Zahnriemen Intervall 07 Nov 2026 11:55 #31
  • Mobbi
  • Mobbis Avatar
  • Dank erhalten: 80
Bei Zahnriemen24 Festpreis für FIAT DUCATO mit 2.3 Liter Motor:
Zahnriemen, Führungsrolle, Spannrolle, div. Schrauben, Montage, Garantie, MWSt (Vollintegrierte Modelle kosten ca. 100,- bis 200,- Aufpreis für Mehraufwand)
Paketpreis 540,- €
zusätzzlicher Wechsel der Wasserpumpe
Zusatzpreis 390,- €
VG Jens
Mobilvetta Admiral 6.3 160PS AT.
CP Federn vorne, Koni Active-Stoßdämpfer vorne und hinten, Linnepe ZLF hinten, Schmidt 8,5x18 ET55 mit AT#1 255/55 R18, Clesana und viele andere Dinge, die zwar nicht notwendig sind, aber trotzdem Freude bereiten wenn man sie hat.
Zahnriemen Intervall 07 Nov 2026 12:10 #32
  • onefinger
  • onefingers Avatar
  • Dank erhalten: 194
Hmmh, die Fiat Preise helfen mir nicht wirklich. Beim Citroen kostet der Conti Satz um die 150€, in 5 Stunden müsste das eigentlich gemacht sein. Aber Erfahrungen von anderen Jumper 2,2 Fahrern wären für mich interessant.
Peter
Zahnriemen Intervall 07 Nov 2026 12:20 #33
  • Backtrack
  • Backtracks Avatar
  • Dank erhalten: 499
ich denke der Arbeitsaufwand beim 2,2 Citroen Motor wird weitestgehend identisch mit dem 2,3 Fiat Motor sein.
Der schnellste und sicherste Weg wird ein Telefonat mit Herrn Müller von zahnriemen24.de sein.
Zahnriemen Intervall 07 Nov 2026 12:38 #34
  • Kaffee_am_Steuer
  • Kaffee_am_Steuers Avatar
  • Dank erhalten: 1155
MH. Theoretisch fährt man dann mit höherer Drehzahl (weil man öfter kleine Gänge braucht). Aber eigentlich ist es eher schlecht bei niedriger Drehzahl weil man dann nicht die Trägheit des Ventiltriebes nutzt sondern eher wechselnde Kräfte hat. Das einzige was ich mir noch vorstellen kann ist, dass man im Durchschnitt höhere Temperaturen im Motorraum hat die den Riemen schneller altern lassen. 3 Jahre ist schon ne Hausnummer die weh tut. 10 Jahre oder 150.000 wären mir auch zu viel. Wenn keine Garantie mehr besteht, kann man das ja eh machen wann man will....
Ja, ich kann die 3 Jahre wegen solcher Belastung auch nicht ganz nachvollziehen - die Belastung des Riemens während der Fahrt müsste doch anhand der Kilometern gemessen werden. Ich sehe es es auch so, dass eher häufiger Motorstart und Stopp, sowie das Anfahren (da Reißen alte Riemen gerne) den Riemen am stärksten belasten. Darum denke ich, dass die 3 Jahre nur bei Zustellfahrzeugen u. ä. Sinn machen.
Ich würde den Zahnriemen immer nach Herstelleranweisungen tauschen, aber mindestens alle 5 Jahre. Auch der Stand belastet den Riemen, vor allem wenn man lange steht. Bei meinem früheren Youngtimer hatte ich jeden Winter einmal die Rätsche an der Kurbelwelle angesetzt und den Motor so etwas bewegt. Es galt: den Zahnriemen nie länger als 3 Monate an der selben Stelle stehen zu lassen.
Dieter
Leergewicht 2,98 t - Verbrauch 9,4 Liter (im PWR-Modus und 59 km/h Schnitt)
