hat ein Heavy Fahrwerk. Beide sind auf den Gummipuffern aufgelegen.
Je nach Straßenlage, machten die federn an der Vorderachse die Probleme und da unser Heavy Kasten Keilförmig stand, war klar wir brauchen vorne verstärkte Federn.
Einem Umstand zufolge, kam ich dadurch auch zu einer Luftfederung an der Hinterachse.
Beide Federn wurden vom TÜV abgenommen und eingetragen.
