Zahnriemen Intervall 12 Jun 2026 07:44 #21
  • Dr.Hasenbein
  • Dr.Hasenbeins Avatar
  • Dank erhalten: 2052
Servus,
war heute beim Fiat professionell Händler. Zum Thema Zahnriemen Intervall gibt’s von Fiat neue Anweisung, Wechsel nach 3 Jahren bei starker Beanspruchung (Anhänger-Wohnmobile usw. )
Kann das sein oder ist das Abz….
mein Fahrzeug Fiat Ducato 2,3 l 140 PS Automatik Schaltung
MH. Theoretisch fährt man dann mit höherer Drehzahl (weil man öfter kleine Gänge braucht). Aber eigentlich ist es eher schlecht bei niedriger Drehzahl weil man dann nicht die Trägheit des Ventiltriebes nutzt sondern eher wechselnde Kräfte hat. Das einzige was ich mir noch vorstellen kann ist, dass man im Durchschnitt höhere Temperaturen im Motorraum hat die den Riemen schneller altern lassen. 3 Jahre ist schon ne Hausnummer die weh tut. 10 Jahre oder 150.000 wären mir auch zu viel. Wenn keine Garantie mehr besteht, kann man das ja eh machen wann man will. Währenddessen bleibt einem wohl nichts anderes übrig. Die Ford Nugget Besitzer der "Öl Zahnriemenmotoren" haben auch den Fall, dass Ford nachträglich de Intervalle halbiert hat. Und da wird es richtig teuer!
Folgende Benutzer bedankten sich: dbc8859660d9c1a3607eb7e20d32d280
Zahnriemen Intervall 12 Jun 2026 09:42 #22
  • bb996r
  • bb996rs Avatar
  • Moin Moin
  • Dank erhalten: 329
Moin Moin,
bei meinem Fahrzeug habe ich den Riemen nebst Rollen nach 5 Jahren tauschen lassen - so die Vorgabe von Fiat. Die besagten x Kilometer waren bei weitem
nicht erreicht, somit wurde die Wapu belassen. Die ausgebauten Teile habe ich mir aushändigen lassen und nach meiner laienhafter Ansicht waren diese nach
35K Laufleistung wie neu.
Wenn mein Womo 10 Jahre alt wird, dann gibt es die gleiche Aktion, allerdings dann mit Wapu und nicht bei Fiat Prof. - sondern die Durchführung in einer
geeigneten Werkstatt.
LG Bine & Bernd
Folgende Benutzer bedankten sich: JFK1967, Vanagon
Zahnriemen Intervall 12 Jun 2026 10:56 #23
  • xy1981
  • xy1981s Avatar
  • Dank erhalten: 33
Hallo, sprechen wir hier schon vom 2.2 Liter-Motor?
Zahnriemen Intervall 12 Jun 2026 11:08 #24
  • bb996r
  • bb996rs Avatar
  • Moin Moin
In meinem Fall ist das der 2,3 L
LG Bine & Bernd
Zahnriemen Intervall 12 Jun 2026 11:08 #25
  • Wetteran
  • Wetterans Avatar
  • Dank erhalten: 1398
Kommt drauf an. Da es markenoffen diskutiert wird, reden wir beim Citroen auch vom 2,2 l - Motor, beim Fiat eher nicht, denn da gibt es den 2,2 l - Motor noch keine 5 Jahre.
Günter
Zahnriemen Intervall 12 Jun 2026 11:58 #26
  • Jürgen2
  • Jürgen2s Avatar
  • Dank erhalten: 15
Tut mir leid  ist ein 2,2 l Motor
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen,
Pössl H Summit Shin 540, Fiat Automatic 140PS , 2,2l
Farbe Grigio Ferro Metalic, Markise Omnistor 6300.
Schöne Grüße aus Polling bei Mühldorf.
Zahnriemen Intervall 12 Jun 2026 14:40 #27
... Zahnriemen Intervall gibt’s von Fiat neue Anweisung, Wechsel nach 3 Jahren bei starker Beanspruchung (Anhänger-Wohnmobile usw. )
Kann sein, aber das sollte es dann auch schriftlich geben.
Das Stellantis System druckt auf Anforderung einen zur Fahrgestellnummer passenden Wartungsplan. Dieser ist Grundlage dafür wann welche Arbeiten gefordert werden.
Als starke Beanspruchung würde ich normalen europäischen Camper Betrieb nicht bezeichnen. Eher einen Dauereinsatz in Marokko oder als Baustellenfahrzeug.
Im Zweifel würde ich beim Händler oder dort um einen aktuellen (!) zur Fahrgestellnummer passenden Wartungsplan bitten:
www.fiatcamper.com/de/mopar/kundendienst
Folgende Benutzer bedankten sich: Jürgen2
Zahnriemen Intervall 12 Jun 2026 15:17 #28
  • Jürgen2
  • Jürgen2s Avatar
  • Dank erhalten: 15
Danke das ist eine gute Idee
Gruß Jürgen,
