Diebstahlschutz mithilfe Motortechnik o.ä. 27 Jan 2026 18:06 #41
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5686
Hola,
hab meine HEO-Sticher vor Jahren beim  Niederländer Obelink bestellt.
Od Tante google fragen, zB nach:
" aufkleber einbruchschutz wohnmobil "
VG Wilfried
Letzte Änderung: von Whmann.
Diebstahlschutz mithilfe Motortechnik o.ä. 27 Jan 2026 18:26 #42
  • Ralphonian
  • Ralphonians Avatar
  • Dank erhalten: 70
"KRAFTSTOFFSPERRSCHALTER UNDELEKTRISCHE VERSORGUNG
Das Fahrzeug ist mit einem Sicherheitsschalter
ausgestattet, der bei einem Aufprall anspricht, die
Kraftstoffversorgung unterbricht und damit den Motor
abstellt.
Das finde ich sehr interessant, mein Ducato hat so ein Teil im Fußraum Beifahrer...
Laut gedacht:
Ein wie auch immer gebauter Sensor aktiviert die Unterbrechung der Kraftstoffversorgung, und dies muss wohl händisch zurückgestellt werden.
Könnte man dies nicht mittels (verstecktem oder ferngesteuertem) Schalter auslösen?
Wer weiß da genaueres?
Mein Wohnmobil kennt keine Grenzen – und keine Toleranz für Intoleranz
Letzte Änderung: von Ralphonian.
Diebstahlschutz mithilfe Motortechnik o.ä. 27 Jan 2026 22:28 #43
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
Nach ChatGPT ist das, zumindest bei meiner Kiste, Baujahr 2013 nur ein simpler Schalter der Masse schaltet bzw im chrash-Fall wegschaltet. Damit wird  über das Motorsteuergerät die  Dieselzufuhr gesperrt -  nicht aber wie bei früheren Modellen die Dieselpumpe direkt abschaltet.
Wäre dem tatsächlich so, würde ein eingeschleifter Schalter genügen -genaueres müsste in den Schaltplänen beim Freundlichen zu finden sein.
Eine einfache Lösung, statt Natoknochen,  wäre noch der Plusverteiler mit dem Notfallknopf  aus der Minibusversion
VG Wilfried
Folgende Benutzer bedankten sich: Usko, Zimone
Diebstahlschutz mithilfe Motortechnik o.ä. 28 Jan 2026 10:48 #44
  • Rentner65
  • Rentner65s Avatar
  • Dank erhalten: 80
Frage: Was ist mit der Cadillac-Alarm-Plus-3-Generation?
Hat die jemand und wie ist die Erfahrung damit?
Geht auch leicht zum Selbsteinbau, laut Internet.
Danke
Pössl 2 Win Plus ,Kompressor Kühlschrank, 165Ps , 2024, 6 Gang geschaltet, 6 Meter, Citroen ,Schaudt Ladebooster WA 121545,
Diebstahlschutz mithilfe Motortechnik o.ä. 28 Jan 2026 17:14 #45
  • BMWRT7
  • BMWRT7s Avatar
  • Dank erhalten: 468
Danke
Siehe #9
Habe mir die Cadilock Plus im Febr. 2025 gekauft und selber eingebaut. Das müsste die neueste Generation gewesen sein.
Ergänzung zu meinem Beitrag#9
Die Empfindlichkeit zu Erschütterung oder Spannungsänderung im Kfz Netz lässt sich einstellen.
Beim Schneeräumen, bin ich aus versehen gegen den Kasten gekommen und schon ging die Sirene an. Ich habe aber die Werkseinstellung belassen.
Bisher gab es auch keinen Fehlalarm bis auf meine Dussligkeit, dass ich gelegentlich vergesse die Anlage zuerst abzuschalten und beim Betätigen der ZV, die Sirene losbrüllt.
Meine Nachbarn reden aber noch mit mir.
Folgende Benutzer bedankten sich: Rentner65
Letzte Änderung: von BMWRT7.
Diebstahlschutz mithilfe Motortechnik o.ä. 28 Jan 2026 18:05 #46
  • Rentner65
  • Rentner65s Avatar
  • Dank erhalten: 80
Wie sieht es mit dem Ruhestrom Verbrauch aus?
Diebstahlschutz mithilfe Motortechnik o.ä. 28 Jan 2026 18:20 #47
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
Hola,
jetzt sind hier fast 50 post aufgelaufen - geschätzt nur 10% davon passen zum Titel.
🤔, zu Alarmanlagen, ob Thitronik, Pandorra, Cobra etc gibt es hier im F schon genug threads. Diskutiert doch bitte in darin weiter od startet ein neues Thema.
Was hilft es, wenn hier interessante Aussagen, zB  zu Cadillac gepostet werden, die nur Wenige - trotz ev  ausgiebiger SUCHE - (wieder-) finden werden od ein KI chatbot am Ende die Aussage generiert, dass die Alarmanlage XYZ in der 3. Generation vorsichtshalber den "Zylinderkopf" demontiert u versteckt.
VG Wilfried
Folgende Benutzer bedankten sich: KRUMMer-Uwe
Diebstahlschutz mithilfe Motortechnik o.ä. 28 Jan 2026 18:25 #48
  • Mobbi
  • Mobbis Avatar
  • Dank erhalten: 78
Also passt das doch mit Thitronik, Pandorra, Cobra etc... Oder was soll o.ä bedeuten?
VG Jens
Mobilvetta Admiral 6.3 160PS AT.
CP Federn vorne, Koni Active-Stoßdämpfer vorne und hinten, Linnepe ZLF hinten, Schmidt 8,5x18 ET55 mit AT#1 255/55 R18, Clesana und viele andere Dinge, die zwar nicht notwendig sind, aber trotzdem Freude bereiten wenn man sie hat.
Folgende Benutzer bedankten sich: BMWRT7, Rentner65
Letzte Änderung: von Mobbi.
Diebstahlschutz mithilfe Motortechnik o.ä. 28 Jan 2026 18:45 #49
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
🤔, hab # 1 gelesen. Unter o.ä. im Titel sehe ich oder ähnliches wie im Zitat.
...gefragt, ob man Teile im Motorraum temporär entfernen kann, damit das Fahrzeug nicht startet oder ähnliches. Habt ihr eine Idee, was man da machen könnte? Evtl. einen Stecker lösen oder Anderes, was zusätzlichen Aufwand bedeutet. Hatte schon überlegt, man könnte bei längeren Standzeiten die Sicherung für das Motorsteuergerät ziehen - ...
Aber leider wie in vielen threads hier, Es wird ein Thema gestartet (auch mit immer nicht eindeutigen Fragen/Problemstellungen), die AW driften ab und vom Initiator kommt nix (mehr).
VG Wilfried
Diebstahlschutz mithilfe Motortechnik o.ä. 29 Jan 2026 08:18 #50
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 980
Ich glaube, das liegt daran, dass neben der reinen Frage nicht alle anderen damit zusammenhängenden Aspekte beleuchtet wurden.
Das tun aber viele und weichen damit von der gestellten Frage etwas ab, obwohl man alles von allen Seiten betrachten sollte.
