Maxi Bremsen erneuert 10 Apr 2026 20:05 #11
  • abc170
  • abc170s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 216
Die Schrauben mit Loctite gesichert
dss Wechseln von Scheiben und
Bremsen sei  hier eine Plackrei
Maxi Bremsen erneuert 11 Apr 2026 10:21 #12
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 980
Die Schrauben des Bügels sind extrem fest, man braucht meist eine Verlängerung um genug Kraft ausüben zu können.
Werkstätten haben aber alles parat, ist für die kein Problem.
Maxi Bremsen erneuert 11 Apr 2026 15:11 #13
  • TNT
  • TNTs Avatar
  • Dank erhalten: 56
Schlagschrauber?
Maxi Bremsen erneuert 11 Apr 2026 21:45 #14
  • manr
  • manrs Avatar
  • Dank erhalten: 2033
Wenn jetzt erst sporadisch der Verschleißanzeige leuchtet, kommst du locker noch zweimal bis nach hause.
Beim Wechsel nicht vergessen den Service-Satz für die Handbremse mitzubestellen.
Europa & Zentralasien 2023
Maxi Bremsen erneuert 12 Apr 2026 09:33 #15
  • trybear
  • trybears Avatar
  • Dank erhalten: 103
Warum? Ohne vorher reingesehen zu haben?
Letzte Änderung: von trybear.
Maxi Bremsen erneuert 12 Apr 2026 21:58 #16
  • manr
  • manrs Avatar
Weil es bei der Laufleistung einfach Sinn macht und das Set 50euro kostet.
Maxi Bremsen erneuert 12 Apr 2026 22:04 #17
  • Dank erhalten: 712
Welche Laufleistung hat das Fahrzeug?
Maxi Bremsen erneuert 13 Apr 2026 02:47 #18
  • abc170
86tsd km gruss an alle
jemand vom Stellplatz  berichtete  ,er  habe in    Portugal  machen lassen und top zufrieden.
 Brembo seii eingebaut.
Am 24  Fähre zurück  nach  Spanien
wievirl Sensoren haben die Bremsen??
Natürlich müssen die  Bremsscheben auch.
Letzte Änderung: von abc170.
Maxi Bremsen erneuert 13 Apr 2026 08:06 #19
  • TNT
  • TNTs Avatar
  • Dank erhalten: 56
Üblicherweise nur ein Sensor je Radachse.
Dass die (Hand)Bremse nach Laufleistung verschlissen ist wollten mit verschiedene Werkstätten in der Vergangenheit auch immer weismachen. Ich benutze die Handbremse fast nie und lege große Entfernungen auf der Autobahn zurück. Meine Bremsbeläge halten meistens doppelt so lange wie bei anderen. Aber jeder wie er mag.
Letzte Änderung: von TNT.
Maxi Bremsen erneuert 13 Apr 2026 10:02 #20
  • Schuri
  • Schuris Avatar
Es ist tatsächlich so, dass die Handbremsen fast nie stark abnutzen.
Wie sollten sie auch, wo man sie doch meist nur nur als Feststellbremse benutzt?
