Schließzylinder hinten 13 Aug 2018 13:42 #51
  • axel500
  • axel500s Avatar
  • Dank erhalten: 678
Ich verriegele nachts von innen je nach Bedarf:
-per Knopf in der Armaturentafel, wenn ich ohne Alarm schließen möchte (ich habe die Wipro). Dann gehen alle Türen zu, und es wird per roter LED im Schalter angezeigt.
-per Fernbedienung, wenn ich die Alarmanlage aktiv haben möchte. Dann blinkt die LED im Taster übrigens.
Clever Celebration 2,0 163, 2018 eisengrau, 16" light, bestellt am 30.07.17, Termin März April 2018, zugelassen am 25.04.18 Mein Kasten
Schließzylinder hinten 13 Aug 2018 15:41 #52
Mit dem manuellen Schlüssel bekommst du nur Türen auf die einen Schließzylinder haben. Das sind Fahrer- und evtl. die Hecktür.
Wenn du den Verriegelungsknopf an der Fernbedienung oder im Fahrzeug drückst verschließen alle Türen. Auch die Bedienungsanleitung hält dafür Informationen bereit
Folgende Benutzer bedankten sich: Thommy83
Schließzylinder hinten 13 Aug 2018 16:24 #53
  • SurferMichael
  • SurferMichaels Avatar
  • Dank erhalten: 158
Schau dir Deinen Schlüssel mal genau an.
Der Mittlere Schalter (Zentralverriegelung) hat ein Schloss Symbol und schließt alle Türen ab. Dann hast du ein Symbol für den vorderen Wagen und ein Symbol für den Hinteren. Hiermit wird Vorne und Hinten separat geöffnet.
Die WIPRO3 ist am Can-bus angeschlossen und arbeitet ganz anders. Einmal drücken alles zu und nochmal drücken alles auf. Bei zu hört man es einmal klacken und bei auf zweimal hintereinander.
Letzte Änderung: von SurferMichael.
Schließzylinder hinten 17 Aug 2018 08:56 #54
  • Nasenbär 100
  • Nasenbär 100s Avatar
  • Vario 545 Citroen Jumper 150 PS Euro 5+ Bj. 2016
  • Dank erhalten: 6
Ist doch mehr als OK mit einem Zentralschlüssel. One fits all. Konsequent wären dann bei Auslieferung zwei Funkschlüssel und ein Reserve Schlüssel ohne Funk. BAUJAHR 2019 EVTL. Standard?
Schließzylinder hinten 17 Aug 2018 09:29 #55
  • Youngtimer
  • Youngtimers Avatar
  • Dank erhalten: 1917
Ich denke, das größere Sicherheitsrisiko ist, öffentlich mit den eigenen Sicherheitsvorrichtungen und Schwachstellen hausieren zu gehen. Am besten noch mit erkennbarem AKZ. Dann spielt die Zahl der Türschlösser und -schlüssel nur noch eine untergeordnete Rolle. So gerade auch bei einem bekannten, mir sehr ans Herz gewachsenen Youtuber hier in Hamburg geschehen. Er hat jetzt viel Zeit, sich auf einen Ersatz zu freuen.
Lars
Summit 640 Ducato 5/2018
Schließzylinder hinten 02 Jan 2019 17:12 #56
  • Fukomys
  • Fukomyss Avatar
  • Dank erhalten: 289
Da ich bei meinem Fahrzeug rundum die Heosafe Schlösser habe, wollte ich auch hinten einen Schließzylinder haben.
Mein Pössl auf Citroen Basis ist Bj.2018, und ohne Schloss ausgeliefert wurden.
Die Nachrüstung ist möglich mit folgenden Teilen:
Türgriff Teilenummer 735469968
Koppelstange Teilenummer 1352224080
Nun brauche ich nur noch ein Schließzylinder für den vorhandenen Schlüssel.
Tibor
Summit 600+ in Profondo Rot bestellt, Liefertermin ̶A̶̶p̶̶r̶̶i̶̶l̶̶,̶̶ ̶̶M̶̶a̶̶i̶̶,̶̶ ̶̶c̶̶a̶̶.̶̶J̶̶u̶̶n̶̶i̶̶/̶̶J̶̶u̶̶l̶̶i̶̶, S̶̶e̶̶p̶̶t̶̶e̶̶m̶̶b̶̶e̶̶r̶. Mittlerweile geliefert im Oktober 2018.
Folgende Benutzer bedankten sich: HaraldG, BKim, Tilo68, Asche, koesek
Schließzylinder hinten 01 Feb 2019 11:08 #57
  • manr
  • manrs Avatar
  • Dank erhalten: 2033
Moin nochmals in die Runde,
bin leider aus dem ganzen Thread nicht komplett schlau geworden.
Ist es richtig, dass bei allen ab 2019 ausgelieferten Fahrzeugen hinten kein Schlüsselschloss mehr verbaut ist?
Und logischerweise braucht man dann auch hinten das Prick Stop Set von Womo Tuning nicht mehr?
Europa & Zentralasien 2023
Schließzylinder hinten 13 Mär 2019 12:51 #58
  • kiter
  • kiters Avatar
  • Dank erhalten: 4
da ich beim Wassersport nur den manuellen Schlüssel nutzen möchte, musste ich auch feststellen, das dieser nur die Fahrertüren öffnet. An den Hecktüren ist auch kein Schloss mehr vorhanden.
Wie bekomme ich denn die Türen auf?
An der Fahrertür ist ja noch diese Taste, die leuchtet dann aber durch Drücken passiert nichts. Ist das so normal?
Pössl Vario 545 Citroen 163 PS, vorher Nugget 2013 HD 140 PS
Schließzylinder hinten 13 Mär 2019 19:19 #59
  • syberbruno
  • syberbrunos Avatar
Nö, wenn ich auf die Taste in der Tür drücke, entriegen die hinteren Türen.
Schließzylinder hinten 13 Mär 2019 19:27 #60
  • steve0564
  • steve0564s Avatar
  • Dank erhalten: 2237
....aber nur, wenn beide Fahrerhaustüren zu sind. Aufmachen und sich reinbeugen, um den Schalter zu bedienen, bringt nix!
Steve
