Maxi Bremsen erneuert 07 Apr 2026 04:34 #1
  • abc170
  • abc170s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 216
Bei mir melden sich die vorderen  Bremsen
Leider in Marokko
Das Atlas  auch der kleine  Atlas habe hinter mir.
 Küste und Marrakesch  steht noch an.
Bis Südspanien schaffe ich  es noch.
Kennt jemand dort jemand eine vernünftige Werkstatt,  die auch Brembo oder ähnlich montiert kann?
Habe Maxi Fahrwek mit 300 er Bremsen vorn.
Maxi Bremsen erneuert 07 Apr 2026 07:29 #2
  • TNT
  • TNTs Avatar
  • Dank erhalten: 56
Bremsen: etwas einfacheres am Fahrzeug gibt es wohl kaum, außer Tanken vielleicht. Mach dir keine Sorgen. Das kann jeder Automechaniker auf der ganzen Welt. Von den Sevels sind viele Millionen unterwegs. Und die Technik ist seit über 60 Jahren bekannt. Bei Trommeln hättest du eher vielleicht, eventuell...
Maxi Bremsen erneuert 07 Apr 2026 08:36 #3
  • abc170
Danke
Hier in Marokko hat keiner nach meiner  meiner fin  gefragt
Beim Light   Fahrwerk würde ich  mir weniger Gedanken machen
etwas Gutes
Diesel derzeit 1, 44 e
Maxi Bremsen erneuert 07 Apr 2026 11:06 #4
  • Markus P. Össl
  • Markus P. Össls Avatar
  • Dank erhalten: 1195
Was heißt das? Verschleißgrenze wird angezeigt, oder hast Du Bremsprobleme? Bei Ersterem würde ich mal schauen, wieviel Belag noch vorhanden ist und erst mal weiterfahren (falls Du auf dem Heimweg bist).
Seit 08/26: Rhön Camp Rebel
Maxi Bremsen erneuert 07 Apr 2026 18:22 #5
  • abc170
Ca 2 mm noch
 Bremsen geht noch
Bremslampe an und geht auch wieder aus
Maxi Bremsen erneuert 07 Apr 2026 18:43 #6
  • stefan2230
  • stefan2230s Avatar
  • Dank erhalten: 222
Wenn an allen vier Belägen noch 2mm sind, kannst du damit noch viele 1.000 km fahren.....und danach wird ohnehin alles getauscht.....natürlich nicht für Bedenkenträger und ein anderer ist immer schuld....😉
Maxi Bremsen erneuert 07 Apr 2026 19:43 #7
  • abc170
Ich denke ist erstmal vorn die 300 mm Scheiben und Beläge  pus Sensoren
Maxi Bremsen erneuert 08 Apr 2026 18:28 #8
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 980
Würde ich in Marokko machen lassen.
Die freien Werkstätten können solche Arbeiten aus dem FF,
machen die immer wieder.
Die Erneuerung sollte auch verhältnismäßig günstig sein, Die Stundensätze sind niedriger als bei uns.
Maxi Bremsen erneuert 09 Apr 2026 12:37 #9
  • abc170
Nur leider konnte mir keiner etwas  zur Lieferbarkeit der passenden Teile sagen
Natürlich  machen die Bremsen hier
Gibt genug deutsche Luxusautos hier
Aber noch mehr  Dacias.
Maxi Bremsen erneuert 10 Apr 2026 15:30 #10
  • Schuri
  • Schuris Avatar
Mache doch einfach mit der Werkstatt einen Termin aus, bis dahin haben die die Teile geliefert bekommen.
Die Arbeit selber beansprucht nur ein paar Stunden.
Also in der Nähe einen Campingplatz oder Stellplatz suchen und zum Termin erscheinen.
