Inspektionskosten 17 Okt 2018 16:54 #441
  • clevermobil2
  • clevermobil2s Avatar
  • Clobescout DLine in Orange
  • Dank erhalten: 129
Heute habe ich bei Zakowsky in Neuhäusel, die erste Inspektion nach 2 Jahren durchführen lassen, inkl. Räderwechsel und ohne Scheibenwasseir624,43 Euro, brutto. Die Bremsflüssigkeit würde nicht gewechselt, da die vorherige Messung kein "Wasser" anzeigte. Eine andere nahe gelegene Fiat Professional-Professional-Wer statt hätte 900 brutto dafür verlangt.
Dazu habe ich noch die Anschlussgarantie für 36 Monate abgeschlossen. Die AB und die Rechnung in Höhe von 1699,92 brutto soll in den nächsten Tagen per E-Mail eintreffen.
Letzte Änderung: von clevermobil2.
Dieses Thema wurde gesperrt.
Inspektionskosten 17 Okt 2018 18:06 #442
  • Fran.k
  • Fran.ks Avatar
  • Dank erhalten: 361
Gerade die Bremsflüssigkeit hätte bei deinem Comfortmatic- Getriebe gewechselt werden müssen.
www.kastenwagenforum.de/forum/threads/co...matic-spezial.37730/
Zitat: "Entgegen der Fiat Vorgaben, empfehle ich dringend die Betriebsflüssigkeiten spätestens 2 jährlich zu wechseln !"
Mein Tipp: erst die Werkstatt wechseln
Inspektionskosten 18 Okt 2018 16:56 #443
  • ccaab724473d47b50fc6ac82436a9a97
  • ccaab724473d47b50fc6ac82436a9a97s Avatar
  • Dank erhalten: 198
Mein Tipp, wechsel die Wekstatt nicht. Die haben alles richtig gemacht. Finger weg von der Comfortmatic wenn das Teil sauber schaltet. Um die Kästen wird mehr gedöns gemacht, als sich um die eigene Gesundheit zu kümmern.
Kein Womo mehr.
Folgende Benutzer bedankten sich: joggl
Inspektionskosten 18 Okt 2018 17:41 #444
  • clevermobil2
Hier kläre ich das Missverständnis auf. Der Meister hat extra die Bremsflüssigkeit gemessen, die war o.k. und wurde nicht gewechselt. Gemäss den Inspektionsvorschrifften von Fiat, der Meister hat mir die Liste gezeigt, muss die Hydraulikflüssigkeit für den Kupplungsgeber und die Getriebesteuerung (das Einlegen der Gänge) zwingend gewechselt werden. Dann hat mir der Meister noch eine Fiatinfo gezeigt zum Getriebeöl, dass dieses nicht gewechselt werden muss, solange keine Getriebereparatur ansteht. Danke allen für ihre Beteiligung. Der Preis für den Dieselfilter finde ich happig.
Inspektionskosten 18 Okt 2018 23:06 #445
  • frakko2
  • frakko2s Avatar
Fran.k schrieb: Gerade die Bremsflüssigkeit hätte bei deinem Comfortmatic- Getriebe gewechselt werden müssen.
Man soll nicht alles glauben , nur weils im Internet steht und gut aufgemacht ist. Es gibt immer wieder Autostammtischbrüdér, die über Autos alles besser wissen als die Entwicklungsingenieure.
Ölwechsel und Hersteller-Intervalle 22 Nov 2018 14:32 #446
  • CleverVarioKids2018
  • CleverVarioKids2018s Avatar
  • Dank erhalten: 179
woupi schrieb: Einen Ölsensor gibt es so nicht.
Es gibt einen Ölstandssensor (Den hat dein Fahrzeug) und einen Ölqualitätssensor (den hat den Fahrzeug nach meinem jetzigen Kenntnisstand nicht).
Es gibt einen ganz schnöden einfachen Zähler für die Tage, wird einfach runter gezählt. Der, da gehe ich von aus, stand oder steht bei den meisten auf erschwerte Bedingungen (Ölwechsel nach einem Jahr) und nicht auf normale Bedingungen (Ölwechsel und Inspektion nach 2 Jahren).
OK, das würde erklären, warum bei der Fahrzeugübergabe vorgestern in meinem Jumper (Inbetriebnahme in Passau im Okt. 2017, EZ dann 03/2018, 23tkm) Kombiinstrument "Motoröl wech-seln lassen" auftauchte. Ich fragte da natürlich gleich nach, ob die mir dann jetzt noch einen Ölwechseln machen. Worauf ein Mechaniker kam und ohne jegliches Werkzeug diese Warnung zurückstellte.
Ich nehme also an, die Warnung kam schon so früh, weil "erschwerte Bedingungen" ab Werk eingestellt war, und der Mechaniker hat die einfach nur zurückgesetzt? Oder kann er ohne Diagnoserechner auch auf "Normalbedingungen" (max. 2 Jahre/48tkm) umstellen?
Ölwechsel und Hersteller-Intervalle 22 Nov 2018 17:14 #447
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
Hmm, bei mir kommt auch seit ein paar Tagen die Aufforderung, Ölwechsel machen zu lassen.
Aber ohne km- Anzeige!
Einfach nur der Text...EZ war Frühjahr 2018. Tacho ist auf rund 28 Tkm.
Ölwechsel und Hersteller-Intervalle 22 Nov 2018 17:15 #448
  • woupi
  • woupis Avatar
  • Dank erhalten: 732
Es geht mit dem Gutmann und dem Bosch Tester nicht und ich kenne auch keinen Weg ohne Tester, also würde ich jetzt mal mit "Nein" antworten. Aber eventuell gibt es irgend eine Geheim Kombination (das Zurücksetzten funktioniert durch betätigen verschiedener Sensoren).
mfg
Ölwechsel und Hersteller-Intervalle 29 Nov 2018 18:50 #449
  • UHamm
  • UHamms Avatar
Bei meinem Jumper aus 2018 (163PS) kommt die Aufforderung zum Ölwechsel, ohne jede km- Angabe.
In der Bedienungsanleitung habe ich sinngemäß gelesen, daß man baldigst den Ölwechsel machen lassen sollte,
weil man sonst irgendwann nicht mehr fahren kann.
Wie groß ist denn der Spielraum ab Anzeige?
Weiß jemand näheres?
Oder ist das nur Panikmache und man könnte theoretisch weiterfahren, bis das Öl alle ist?
Ölwechsel und Hersteller-Intervalle 29 Nov 2018 18:54 #450
hab das mal hier angehängt.
Aufforderung zum Wechsel hat ja nichts mit dem Ölstand zu tun.
