Funkschlüssel ohne Funktion- Problem gelöst!!! 18 Jun 2019 22:07 #21
  • midiba65
  • midiba65s Avatar
  • Dank erhalten: 1843
Aber auch wenn ich nur einen Funkschlüssel habe, könnte ja doch deren Batterire leer sein, oder? :dry:
Ein Wechsel der Knopfzelle wäre ja kein größerer Aufwand und wer weiß .... Am Ende hilft's ja vielleich! :whistle:
Funkschlüssel ohne Funktion- Problem gelöst!!! 18 Jun 2019 22:13 #22
  • Dank erhalten: 10666
Das wechseln der Batterien in der Funkfernbedienung war auch mein erster Lösungsweg. Leider war das nicht die Lösung.
Wenn von jetzt auf gleich die Fernbedienung nicht mehr geht, ist es unwahrscheinlich, dass es an der Knopfzelle liegt.
Diese war bei mir vor kurzem leer und das hat sich langsam angekündigt indem ich immer näher an das Fahrzeug musste.
Folgende Benutzer bedankten sich: wolle33
Funkschlüssel ohne Funktion- Problem gelöst!!! 18 Jun 2019 22:19 #23
  • midiba65
  • midiba65s Avatar
Ja, das stimmt natürlich. Bei meinem PKW muß ich dann auch deutlich länger den Knopf gedrückt halten, bevor das Signal erkannt wird.
Aber wenn der Schlüssdel runterfällt, kann er sehr leicht kaputtgehen. Gerade beim Ducato ist dieses Problem durchaus bekannt.
Funkschlüssel ohne Funktion- Problem gelöst!!! 18 Jun 2019 22:24 #24
  • campavan
  • campavans Avatar
240,- ?! Krass!
Ein zweiter Funkschlüssel wäre aber schon hilfreich gewesen. Wenn nämlich beide nicht funktionieren, liegt das Problem wahrscheinlich nicht beim Funkschlüssel ;)
Funkschlüssel ohne Funktion- Problem gelöst!!! 18 Jun 2019 22:32 #25
Midiba65 schrieb: Aber wenn der Schlüssdel runterfällt, kann er sehr leicht kaputtgehen. Gerade beim Ducato ist dieses Problem durchaus bekannt.
Auch das hatte ich als Fehler ins Auge gefasst, mein Kumpel hatte dann aber die Idee Steuergerät und tatsächlich, das war das Problem.
Grundsätzlich kann man sagen, dass diese Schlüssel vorsichtig behandelt werden sollen. Ich habe schon über ein gepolstertes Schlüsseletui nachgedacht.
Funkschlüssel ohne Funktion- Problem gelöst!!! 18 Jun 2019 22:41 #26
  • midiba65
  • midiba65s Avatar
Das erschreckt auch mich! Soviel möchte ich für einen Ersatzschlüssel nicht ausgeben. In richtigem Geld waren das mal 500 DM!
Hier bekommt man einen Zweitschlüssel für rund 150 !€ zzgl. Anreisekosten:
www.autoschluessel-experte.de/produkt/fi...achmachen-schluessel
Vielleicht geht aber wo anders noch günstiger. 150 € erscheinen mir auch noch stark überteuert.
Funkschlüssel ohne Funktion- Problem gelöst!!! 18 Jun 2019 22:43 #27
  • campavan
  • campavans Avatar
Big-Red schrieb: Ich habe schon über ein gepolstertes Schlüsseletui nachgedacht.
Klaus, eat this 😜
War ein Geschenk meines freundlichen Händlers ;)
Anhang wurde nicht gefunden.
Letzte Änderung: von campavan.
Funkschlüssel ohne Funktion- Problem gelöst!!! 18 Jun 2019 22:49 #28
Dazu gibt es hier schon einen Thread:
Siehe hier
Über Beschaffung eines zweiten Schlüssel diesen Thread nutzen. Vielen Dank!
Funkschlüssel ohne Funktion- Problem gelöst!!! 19 Jun 2019 09:44 #29
  • hucky001
  • hucky001s Avatar
  • Dank erhalten: 7
Guten Morgen zusammen!
Erst einmal vielen Dank für Eure schnellen Antworten bzw. Fragen. Ich bin leider nicht immer online und daher nicht so schnell mit dem Antworten :(
Also, ich habe die Batterie mind. 20 Min. abgeklemmt und nach dem Anklemmen auch mind. 20 Min. gewartet. Es läuft nicht.
Ich habe nur einen Funkschlüssel bei dem ich auch schon mal die Batterie getauscht habe . Es läuft nicht.
Somit kann ich die Türen aktuell nur manuell über die Fahrertür öffnen.
Mir ist der Schlüssel weder heruntergefallen noch wüsste ich von sonst irgendeiner Errschütterung.
Das Auto habe ich im Februar neu bekommen und seit dem musste bereits der Tank inkl. AdBlue, die Wasserpumpe,
das Stromtablet (Anzeige Wasser etc) und der Motor der Schließhilf der Schiebetür erneuert werden. Ich dachte das
reicht jetzt. Und dann kam vorgestern der Schlüsse dran. Suuuper Montagsauto
Gruß Uli
lg aus dem Münsterland
uli
ex Fiat Ducato N&B Flair 6700 auf Roadcruiser Revolution.
Funkschlüssel ohne Funktion- Problem gelöst!!! 19 Jun 2019 11:27 #30
  • steve0564
  • steve0564s Avatar
  • Dank erhalten: 2237
Wenn das Auto noch so taufrisch ist, würde ich mich nicht mehr weiter rum ärgern, sondern das, im Rahmen der Gewährleistung, gleich den Händler machen lassen.
Steve
