Funkschlüssel ohne Funktion- Problem gelöst!!! 19 Jun 2019 11:40 #31
  • midiba65
  • midiba65s Avatar
  • Dank erhalten: 1843
Dem kann ich mich nur anschließen! Dafür hast du ja die Garantie bekommen. - Ab zum Händler zur Nachbesserung!
Funkschlüssel ohne Funktion- Problem gelöst!!! 19 Jun 2019 12:28 #32
  • hucky001
  • hucky001s Avatar
  • Dank erhalten: 7
ja, so werde ich das nun auch wohl machen,
danke Euch.
lg aus dem Münsterland
uli
ex Fiat Ducato N&B Flair 6700 auf Roadcruiser Revolution.
Funkschlüssel ohne Funktion- Problem gelöst!!! 23 Jun 2019 10:05 #33
  • Idur1
  • Idur1s Avatar
  • Dank erhalten: 1465
Hallo Zusammen
Zum Thema empfindlicher Funkschlüssel:
Mir ist gestern mein Funkschlüssel aus dem EG runter bis auf die Fliesen im Kelle gefallen 😭
Er war natürlich in mehrere Teile zersprungen und ich sehr geschockt.
Nachdem ich ihn wieder zusammen gebaut habe. (Sieht aus wie vorher) der Test.
Aus dem Wohnzimmer durch die Dreifachverglasung bis in das Carport.
Ca.8 Meter vlt. auch mehr.
Alles funktioniert. Öffnen und schließen 👍
So empfindlich ist er wohl doch nicht.
Rudi
In den Bergenwohlfühlender
Folgende Benutzer bedankten sich: sechzger
Funkschlüssel ohne Funktion- Problem gelöst!!! 23 Jun 2019 16:21 #34
  • stefan2230
  • stefan2230s Avatar
  • Dank erhalten: 222
@idur. Schon den Motor gestartet?
Funkschlüssel ohne Funktion- Problem gelöst!!! 24 Jul 2019 15:09 #35
  • Tom_ka
  • Tom_kas Avatar
  • neuer unerfahrener Kastenwagenfahrer
  • Dank erhalten: 5
Big-Red schrieb: Hallo hucky 001,
wie lange hattest du die Batterie abgeklemmt?
Durch das Abklemmen führst du quasi ein Reset am Steuergerät durch, ich hatte die Batterie 20 min abgeklemmt.
Nach dem Anklemmen habe ich auch weitere 20 min gewartet, damit das Steuergerät hochfahren könnte.
Ob die Zeiten wirklich 20 min sein müssen, kann ich nicht sagen, bei mir hat es mit 20 min geklappt.
Das Problem ist nicht der Schlüssel sondern das Steuergerät welches sich aufgehängt hat.
Bei mir war das drei mal der Fall, bis ich den Funksender der Wetterstation entfernt habe, seither ist Ruhe.
Ich bin grad im Urlaub und hatte das gleiche Problem mit dem Funkschlüssel; keine Funktion.
Zum Batterie abklemmen hatte ich erstmal keine Lust im Urlaub. Nachdem ich den Beitrag von Big Red gelesen habe, hab ich alle Batterien von meiner Bresser Wetterstation und den Funksendern entfernt...und siehe da am nächsten Morgen; Funkfernbedienung funktioniert wieder ohne Probleme! 🥳
Tom
Pössl 545 Zulassung März 2019
Funkschlüssel ohne Funktion- Problem gelöst!!! 24 Jul 2019 15:51 #36
  • Idur1
  • Idur1s Avatar
Sorry Stefan2230,
ich hatte deine Frage gar nicht gesehen.
Ja , auch Motorstart funktionierte nach dem Absturz einwandfrei.
Rudi
Funkschlüssel ohne Funktion- Problem gelöst!!! 15 Aug 2019 23:21 #37
  • Pebble
  • Pebbles Avatar
  • Dank erhalten: 70
habe heute das gleiche "Problem" festgestellt das Big-Red im Post #22 geschildert hat.
"Diese war bei mir vor kurzem leer und das hat sich langsam angekündigt indem ich immer näher an das Fahrzeug musste"
Nun die Frage: Kann die Batterie des Funkschlüssels so einfach getauscht werden wie im Handbuch beschrieben, oder sind da Probleme zu erwarten ?
Man hört immer wieder dass danach bei einigen Autos die Schlüssel neu "angelernt" werden müssen oder dass die Wegfahrsperren nicht deaktiviert werden / Motor nicht anspringt ...
Sind bei unseren Kästen ähnliche Dinge bekannt ? :S
Grüße, Andy
Roadcamp / Citroen, 2.2 L / 150 PS, Bj. 2016, 3,5 t Heavy mit 16`Alu, All In, 2x Bordbatterie, Markise, Radträger, Kamera, div. eigene "Optimierungen"
Funkschlüssel ohne Funktion- Problem gelöst!!! 15 Aug 2019 23:31 #38
  • Dank erhalten: 10666
Hallo Andy,
einfach eine neue Knopfzelle einsetzen und gut ist.
Bei mir hat es anstandslos funktioniert.
Folgende Benutzer bedankten sich: Pebble
Funkschlüssel ohne Funktion- Problem gelöst!!! 16 Aug 2019 20:26 #39
  • hollekubi
  • hollekubis Avatar
  • Clever celebration 2019
  • Dank erhalten: 160
Bei mir war es nun auch bereits 3x, dass das Signal meines Funkschlüssels nicht erkannt wurde. Batterie abklemmen hat zwar jedes Mal geholfen, aber ich finde, das kann ja keine Dauerlösung sein. Allerdings ist bei mir die WIPRO Platine drin. Komisch ist nur, dass die zweite WIPRO Fernbedienung immer geht. Auch während der andere Schlüssel nicht funzt.
Leider habe ich keine Wetterstation, die als Problem herhalten kann. Allerdings wäre ja dann auch die Frage, warum die zweite Fernbedienung immer geht.
Jemand eine Idee?
Händler hab ich schon angemailt, aber wahrscheinlich sind E-Mails nicht verbindlich genug. Seit 1 Woche keine Antwort.
Holger
Funkschlüssel ohne Funktion- Problem gelöst!!! 17 Aug 2019 17:01 #40
  • fichti
  • fichtis Avatar
  • Dank erhalten: 260
Hallo Holger,
ist Deine zweite Wipro Fernbedienung die Originale die immer dabei ist ?
Mein Orginalschlüssel hat auch die Tauschplatine von Wipro drinnen und ich habe auch regelmäßig Probleme beim öffnen.
Sie reagiert immer wieder mal nicht mehr, mein Händler hat gesagt, dass die Platine ein Problem hat.
Sie wird nächste Woche auf Garantie, durch eine neue Version getauscht.
Christian
Summit 600 Plus, Citroen Jumper 2,0 - 163 PS, Heavy 3,5t , profondo-rot,
AHK, Solar inclusive. 2. Batterie, Navigation/Rückfahrkamera
WiPro3 safe.lock mit Umrüstplatine
