Bremsanlage nach längerer Standzeit 21 Mär 2026 11:50 #21
  • Dank erhalten: 712
Was soll man nach 90000 km erwarten?
Bremsanlage nach längerer Standzeit 21 Mär 2026 12:23 #22
  • Kaffee_am_Steuer
  • Kaffee_am_Steuers Avatar
  • Dank erhalten: 1127
Abhilfe: Ab und an mal eine Runde damit fahren. Monatelange Standzeiten sind gerade in kalter und feuchter Witterung nicht gut.
Das ist nicht ganz richtig.
Abhilfe: Vor längerer Standzeiten das Fahrzeug abstrahlen.
Die Rostbildung ( Korrosion ) an Eisen beginnt durch den Angriff
  • einer Säure (Säurekorrosion) oder
  • von Sauerstoff und Wasser (Sauerstoffkorrosion)
auf die Metalloberfläche.
(Quelle: de.wikipedia.org/wiki/Rost)
Es schadet natürlich nicht das Fahrzeug zu bewegen, wenn man es richtig macht. Eine Kurzstrecke von 10 km zum Freibremsen nach längerer Standzeit ist für den Motor eher schlecht.
Danke Schuri für das Thema, auch wenn es jetzt jede Menge Tipps gibt, was Du hättest besser machen können ;-) Ich glaube, dass es ein wichtiges Thema ist.
Bremsscheibe eines Ford Kastenwagens auf dem Hof eines Händlers (nach 1 Jahr)
Bremsscheiben von Ausstellungsfahrzeugen bei der CMT (Light und Maxi/Automatik im Vergleich):
Dieter
Bremsanlage nach längerer Standzeit 21 Mär 2026 13:18 #23
  • e01635aa2bf93ed725642f0befc74e60
  • e01635aa2bf93ed725642f0befc74e60s Avatar
  • Dank erhalten: 59
Hat denn jemand schon Erfahrungen mit Bremsscheibenschutzspray z. B. von Förch gemacht?
Bremsscheibenschutzspray - sicher ?
Bremsenschutzspray ist bekannt, wird aber für die beweglichen Teile der Bremse  (Bremsbacken, ...) genutzt, nicht für die Bremsscheiben.
Hast du einen Link ?
Bremsanlage nach längerer Standzeit 21 Mär 2026 13:36 #24
  • Fran.k
  • Fran.ks Avatar
  • Dank erhalten: 361
Die Bremsen schön eingeölt, ist man immer vor den anderen aufm Stellplatz.
Folgende Benutzer bedankten sich: jaja, MapleLeaf0706
Bremsanlage nach längerer Standzeit 21 Mär 2026 13:39 #25
  • Dank erhalten: 3671
Hier z. B. :
www.at-rs.de/beitrag/items/schutz-vor-fl...chutzspray-p321.html
Soll die Scheiben bei längeren Standzeiten vor Rost schützen und mit den ersten Bremsungen wieder abgerieben werden.
Folgende Benutzer bedankten sich: Uninspired User Name
Bremsanlage nach längerer Standzeit 21 Mär 2026 14:17 #26
  • Dank erhalten: 10666
Zurückgesetzt auf Threadtitel #1, bitte aufpassen und nicht verändern, sonst findet man überhaupt nichts mehr. Vielen Dank
Folgende Benutzer bedankten sich: Alex M.
Bremsanlage nach längerer Standzeit 21 Mär 2026 14:45 #27
Weshalb verschiebt man das Thema nicht in die Rubrik Basisfahrzeuge?
Bremsanlage nach längerer Standzeit 21 Mär 2026 14:53 #28
  • Dank erhalten: 59
Hier z. B. :
Interessant.
Bei der Anwendung gibt es aber einen kritischen Punkt, dessen man sich klar sein sollte.
Bremsanlage nach längerer Standzeit 21 Mär 2026 15:32 #29
  • Kaffee_am_Steuer
Dann sind es schon zwei Punkte. Meinen habe ich schon genannt (das Salz muss vorher weg). Danach ist so ein Spray im besten Fall kosmetisch, im schlechtesten Fall riskant.
Dieter
Bremsanlage nach längerer Standzeit 21 Mär 2026 15:40 #30
Denke, wenn man es richtig machen wollen würde, müssten die Räder ab, um das Produkt richtig anwenden zu können. Aber für eine wirklich lange Standzeit bestimmt eine Überlegung wert.
Besonders wenn man sein Fahrzeug draußen abstellen muss.
