Xenonlicht 18 Nov 2017 09:55 #1
  • 9fbdb768a65b765344ce1fc2f79be8efs Avatar Autor
verschoben in die Rubrik Basisfahrzeuge, bitte beachten. Überschrift zwecks Suchfunktion ergänzt und aussagekräftiger gestaltet.
Welches Basisfahrzeug meinst du und was sagt die Homepage von Fiat/Citroen dazu?
Wenn man es dort nicht bestellen kann. gibt es das nicht.
Ich habe auf den Straßen noch kein Ducato oder Jumper damit gesehen.
Xenonlicht 18 Nov 2017 10:16 #2
  • freyk
  • freyks Avatar
ich habe auch schon mal danach gesucht.
PSA und Fiat bieten für den Jumper, Boxer und Ducato keine Xenon Scheinwerfer als Ausstattungsoption an.
Da Xenon Scheinwerfer per Gesetz eine automatische Leuchtweitenregulierung haben müssen, ist so eine Option auch recht teuer und wird im kommerziellen Bereich üblicherweise vom Kunden nicht gezahlt.
Auch im Zubehörhandel habe ich keine echten, den Bestimmungen entsprechenden, Xenon Scheinwerfer finden können.
Gruß KH
Gruß Karl-Heinz
Letzte Änderung: von freyk.
Xenonlicht 18 Nov 2017 10:56 #3
  • ManfredK
  • ManfredKs Avatar
  • Dank erhalten: 3040
automatische Leuchtweitenregulierung und Waschanlage sind erst ab 2000 Lm vorgeschrieben. Hella bietet im 90mm Programm Nachrüstscheinwerfer mit Xenon (ABE - Linsenprojektion) allerdings muss der OEM Scheinwerfer ausgebaut werden und durch eine andere Einbaublende ersetzt werden.
Ob das optisch gelingt kommt auf den Erbauer an.
Alternativ einfach über andere Leuchtmittel (+50 - +130% mit reduzierter Lebensdauer) nachdenken. Von Bi-Xenon PKW kommend kann ich mit der Lichtleistung der OEM Ducato Scheinwerfer leben....
Folgende Benutzer bedankten sich: Knul1112
Xenonlicht 18 Nov 2017 11:16 #4
bei Hela auf der 90mm HP steht das bei den Xenon Hauptscheinwerfern mit Ablendlicht und Fernlicht nur mit Leuchtweitenregelung und Streuscheibenreinigungsanlage zulässig ist in der EU Ausführung
Die kostengünstigste und einfachste Variante ist die Leuchmittel durch leistungsfähiger zu ersetzen.Der Threadersteller hat aber nur nach der Xenonvariante gefragt und ob die bestellbar ist. Selber bastelt oder nachrüsten wurde nicht erwähnt
Es ist nicht bestelltbar bei Fiat oder Citroen
Xenon 18 Nov 2017 11:27 #5
  • Chilli
  • Chillis Avatar
  • Dank erhalten: 6165
Ich habe seit vielen Jahren immer wieder Ducatos gekauft. Xenonlicht habe ich bisher noch nicht in der Aufpreisliste entdeckt.
Gruß Jens
Xenon 20 Nov 2017 20:45 #6
  • Tommel
  • Tommels Avatar
Nein, ich glaube, es gibt Xenon Scheinwerfer bei Ducato, Jumper und Boxer nicht.
Aber es gibt den Ducato auch in einer USA Version. Unter anderem mit V8 Motor. Vielleicht gibt's ja hierfür Xenon ?
Ob das dann allerdings zulassungsfähig wäre hier in Deutschland???
Rein rechtlich dürftest du aber "Zusatzscheinwerfer" anbauen. Wenns hilft ?
Letzte Änderung: von Tommel.
Xenonlicht 20 Nov 2017 21:30 #7
  • frakko2
  • frakko2s Avatar
ManfredK schrieb: automatische Leuchtweitenregulierung und Waschanlage sind erst ab 2000 Lm vorgeschrieben. Hella bietet im 90mm Programm Nachrüstscheinwerfer mit Xenon (ABE - Linsenprojektion)
Die besten Glühbirnen der aktuell besten Halogen-Bauform H7 kommen auf einen Flux von 1500lm. Ein handelsüblicher Xenon-Brenner, so wie er in Lichtsystemen mit Automat. Höhenverstellung und Reinigungsanlage verwendet wird hat einen Flux von 3500lm.
Insofern dürften die Nachrüstsysteme mit <2000lm nicht allzuviel bringen.
Letzte Änderung: von frakko2.
Xenonlicht 21 Nov 2017 07:47 #8
  • Tommel
  • Tommels Avatar
Hatte Xenon im Touareg. Meine Empfinden war : es leuchtet weißer, heller, aber auf keinen Fall weiter. Und das war das eigentliche Problem damals für mich. Dann ging eine Seite kaputt, und war für beide Seiten (laut Aussage Werkstatt damals tauscht man besser immer beide Seiten, wenn eine defekt ist) war ich dann über 1000 Euronen los.
Eine perfeke Lösung, auch in Bezug auf die empfundene Leuchtweite, ist in das LED-Licht. Das ist der Hammer.
Aber ich will Xenon nicht schlecht machen. Ist auch top.
Wobei ich das Licht aktuell im Jumper als leuchtweitentechnisch sehr ordentlich empfinde.
Sorry, OT.
Xenonlicht 21 Nov 2017 07:57 #9
OT @ Frakko, das geht aber nur mit einem gescheiten Fluxkompensator :whistle: :silly: :)
Xenonlicht 21 Nov 2017 19:00 #10
  • freyk
  • freyks Avatar
Tommel schrieb: Dann ging eine Seite kaputt, und war für beide Seiten (laut Aussage Werkstatt damals tauscht man besser immer beide Seiten, wenn eine defekt ist) war ich dann über 1000 Euronen los.
da nimmt's aber einer von den Lebenden !!!
Ein Xenon Brenner kosten ca. 40 €. Dann wurden also über 900 € für den Einbau genommen.
Selbst wenn der halbe Vorderwagen auseinander genommen werden müsste, halte ich das für reichlich überzogen.
Gruß KH
Gruß Karl-Heinz
Folgende Benutzer bedankten sich: Chilli
