Schließzylinder hinten 13 Jun 2019 16:25 #61
  • Christian Cruiser
  • Christian Cruisers Avatar
  • Dank erhalten: 850
Da ich bei meinem Fahrzeug rundum die Heosafe Schlösser habe, wollte ich auch hinten einen Schließzylinder haben.
Mein Pössl auf Citroen Basis ist Bj.2018, und ohne Schloss ausgeliefert wurden.
Die Nachrüstung ist möglich mit folgenden Teilen:
Türgriff Teilenummer 735469968
Koppelstange Teilenummer 1352224080
Nun brauche ich nur noch ein Schließzylinder für den vorhandenen Schlüssel.
Tibor
Hallo Tibor,
mein ortsansässiger Händler behauptet, dass man keinen einzelnen Schließzylinder bekommen kann.
Hast du schon einen gekauft ? Wenn ja mit welcher Teilenummer ?
Schließzylinder hinten 13 Jun 2019 17:40 #62
  • Fukomys
  • Fukomyss Avatar
  • Dank erhalten: 289
z.B. unter der eBay-Artikelnummer: 301813678621 in einer preiswerten Version,
oder bei Augustin
Tibor
Summit 600+ in Profondo Rot bestellt, Liefertermin ̶A̶̶p̶̶r̶̶i̶̶l̶̶,̶̶ ̶̶M̶̶a̶̶i̶̶,̶̶ ̶̶c̶̶a̶̶.̶̶J̶̶u̶̶n̶̶i̶̶/̶̶J̶̶u̶̶l̶̶i̶̶, S̶̶e̶̶p̶̶t̶̶e̶̶m̶̶b̶̶e̶̶r̶. Mittlerweile geliefert im Oktober 2018.
Folgende Benutzer bedankten sich: Christian Cruiser, koesek
Letzte Änderung: von Fukomys.
Schließzylinder hinten 13 Jun 2019 17:45 #63
  • Asche
  • Asches Avatar
  • Dank erhalten: 503
Christian Cruiser schrieb:
Hallo Tibor,
Bin zwar nicht Tibor, habe aber auf dessen Anregung für kleines Geld einen Schließzylinder in der Bucht gekauft. Der war natürlich nicht mit meinen Schlüsseln gleichschließend, ließ sich aber mit ein bisschen Feilen gleichschließend machen. Aber aufpassen: mit dieser Vorgehensweise schafft man eine zusätzliche Einbruchsmöglichkeit über die Hecktür! Sie erfordert deshalb auf jeden Fall eine zusätzliche Sicherung, also in Deinem Fall wohl ein Heosafe-Schloss an der Hecktür. Das Ganze macht nur Sinn, wenn man wegen des möglichen Ausfalls der elektrischen Zentralverrriegelung eine Noteinstiegsmöglichkeit schaffen will!
Hier kannst Du näheres zum Thema erfahren:
poesslforum.de/forum/allgemeines/11509-w...deaktivieren?start=0
Gruß Daniel
Letzte Änderung: von Asche.
Schließzylinder hinten 15 Mär 2021 17:33 #64
  • koesek
  • koeseks Avatar
  • Dank erhalten: 650
Christian Cruiser schrieb: [..]
Tibor
ich habe mir heute ziemlich günstig einen ziemlich neu aussehenden Türgriff mit Schloß und Schließzylinder besorgt. Ist o.g. Koppelstange 1352224080 die Verbindung vom Schloss zum ZV-Stellelement? Eine Aufnahme am Schloss für eine Koppelstange ist nämlich noch frei, siehe Fotos... ...
Sven
LG Sven
Clever Runner 2020, 2.2/165PS
Folgende Benutzer bedankten sich: ergomea
Schließzylinder hinten 15 Mär 2021 18:44 #65
  • Fukomys
  • Fukomyss Avatar
Genau, das ist die Verbindung.
Tibor
Folgende Benutzer bedankten sich: koesek
Schließzylinder hinten 15 Mär 2021 19:08 #66
  • koesek
  • koeseks Avatar
Moin Tibor,
ich danke dir! 👍
Sven
LG Sven
Schließzylinder hinten 11 Dez 2021 20:12 #67
  • Schaebse
  • Schaebses Avatar
  • Dank erhalten: 145
Hallo Tibor,
ich benötige Deine Hilfe bitte.
Habe neues Schloss und Koppelstange.
Habe alles ausgebaut. Kann beim Besten Willen nicht erkennem, wie ich die Koppelstange an den ZV Block anschließen kann.
Danke für eine Idee
VG
Schaebse
Schließzylinder hinten 09 Aug 2024 11:21 #68
  • Thorvald
  • Thorvalds Avatar
  • Dank erhalten: 9
ich muss diesen Thread mal wieder aufwärmen.
Auch ich habe mir ein Schloss für die Hecktür gekauft.
Mein Einbauversuch scheitert aber daran, dass die ab ???? verbauten Schließmechaniken an der Hecktür keine Möglichkeit zum Einhängen der Koppelstange mehr haben.
Wenn jemand dazu eine gute Idee hat, dann wäre es schön wer er diese hier teilt.
Grüße aus dem Norden.
nemo me impune lacessit
Schließzylinder hinten 27 Mai 2025 15:08 #69
  • Islander
  • Islanders Avatar
Hallo Thorvald,
hast du schion eine Lösung für deinb Problem gefunden?
Mich interesiert das auch, da ich das gleiche Problem habe.
Islander
Schließzylinder hinten 04 Jun 2025 15:50 #70
  • Thorvald
  • Thorvalds Avatar
  • Dank erhalten: 9
Ja ich hab das lösen können.
Das Geheimnis war die richtige Koppelstange zu nehmen.
Leider weiß ich nicht mehr wo ich die letztlich gekauft habe.
Es gab zwei Stück und ich hab erst die falsche gekauft.
Aber ich hab das Video gefunden welches mich auf die richtige Spur gebracht hat.
Folgende Benutzer bedankten sich: Islander
