Zahnriemen Intervall 10 Jun 2026 07:50 #1
  • JoyCruiser
  • JoyCruisers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 19
Der normale Intervall für den Zahnriemenwechsel beim Jumper (EZ 2/21) ist lt. Fachwerkstatt 150 Tkm oder 10 Jahre. Ein Bekannter mit Ducato sagte was von 50 Tkm. Wie kommen solch unterschiedliche Aussagen zustande? Und was ist zutreffenden? Mein Jumper hat jetzt nach 5 Jahren und 4 Monaten 91 Tkm.
Zahnriemen Intervall 10 Jun 2026 07:54 #2
  • Dank erhalten: 7528
Das sind einfach unterschiedliche Motoren!
Zahnriemen Intervall 10 Jun 2026 08:20 #3
  • Ickebins
  • Ickebinss Avatar
  • Dank erhalten: 48
Die 150 tkm bzw. 10 Jahre (je nachdem, was zuerst eintritt!) sind in Deinem Fall zutreffend! Jumper und Ducato haben in diesem Modelljahr noch unterschiedliche Antriebsstränge.
Gruß Carsten
Freude am Campen!
Zahnriemen Intervall 10 Jun 2026 08:45 #4
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 980
150 Tkm oder 10 Jahre ist schon richtig.
Allerdings gibt es einiges zu beachten: Am Zahnriemen hängt auch die Wasserpumpe.
Da gab es in letzter Zeit etliche Meldungen.
Ich habe mich daraufhin entschieden, bei 90Tkm und 8 Jahren den Zahnriemen nebst Wasserpumpe vorzeitig wechseln zu lassen,
besonders weil das Kunststoffrad in der Wasserpumpe sich lösen kann und man u.U. in der Pampa aufgeschmissen ist.
Die neue WP hat ein Flügelrad aus Metall (Conti).
Kann jeder für sich entscheiden, aber falsch ist es sicher nicht.
Übrigens war der Zahnriemen noch sehr gut, selbst beim Knicken sah man keine Fehler..
Folgende Benutzer bedankten sich: momahduh, Wetteran, Relaxer, Ickebins, Tom-0815
Zahnriemen Intervall 10 Jun 2026 10:30 #5
  • Dr.Hasenbein
  • Dr.Hasenbeins Avatar
  • Dank erhalten: 2052
Genau. Der Ducato hat einen "klassischen" Riementrieb wo die beiden Nockenwellen und die Einspritzpumpe direkt über den Riemen angetrieben werden (Wasserpumpe weiß ich nicht). Bei deinem Jumper Motor treibt der Zahnrienmen die Wasserpumpe und EINE Nockenwelle an. Die beiden Nockenwellen sind im Kopf über eine kurze Steuerkette verbunden und die Einspritzpumpe wird auf der Rückseite von einer der NW angetrieben. Inwiefern das die INtervalle beeinflusst weiß ich nicht. Ich wollte nur beschreiben wie unterschiedlich die Motoren sind. Beide Motoren zum Glück noch ohne im Motoröl laufendem Riemen. Bei mir war die Wasserpumpe übrigens bei knapp 65.000 km fällig (Das Pumpenrad drehte lose auf der Welle)
Folgende Benutzer bedankten sich: Wetteran, Gärtner, Ju58, Tom-0815
Zahnriemen Intervall 10 Jun 2026 11:25 #6
  • Wetteran
  • Wetterans Avatar
  • Dank erhalten: 1399
Ich weiß es auch nicht, habe mich aber auch schon oft gefragt, wieso die Intervalle sooo unterschiedlich sind.
Meine Überlegung dazu - und mehr ist es nicht - ist folgende:
Da beim PSA-Motor nur eine Nockenwelle direkt angetrieben wird, ist der Umschlingungswinkel des Riemen an der Nockenwelle viel größer, und er muss deshalb weniger stark gespannt werden. Deshalb, und wegen der im Vergleich günstigeren Geometrie, muss er weniger "über den Rücken" gebogen werden. In Summe wird er deshalb weniger beansprucht und hat eine längere Standzeit.
Günter
Zahnriemen Intervall 10 Jun 2026 11:49 #7
  • Schuri
  • Schuris Avatar
Für die Abnutzung des Zahnriemens lassen sich die Hersteller einiges an vorsorglicher Sicherheit einfallen.
Wie ich schon sagte, mein Zahnriemen war nach 90Tkm und 8 Jahren noch sehr gut, soweit man das von außen beurteilen kann.
Da aber auch die Wasserpumpe über diesen Riemen angetrieben wird und es massenhaft Berichte über lose Schaufelräder gibt,
die einen möglicherweise ins ausländische Dilemma treiben, ist ein vorzeitiger Riemenwechsel mit WP von Conti sicher kein Fehler.
Ich möchte jedenfalls nicht irgendwo liegenbleiben, wo weit und breit keine Werkstatt in Sicht ist oder andere vermeidbare Schwierigkeiten auftreten können.
Will sagen: wessen Auto schon einige Jährchen hinter sich hat und der Tacho an die 6-stellige Zahl heranrückt, bei dem ist es sicher kein Fehler, die Sache vorzeitig machen zu lassen.
Zahnriemen Intervall 10 Jun 2026 12:06 #8
  • camino
  • caminos Avatar
  • Dank erhalten: 299
Servus, Zahnriemen etc. wird morgen gewechselt, In ein paar Monaten wird der Jumper 10 Jahre alt, km Stand ca. 95000. werde über den Zustand berichten. Gruß camino
Celebration 2017 Jumper 165, Duo Control, Goldschmitt Route Comfort div. kleinere Umbauten
Folgende Benutzer bedankten sich: Dr.Hasenbein, Randy-Andy
Letzte Änderung: von camino.
Zahnriemen Intervall 10 Jun 2026 14:45 #9
  • momahduh
  • momahduhs Avatar
  • Dank erhalten: 1387
"150 Tkm oder 10 Jahre" kann sich logischerweise ja nur auf das Baujahr des Basisfahrzeuges beziehen - meines wurde erst im nächsten Jahr von Pössl ausgebaut und stand dann ein Jahr beim Händler. Am Tag der ersten Zulassung ist der Zahlriemen dann schon 1,5 Jahre alt - soweit richtig?
Servus, momahduh
... und a paar Schmankerl
Zahnriemen Intervall 10 Jun 2026 15:00 #10
Und wenn er vorher noch n halbes Jahr im Regal gelegen hat, sogar 2 Jahre :-)
