Lokari Radhausschalen beim Maxi/Heavy Chassis mit den Kunstoffverbreiterungen möglich? 04 Okt 2017 12:58 #1
  • crossvantourer
  • crossvantourers Avatar Autor
hat das jemand an seinem Maxi/Heavy verbaut? Idealerweise bei einem Modell ab 2016 ??
Es gibt eine Anleitung im Netz für das normale Chassis, aber wenn ich mir das so ansehe, kommen mir Zweifel beim Maxi....
Die Plastikteile sind an das Blech geklebt und ob das dann noch passt?!?!
Danke!
Letzte Änderung: von crossvantourer.
Lokari Radhausschalen beim Maxi/Heavy Chassis mit den Kunstoffverbreiterungen möglich? 05 Okt 2017 23:16 #2
  • revoluzer
  • revoluzers Avatar
  • Dank erhalten: 25
Hallo Volker,
wie bereits an deine Nachricht geschrieben funktioniert es mit den großen Lokaris auch beim Maxi/Heavy 290er ab 2015 mit ein paar Beschnitten und ggf. etwas Heißlufverstreckung ohne große Probleme. Sind sehr zu empfehlen, Verschleiß/Rost, Akustik und Spritzschtuzlappen incl.: Hier mal auf die Schnelle (aus dem Urlaub) schon ein paar Bilder. Wenn erforderlich reiche ich die Beschnittbilder nach (habe den Einbau für Lokari dokumentiert. :-).
Beste Grüße
Dieter
Roadcr. Revolution´16, Citr. 177, Gas-LPG, Thule 5200, Zenec 3726, Goldschm. Zusatzluftfed., zus. Motor-UBV.+Akustikoptimerung, Lokari Innenkotflügel vo/hi, AHK abnb. 3.1 t, Heosafe, Küchenoberschrank vergrößert+tiefer+entknarzt, Alle Akkus LiFe, Truma S-Vario Klima, 300W-Solar, 1500W~
Folgende Benutzer bedankten sich: knallowamso
Lokari Radhausschalen beim Maxi/Heavy Chassis mit den Kunstoffverbreiterungen möglich? 06 Okt 2017 14:26 #3
  • crossvantourer
Super Dieter, vielen Dank!
Hast Du die vorne auch untergeschoben? Wie dick ist der Kuststoff der Schalen?
Wenn Du dazu kommst, bitte die Beschnittbilder einfach hier einstellen!
Volker
Lokari Radhausschalen beim Maxi/Heavy Chassis mit den Kunstoffverbreiterungen möglich? 06 Okt 2017 15:47 #4
  • ergomea
  • ergomeas Avatar
  • Dank erhalten: 22
Hallöchen
kann das mit dem Rost nicht ganz nachvollziehen. Bleibt das Wasser nicht als Film zwischen dem Kunststoff und Carosserie?
Wie sieht es aus mit Strassenstaub und Gummiabrieb? Auch das Salz im Winter könnte doch zum Problem werden. Ist ein abspülen noch möglich?
Gruss
Harry
Lokari Radhausschalen beim Maxi/Heavy Chassis mit den Kunstoffverbreiterungen möglich? 06 Okt 2017 15:49 #5
Verschoben in die Rubrik Basisfahrzeuge, bitte beachten
Lokari Radhausschalen beim Maxi/Heavy Chassis mit den Kunstoffverbreiterungen möglich? 06 Okt 2017 16:36 #6
  • Dank erhalten: 10666
Mit „ vermeiden Rost“ da wäre ich vorsichtig.
Mein Mercedes W168 hatte einen zusätzlichen Boden aus Kunststoff, der ideale Nährboden für Rost.
Daher würde ich gerne Kotflügel mit diesen Radhausschalen sehen, die diese einige Jahre verbaut hatten/ haben.
Lokari Radhausschalen beim Maxi/Heavy Chassis mit den Kunstoffverbreiterungen möglich? 06 Okt 2017 19:10 #7
  • asien12
  • asien12s Avatar
  • Dank erhalten: 42
bei meinem 2016 2Win Maxi mit 16 Zoll Felgen kann man die Radhausschalen nicht nehmen.
Meine wurden sogar in München montiert. Es hat auch kein Verformen durch Erwärmen geholfen.
Die Reifen kommen beim Einfedern an die Schalen. Die Firma wurde von mir informiert, sie wollten die Schalen ändern.
Ich würde vorher anrufen, wenn 16 Zoll auf dem Fahrzeug sind.
Seit ich andere Federn habe, ist alles in Ordnung.
Gruß Manfred
Pössl 2 Win, Fiat 3.0 - 177 PS, Maxi, All-In, Traction+, Alutec Grip 16" Graphit Felgen, mit BFG T/A KO2 225/75-16 115S Verbrauch: 9,2 L
Lokari Radhausschalen beim Maxi/Heavy Chassis mit den Kunstoffverbreiterungen möglich? 06 Okt 2017 19:28 #8
  • crossvantourer
Vorder- oder Hinterachse?
Lokari Radhausschalen beim Maxi/Heavy Chassis mit den Kunstoffverbreiterungen möglich? 06 Okt 2017 19:53 #9
  • asien12
  • asien12s Avatar
  • Dank erhalten: 42
Vorne
Lokari Radhausschalen beim Maxi/Heavy Chassis mit den Kunstoffverbreiterungen möglich? 06 Okt 2017 20:28 #10
  • crossvantourer
Ok, vorne hab ich stärkere Federn. D.h. Du hast sie aber trotzdem jetzt montiert?
