Zahnriemen Intervall 10 Jun 2026 18:32 #11
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 980
@Camino
An deiner Stelle würde ich auf eine Wasserpumpe von Conti bestehen, da ist das Schaufelrad aus Metall.
Haben aber auch einige wenige andere. Müsste man googeln.
Zahnriemen Intervall 10 Jun 2026 20:08 #12
  • paulipössl
  • paulipössls Avatar
  • Dank erhalten: 856
Ich habe diese Tage den Zahnriemen 9 Jahre nach der EZ bei 82.000km wechseln lassen. Ebenfalls mit einer Wasserpumpe mit Metallrad. Unter Berücksichtigung einer Standzeit beim Ausbauer waren es vielleicht 9,5 Jahre oder mehr. Und ich wollte auf der Sommertour nach Schweden nicht immer nach der Temperatur schauen und ein komisches Gefühl bei jedem Kilometer haben müssen.
Gruß paulipössl
Zahnriemen Intervall 10 Jun 2026 21:22 #13
  • camino
  • caminos Avatar
  • Dank erhalten: 299
Hallo Paulipössl, lustig, den unteren Teil deines Beitrags könnte ich Wort für Wort übernehmen
God kväll
Celebration 2017 Jumper 165, Duo Control, Goldschmitt Route Comfort div. kleinere Umbauten
Zahnriemen Intervall 11 Jun 2026 10:30 #14
  • Schuri
  • Schuris Avatar
Da sagt inr beide etwas, was mir selber auch widerfahren ist.
Man beobachtet viel mehr die Temperaturanzeige als sonst.
Man macht sich auch vorab schon Gedanken, was man im Fall der Fälle tun würde.
Das war einer der Gründe, warum ich den Zahnriemen nebst WP vorzeitig wechseln ließ.
Man fährt einfach beruhigter...
Folgende Benutzer bedankten sich: paulipössl
Zahnriemen Intervall 11 Jun 2026 11:32 #15
  • MaiTai
  • MaiTais Avatar
  • Dank erhalten: 848
150 Tkm oder 10 Jahre ist schon richtig.
Übrigens war der Zahnriemen noch sehr gut, selbst beim Knicken sah man keine Fehler..
genau so sollte ein Zahnriemen beim Wechsel auch aussehen.
Wenn du Fehler siehst, ist es ganz ganz kurz vor Exodus.
Mit anderen Worten, ein Zahnriemen wechselt man, wenn er noch gut ist.
Grüße aus dem Pott, Michael
Zahnriemen Intervall 11 Jun 2026 19:25 #16
  • RuF
  • RuFs Avatar
  • Dank erhalten: 122
Hallo Zusammen,
gestern Zahnriemen tauschen lassen.
103 Tkm und 9 Jahre alt. (150 Tkm oder 10 Jahre wäre der normale Intervall)
Innenseite beim Knicken leicht brüchig, aber Zähne in Ordnung.
Gruß RuF
Clever Celebration Modell 2017 (Citroen 2.0 Blue HDI 163 PS) Maxi 16" silbergrau,
Truma D6 Diesel, Solar 260Wp, Schaudt 25A Ladebooster, 184Ah LiFePo4
Folgende Benutzer bedankten sich: Dr.Hasenbein, Revelation
Letzte Änderung: von RuF.
Zahnriemen Intervall 11 Jun 2026 20:25 #17
  • Jürgen2
  • Jürgen2s Avatar
  • Dank erhalten: 15
Servus,
war heute beim Fiat professionell Händler. Zum Thema Zahnriemen Intervall gibt’s von Fiat neue Anweisung, Wechsel nach 3 Jahren bei starker Beanspruchung (Anhänger-Wohnmobile usw. )
Kann das sein oder ist das Abz….
mein Fahrzeug Fiat Ducato 2,3 l 140 PS Automatik Schaltung
Gruß Jürgen,
Pössl H Summit Shin 540, Fiat Automatic 140PS , 2,2l
Farbe Grigio Ferro Metalic, Markise Omnistor 6300.
Schöne Grüße aus Polling bei Mühldorf.
Letzte Änderung: von Jürgen2.
Zahnriemen Intervall 11 Jun 2026 21:17 #18
  • Columbus
  • Columbuss Avatar
  • Dank erhalten: 44
Ich frage mich gerade, wie ein Anhänger den Zahnriemen beanspruchen kann?
Zahnriemen Intervall 11 Jun 2026 23:27 #19
  • Wetteran
  • Wetterans Avatar
  • Dank erhalten: 1398
Richtige Frage.
Günter
Zahnriemen Intervall 12 Jun 2026 06:00 #20
  • Jürgen2
  • Jürgen2s Avatar
  • Dank erhalten: 15
Kann sein wenn ein schwer beladener Anhänger gezogen wird das der Motor-Zahnriemen mehr belastet wird?
Gruß Jürgen,
