Frage an die Technik-Experten unter euch – Thema AdBlue im Diesel-Tank 15 Nov 2025 19:33 #21
  • konfetti
  • konfettis Avatar
  • Dank erhalten: 1056
Man sollte sich von Anfang an angewöhnen, kein unnützes Zeug zu kaufen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Burgi650, Walt
Frage an die Technik-Experten unter euch – Thema AdBlue im Diesel-Tank 15 Nov 2025 22:34 #22
  • 9e1fee7da9a52414aa12cf0d462e1b78
  • 9e1fee7da9a52414aa12cf0d462e1b78s Avatar
  • Dank erhalten: 251
...meist genügt auch die simple Angewohnheit einfach nur auf die Frage des TE zu antworten oder einen Beitrag dazu zu leisten.
Dem TE wurde ja bereits geholfen/geantwortet. Meinungen über die Sinnhaftigkeit von irgendwelchen Gadgets hilft da vermultlich nicht!?
Auch ich halte die betankte Menge AdBlue für unbedenklich!
Gruß S.
Folgende Benutzer bedankten sich: BillMiner, Tom-0815
Frage an die Technik-Experten unter euch – Thema AdBlue im Diesel-Tank 15 Nov 2025 22:35 #23
  • Louis2203
  • Louis2203s Avatar
  • "ankerlichtn weidersegln"
  • Dank erhalten: 1423
Und evtl sollte man sich auch mehr auf das konzentrieren, was man gerade tut. So ganz generell immer.
nimmt
, AdBlue
Folgende Benutzer bedankten sich: camino, Mischu, Fellnase
Frage an die Technik-Experten unter euch – Thema AdBlue im Diesel-Tank 15 Nov 2025 23:21 #24
  • joerg88
  • joerg88s Avatar
  • Dank erhalten: 74
Ich suche mir eine Tanke an der ich beides gleichzeitig Tanken kann.
Spart Lebenszeit.
Und dann ist eine Verwechselung unmöglich
Jörg
Ab 02.2025 Pössl Summit 640
Frage an die Technik-Experten unter euch – Thema AdBlue im Diesel-Tank 16 Nov 2025 06:33 #25
  • NewLife
  • NewLifes Avatar
  • Dank erhalten: 1355
AdBlue-Blech? - Kannte ich bisher noch nicht! Musste ich googeln.
Bei nützlichen Gadgets werde ich gerne mal vom GAS heimgesucht.
Bei dem wohl eher nicht.
Ich bin sicher, dass sich der TE im aktuellen Fall keine Sorgen machen muss!
Durchatmen und vergessen!
Summit 640 Modell 2020 auf Citroen Heavy Chassis 2,2l 165 PS
Letzte Änderung: von NewLife.
Frage an die Technik-Experten unter euch – Thema AdBlue im Diesel-Tank 16 Apr 2026 09:53 #26
  • Thane24
  • Thane24s Avatar
Unser Citroën Jumper Bj2023 ließ sich nicht mehr starten. In der Vertragswerkstatt wurde festgestellt, dass sich im Dieseltank angeblich Spuren von AdBlue befinden würden. Eine Falschbetankung kann definitiv ausgeschlossen werden, allerdings könnten beim Nachfüllen von AdBlue ein paar Tropfen in den Dieseltank gelangt sein.
Hat jemand Erfahrung hierzu, die Werkstatt spricht natürlich von hohen Kosten.
Vielen Dank !
Frage an die Technik-Experten unter euch – Thema AdBlue im Diesel-Tank 16 Apr 2026 10:02 #27
  • Pössltaucher
  • Pössltauchers Avatar
  • Dank erhalten: 718
Also ein paar Tropfen kann ich mir kaum vorstellen das das Probleme macht. Wenns meiner wär und ich wäre mir sicher das höchstens ein paar Tropfen drin sind würde ich Diesel volltanken (zum verdünnen), Filter tauschen und zwei drei Liter ohne Filter rauslaufen lassen. Aber ohne Gewähr. Würde mir auch mal zeigen lassen wie die das festgestellt haben.
Wenns aber doch mehr AdBlue im Tank wäre würde ich den kompletten Sprit ablassen und fachgerecht entsorgen, Filter tauschen und neu betanken. Also bist du dir ganz sicher das es nur ein paar Tropfen sind ?
Summit 600L (seit 03/2026), Solar, AHK, LiFePo, Hybridheizung, AT8, 140 PS, Eisengraumetallic
Letzte Änderung: von Pössltaucher.
Frage an die Technik-Experten unter euch – Thema AdBlue im Diesel-Tank 16 Apr 2026 10:07 #28
  • Thane24
  • Thane24s Avatar
Vielen Dank.Fahrzeug läßt sich nicht mehr starten. Tank wurde bereits entleert, der Neustart noch nicht durchgeführt.
Frage an die Technik-Experten unter euch – Thema AdBlue im Diesel-Tank 16 Apr 2026 10:12 #29
  • Campstera
  • Campsteras Avatar
  • Dank erhalten: 1961
Hallo Thane24!
Dein Thema wurde in ähnl. Variante schon diskutiert, z.B. im Thread >
Frage an die Technik-Experten unter euch - Thema AdBlue im Diesel-Tank
- mal in die Suche eingeben. Vielleicht findest Du Hilfreiches.
Campstera
Campster stahlgrau 2020,
Frage an die Technik-Experten unter euch – Thema AdBlue im Diesel-Tank 16 Apr 2026 10:17 #30
  • andru-s
  • andru-ss Avatar
  • Pösslpilot
  • Dank erhalten: 430
Wie sollten "ein paar Tropfen" in den darüberliegenden Dieseleinfüllstutzen gelangen?
Öffnest Du den gleichzeitig bei der AdBlue-Betankung?
Hört sich irgendwie nach "STYYL AdBlue Verschluss Sicherung" an und der Dieseleinfüllstutzen wurde bei der AdBlue-Betankung nicht mehr draufgeschraubt.
Grüße,
Andi
