Einbau Zusatzfedern Summit 600 29 Apr 2025 20:35 #1
  • TobiasGold
  • TobiasGolds Avatar Autor
Hallo an alle hier im Forum,
ich würde mir gerne auf der Hinterachse Zusatzfedern einbauen, jedoch finde ich kein Unternehmen im Norddeutschen Raum die sie mir zeitnah einbauen könnten.
Hat eventuell jemand einen Tipp für mich wo ich da mal anfragen könnte?
VG Tobias
Einbau Zusatzfedern Summit 600 29 Apr 2025 20:48 #2
  • sop
  • sops Avatar
  • Dank erhalten: 271
Hallo Tobias,
wir haben das bei Togo Reisemobile in Stove bei Hamburg machen lassen.
Grüße Sop
Einbau Zusatzfedern Summit 600 29 Apr 2025 20:50 #3
  • TobiasGold
Danke für den Tipp, werde ich morgen vormittags mal anrufen.
Einbau Zusatzfedern Summit 600 29 Apr 2025 21:57 #4
  • Mabaxc90
  • Mabaxc90s Avatar
  • Dank erhalten: 319
Hallo Tobias,
eventuell selber machen?
Ist kein Hexenwerk, Wagenheber und Drehmomentschlüssel reichen schon fast. Ca. 1 h Arbeit.
Anleitung ist bei der Feder dabei.
Gruß Markus
Einbau Zusatzfedern Summit 600 29 Apr 2025 21:59 #5
  • TobiasGold
Muss man die Hinterachse nicht ein ganzes Stück runterbekommen um die Feder dazwischen zu schieben oder die Feder mit einem Federspanner zusammen ziehen?
Einbau Zusatzfedern Summit 600 29 Apr 2025 22:05 #6
  • Kühe
  • Kühes Avatar
  • Dank erhalten: 932
schau mal hier
steht bei mir auch noch an.
Gruß Hermann
Folgende Benutzer bedankten sich: Marco_HEF, HWE-64
Letzte Änderung: von Kühe.
Einbau Zusatzfedern Summit 600 30 Apr 2025 08:58 #7
  • Ju58
  • Ju58s Avatar
  • Dank erhalten: 667
Sind bei mir ebenfalls verbaut. Kann den Komfortgewinn durch die 5 cm mehr Höhe nur bestätigen - eine ZLF ist vielleicht noch besser, aber techn. aufwendiger und teurer.
Gruß Berndt
Einbau Zusatzfedern Summit 600 30 Apr 2025 15:42 #8
  • Overather
  • Overathers Avatar
  • Dank erhalten: 65
das liest sich sehr interessant. Wir überlegen auch schon des längeren an einer verbesserten Federung für unseren Jumper, Bj 2019.
Was kostet der ganze Spaß den ungefähr, wenn man es in einer Werkstatt montieren lässt?
Und wie kann man die Verbesserung der Federung beschreiben?
Danke für Eure Antworten und ein schönes, hoffentlich längeres Wochenende.
Grüße,
Peter
Summit 600plus in silbergrau, Bj 2019,
Solaranlage von Büttner, Rückfahrkamera, AHK und Aukup-Lösung für den Radträger und natürlich diverse kleinere Umbauten nach Anregungen aus dem Forum.
Einbau Zusatzfedern Summit 600 30 Apr 2025 17:02 #9
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4485
Die Federn kosten ca. 300€. Ein halbwegs geschickter Monteur baut die in 60 bis 90 Minutem ein. Kommt halt auf den Stundensatz an. Dann will der TÜV auch noch ein paar Taler. Mit 500 bis 600€ müsste das zu machen sein.
Gruß Micha
Einbau Zusatzfedern Summit 600 30 Apr 2025 18:00 #10
  • Overather
  • Overathers Avatar
  • Dank erhalten: 65
Danke für die Info.
Der Preis wäre ja ok, ist denn die Federung deutlich sensibler als vorher?
