Bremsanlage nach längerer Standzeit 20 Mär 2026 12:31 #1
  • Schuri
  • Schuris Avatar Autor
  • Dank erhalten: 996
ich hatte meinen Summit seit Januar nicht mehr benutzt und war erschrocken über
den Stand der Korrosion an der Bremsanlage.
In nur drei Monaten sehen die Bremsscheiben aus, als ob sie jahrelang auf dem Schrottplatz gelegen hätten.
Ich habe mal zwei Bildchen beilegelt.
Wer also einen Wagen vom Hof des Händlers kauft, sollte vielleicht auf die Standzeit achten.
Für mich nicht so tragisch, weil die Bremsen sowieso fällig sind.
Folgende Benutzer bedankten sich: Campstera, Kaffee_am_Steuer
Letzte Änderung: von Schuri.
Bremsanlage nach längerer Standzeit 20 Mär 2026 12:35 #2
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4542
Stand der am Nordseeestrand.
Meiner steht seit November 2025. Da kann ich so einen Rostwuchs nicht erkennen.
Gruß Micha
Folgende Benutzer bedankten sich: Starfish_1
Bremsanlage nach längerer Standzeit 20 Mär 2026 13:02 #3
  • paulipössl
  • paulipössls Avatar
  • Dank erhalten: 865
Mein Jumper hatte das auch. Bis zur Silvesterfahrt quasi nur Flugrost. Nach dem Schneewetter mit gesalzener Straße auf der Seite zur Fahrbahn ein ähnliches Bild, die abgewandte Seite normal. Losfahren, mehrfach sachte anbremsen ohne Grund. Achtung, kaum Bremswirkung zu Beginn. Sollte sich wieder eingrooven...
Gruß paulipössl
Bremsanlage nach längerer Standzeit 20 Mär 2026 13:11 #4
  • Marco_HEF
  • Marco_HEFs Avatar
  • Dank erhalten: 2183
Da wir über Weihnachten und Neujahr auch auf gestreuten Autobahnen gefahren sind, sahen unsere Fahrwerkskomponenten an der VA auch so aus. Die AHK und Vierkantstahl des Abwasserhebels fing auch an zu rosten. Ich habe diese Teile erstmal mit Rostumwandler behandelt. Unsere Scheibenbremsen sehen einwandfrei aus, dort ist nur an den Außendurchmesserflächen Rost zu sehen, was mich aber nicht stört.
Gruß Marco
Bremsanlage nach längerer Standzeit 20 Mär 2026 13:23 #5
  • Campstera
  • Campsteras Avatar
  • Dank erhalten: 1995
Genau so einen Mist > ohne Standzeiten ab Erwerb, hatte ich auch an meinem Campster nach nur ~ 45000 km (hinten etw. später).
Hatte noch nie vordere Bremsscheiben, die so wenig km geschafft hatten. Bei mir waren v.a. die vorderen innen übelst beieinander, außen wirkten die noch ok. Innen hatte sich ein rostiger Grad gebildet, der dann noch ausbrach und verständlicherweise dem TÜV nicht gefiel
Tippe mal auf eine Kombi aus einer erhöhten Beimischung aus minderen Altmetallen in Kombi mit meinem Versuch spritsparend zu fahren, trotzdem ich auch immer wieder gut in die Eisen stieg, um einen schnellen Bremsentod zu verhindern.
Das wunderte mich sehr, da ja früher gerade die Erstausstattung immer wirklich gute Dienste lieferte - bei and. Gefährten.
Noch eine laienhafte Beschreibung: im Bereich der Verbindung der Lenkung mit der Radaufnahme gibt's nach 6 Jahren schon Gewinde, die auffallend starken fortgeschrittenen Rostfraß aufzeigen > würde ich auch als eine minderwertige Metallmischung interpretieren (beim Citroene-Campster MJ2020).
Mal sehen, wie sich's jetzt weiterentwickelt. Original waren die Scheiben bei mir A_TPs und jetzt sind wieder A_TPs 'drauf.
Hoffe, dass dieses Verschleißbild wirklich v.a. auf der langen Stand-/Ausbauzeit beruht, sonst wird's nervig + teuer.
Campstera
...Sollte sich wieder eingrooven...
Gruß paulipössl
Dachte ich auch erst. Vielleicht hast Du ja mehr Glück wie ich @Schuri!
