Ölstand über max - Was tun? 25 Jan 2025 20:12 #11
  • Rudolf53
  • Rudolf53s Avatar
  • Dank erhalten: 1592
Ich persönlich würde das Risiko nicht eingehen und den Liter ablassen.
Deine Entscheidung...
Rudolf
Folgende Benutzer bedankten sich: Campstera, calacuccia
Dieses Thema wurde gesperrt.
Ölstand über max - Was tun? 25 Jan 2025 20:25 #12
  • Campstera
  • Campsteras Avatar
  • Dank erhalten: 1961
Hast Du keinen AC? Wär´auch noch ´ne Option... wo stehst Du denn?
Campster stahlgrau 2020,
Ölstand über max - Was tun? 25 Jan 2025 20:43 #13
  • calacuccia
  • calacuccias Avatar Autor
  • Dank erhalten: 6
Ich steh vor meinem Haus im Ostalbkreis. 5km bergab zur Werkstatt. Ac?
Pössl Radcruiser CSL Munic Edition, Citroën Jumper 2.2l /165 PS 6d Heavy, 1988-1994 T3 Caravelle, 1994-2004 T4 Caravelle
Ölstand über max - Was tun? 25 Jan 2025 21:02 #14
  • Campstera
  • Campsteras Avatar
AC > Autoclub. Manche kommen anscheinend erst, wenn man x Kilometer v. z.H. entfernt ist > mal telefonisch anfragen, falls Du ´ne Mitgliedschaft hast.
Mit ´ner Schüssel und ´nem Schlüssel ´drunter und die Ölablasschraube etw. zu lockern scheint keine Option zu sein...
Ne´ Handpumpe scheinst Du nicht zu haben.
Ein ausreichend langer dünner ölfester Schlauch + ´ne Spritze mit Isolierband abdichten zum Ansaugen?
Nix im Motorblock versenken!
Ölstand über max - Was tun? 25 Jan 2025 21:36 #15
  • calacuccia
  • Dank erhalten: 6
Hab heute die einzige Handpumpe in der Region aufgetrieben. War ein Sch…Teil und hat eine ziemlich große Sauerei verursacht, ohne dass eine merkliche Menge ausm Motor gekommen ist… Fürs Drunterlegen ist der Untergrund herzlich ungeeignet. Insgesamt siehts nach einer sehr blöden Situation aus.
Ölstand über max - Was tun? 25 Jan 2025 22:19 #16
  • Ackerdiesel
  • Ackerdiesels Avatar
  • Dank erhalten: 55
Falls Du nicht starke Steigungen oder Gefälle >5% befahren musst, ist die Fahrt zur nächsten Werkstatt (5km) bei Überfüllung von 1l kein Problem.
Pössl2win 25 seit 08/15 bis 11/21
Ab 05/22 "Anna" Summit 540prime 121kW, AHK, 240Wp Solar; ATERA M3, EUROBOX Heckauszug. ZENEC3766, LiFePo 120Ah, WR RENOGY 1000W
Ölstand über max - Was tun? 25 Jan 2025 23:50 #17
  • Rudolf53
  • Rudolf53s Avatar
Wenn man genau weiß wie groß der Abstand zwischen Kurbelwelle bzw. Pleullager und Ölstand ist kann man weiterfahren.
Dann dürfte die Schaumbildung nicht auftreten wenn der genannte Wert am Pfeilstab dazu passt
Alle anderen Effekte, die ja bekannt sind  treten dennoch auf.
Wie gesagt, deine Entscheidung.
Rudolf
Ölstand über max - Was tun? 26 Jan 2025 04:12 #18
  • Reno
  • Renos Avatar
  • Dank erhalten: 842
Wenn die Kiste schräg am Berg steht, ist sowieso fraglich, ob zuviel Öl im Motor ist.
Grüße Reno
Folgende Benutzer bedankten sich: Multivan
Ölstand über max - Was tun? 26 Jan 2025 05:42 #19
  • midiba65
  • midiba65s Avatar
  • Dank erhalten: 1843
Wenn's stetig und nicht zu steil bergab geht und keine allzu scharfen Kurven auf der Strecke sind, käme vielleicht rollen lassen  in Frage.
Zündung an, aber nicht starten. Bremsen mittels Handbremse und nur im Notfall die Fußbremse mittreten.
Die geht vermutlich nur ein mal, wenn der Motor aus ist.
Zum Lenken brauchst du dann aber ordentlich Kraft.
Eine andere Möglichkeit wäre gaaanz langsam abschleppen und auch hier bremsen nur über Handbremse.
Im Idealfall mit einer Abschleppstange, um nicht aufzufahren.
ODER die rustikal Art (nur für Kernbeißer und Naturburschen):
häng einen dünnen, langen Schlauch in das Rohr des Ölmessstabs und führe ihn so weit wie möglich in den Motorblock.
Das andere Ende hängst du über die Stoßstange bis zum Boden und läßt es in einer Wanne enden.
Nun legst du dich neben die Wanne und saugst das Öl langsam mit dem Mund an (Möglichst ohne einen Schluck davon zu kosten).
Kommt die Brühe vorne an, mit der Zunge den Schlauch abdichten und dann schnell durch den Daumen ersetzen.
Dann wieder in die Wanne führen und den Daumen runternehmen.
So sollte das gute Motoröl in die Wanne  laufen. Ist genug raus, einfach den Schlauch zuhalten, anheben bis über den Motor und dann den Daumen runternehmen.
Danach den Mund und die Zunge mit nem guten Tropfen spülen! :)
Folgende Benutzer bedankten sich: Strolch, Unentschieden, calacuccia
Ölstand über max - Was tun? 26 Jan 2025 08:34 #20
  • Rudolf53
  • Rudolf53s Avatar
Ich gehe immer davon aus, dass zb eine Angabe des Ölstand valide ist.
Verstehe weiterhin nicht warum ablassen des besagten Liter so problematisch ist.
Rudolf
Folgende Benutzer bedankten sich: haapee
Letzte Änderung: von Rudolf53.
