Motorschutz 28 Feb 2020 14:16 #71
  • paulipössl
  • paulipössls Avatar
  • Dank erhalten: 856
So. Das gute Stück ist auf dem Weg. Lieferung Mittwoch 4. 3. !!
paulipössl
Link: www.amazon.de/gp/product/B07YLXL3MD/ref=...00_s00?ie=UTF8&psc=1
Motorschutz 04 Mär 2020 17:45 #72
  • paulipössl
O.K. Ist angekommen. Sieht gut aus. Tatsächlich Pulverbeschichtet, stabiles Montagematerial. Keine Setzschrauben, sondern eine Gewindeplatte die an passender Stelle hinterlegt wird. Montage am Achskörper über Langlöcher, also Schraube ansetzen und draufschieben, vorne befestigen und hinten die Schrauben anziehen. Fertig... So die Theorie. Mal sehen, wann ich mich unter das Auto klemme... Gruß paulipössl
Letzte Änderung: von paulipössl.
Motorschutz 05 Mär 2020 17:28 #73
  • filtus
  • filtuss Avatar
Hat mittlerweile jemand einen Motorschutz für den 20er ausfindig machen können?
Motorschutz 27 Apr 2020 08:48 #74
  • 0957d6687a38c6e4a57849934b795da8
  • 0957d6687a38c6e4a57849934b795da8s Avatar
  • Dank erhalten: 369
@paulipössl .....04.März 2020......O.K. Ist angekommen.
Sind jetzt doch ein paar Wochen vergangen....schon montiert...?
Letzte Änderung: von 0957d6687a38c6e4a57849934b795da8.
Motorschutz 29 Apr 2020 20:17 #75
  • paulipössl
Leider noch nicht... Ohne eine Grube klappt das nicht. Habe da was in Aussicht, aber zu Zeiten von Corona ist die "Spezl- Connection" etwas schwergängig... Ich glaube die Selbermacherwerkstatt mit den Mietbühnen hat sicherlich zu, von wegen Abstand- und Hygieneregeln...
paulipössl
Motorschutz 29 Apr 2020 22:15 #76
  • 10 Held
  • 10 Helds Avatar
  • Dank erhalten: 22
Das geht auch ohne Bühne oder Grube in 15 Minuten.
Motorschutz auf einen Styroporklotz oder Kanthölzer legen und unter das Fahrzeug schieben! Festschrauben, Fertig!
Motorschutz 30 Apr 2020 08:53 #77
  • Karo+Micha
  • Karo+Michas Avatar
Hallo Paulipössl,
könntest du mir die genauen Maße des Unterfahrschutz es messen? Und ein Bild von den Halterungen machen. Dann könnte ich daraus entnehmen, ob der Schutz an meinem Clever auch paßt. Vielen Dank
Motorschutz 30 Apr 2020 08:58 #78
  • Idur1
  • Idur1s Avatar
  • Dank erhalten: 1465
@ 10 Held
Eigentlich habe ich ja als Grundsatz, auf solche Dinge nicht zu antworten. Aber es gibt eventuell Menschen die versuchen Deine Aussage umzusetzen und werden dann scheitern. Wie willst du denn zb die hinteren Einziehmuttern in den Holm einbauen?
Ich bin mit dem Wagen auf zwei Auffahrrampen gefahren. Und das war vom Platz schon grenzwertig.
Das was du beschreibst ist zuverlässig nicht zu machen. Wenn du Schrauben weg lässt ist das keine Alternative die hier beschrieben werden sollte.
Rudi
In den Bergenwohlfühlender
Folgende Benutzer bedankten sich: Kühe, Asche
Motorschutz 30 Apr 2020 09:14 #79
  • 10 Held
  • 10 Helds Avatar
  • Dank erhalten: 22
@Rudi
Es werden keine Einziehmuttern benötigt!!!
Und natürlich auch schon selbst umgesetzt!
Letzte Änderung: von 10 Held.
Motorschutz 03 Mai 2020 17:05 #80
  • paulipössl
Hallo 10 Held,
wo genau kommen denn die Flacheisen mit den Schrauben hin, wenn nicht an die Stelle wo sonst die Einziehmuttern sitzen? Ich konnte nichts erkennen. Hast du eventuell ein Foto?
paulipössl