Taste mal den Innenrand ab, wenn Du nicht 'drunterrobben willst. Notfalls kann man den auch mal etw. bearbeiten, wenn's nicht zu weit fortgeschritten ist.
...ähm... Du willst/musst ja sowieso wechseln, dann ist der Grad auch schon egal.
Campster stahlgrau 2020,
Bremsanlage nach längerer Standzeit 20 Mär 2026 13:38 #6
  • Kaffee_am_Steuer
  • Kaffee_am_Steuers Avatar
  • Dank erhalten: 1176
Bei meinem KFZ gehe ich nach einer Salzfahrt relativ bald danach (wenn die Straßen trocken sind) für einen mittleren, einstelligen Betrag zum Dampfstrahlen. Dabei werden sicher auch die Bremsen (nicht gezielt, aber mindestens indirekt) etwas gespült. Dazu werden noch Fugen, Unterboden, Radkasten und die Spalten zwischen Kunststoff und Bleche gereinigt. Gibt es beim Kasten-Camper (außer vielleicht die Aufbaufenster) einen Grund dies nicht zu tun?
Dieter
Leergewicht 2,98 t - Verbrauch 9,4 Liter (im PWR-Modus und 59 km/h Schnitt)
Bremsanlage nach längerer Standzeit 20 Mär 2026 13:48 #7
  • Schuri
Was meinst du mit Dampfstrahlen?
Hochdruckkärchern? Sonst kenne ich keine Dampfstrahler.
Ich sehe da für die Bremsen für mich keine gravierenden Probleme, weil die GTÜ schon bei der letzten HU auf die Bremsscheiben hingewiesen hat.
Nach 90Tkm darf der ersten Satz! auch mal erneuert werden. Andere wechseln schon nach viel kürzerer Laufzeit.
Ich werde also vor dem nächsten Termin in 2027 auf jeden Fall rundum erneuern müssen.
Der Schrauber meines geringsten Mißtrauens wird das machen.
Eigentlich mache ich sowas immer selber, aber man ist ja nicht mehr der Jüngste.
Ich werde mir aber überlegen, ob ich nicht irgendeine Abdeckung über die Räder ziehe, wenn er länger stehen bleibt.
Das sollte den Rostfraß doch etwas zügeln.
Bremsanlage nach längerer Standzeit 20 Mär 2026 13:53 #8
  • Campstera
  • Campsteras Avatar
Zwar OT...
Wg. der Webasto soll man keine Unterbodenwäsche machen lassen - zumin. beim Campster.
Bremsanlage nach längerer Standzeit 20 Mär 2026 16:41 #9
  • Kaffee_am_Steuer
Ich meinte, dass man mit dem Hochdruckreiniger die Bremsen gleich mit abstrahlt (direkt oder indirekt) und es so nicht oder weniger zu Rost kommt. Oder glaubt hier irgendjemand, dass es nur dort rostet, wo man es auch sieht?
Werden die Bremsen vom Salz derart angegriffen, ist auch das restliche Fahrzeug (was jetzt nicht gerade aus Kunststoff oder Glas ist) gefährdet. Darum sind Deine Bremsen für mich (und offensichtlich auch für andere) ein klares Signal, dass das Fahrzeug bei winterlichen Straßenverhältnissen unterwegs war (oder an der See) und danach nicht (auch nicht grob) gereinigt wurde.
Alte Bremsen sind mir auch egal.
Dieter
Folgende Benutzer bedankten sich: Rentner65
Bremsanlage nach längerer Standzeit 20 Mär 2026 17:46 #10
  • sechzger
  • sechzgers Avatar
  • Dank erhalten: 686
Der Rost sieht auf den Bildern richtig schlimm aus. Da wäre die Frage, ob das Auto in Österreich oder im Alpenraum unterwegs war, wo regelmäßig statt dem "normalen Salz" (Natriumchlorid) auch Calciumchlorid oder sogar Magnesiumchlorid. eingesetzt werden, die auch bei Termperaturen unter minus  10 Grad wirken aber besonders aggressiv sind und lange am Auto haften bleiben. Oder es kann auch in D eingesetzt worden sein, weil wir diesen Winter wirklich kalte Nächte hatten. Falls ein Auto mit diesen Salzen in Berührung kam, sollte es immer schnellstmöglich eine (Unterboden)Wäsche bekommen.
Gruß, Michael
2Win+ 2017 Citroen 163 PS
