Reifenwechsel von 225/70R15 auf 235/75R15 04 Dez 2018 15:22 #11
  • FausO
  • FausOs Avatar
  • Dank erhalten: 1244
mal ein kleiner Zwischenbericht.
Hab jetzt mal angefragt ob es überhaupt möglich diese Größe zu fahren.
Hab auch im COC gesehen das da die Größe 235/60-17 eingetragen ist.
Mein Tacho geht im Vergleich zum Navi ca. 8% vor.
Laut Reifenrechner macht der Wechsel dann ca. 5,1% aus, also hätte ich dann noch 3% Voreilung.
Gehe ich von den 235/60 17 aus, ergibt sich eine Abweichung von 2,7%, also noch eine Voreilung (gibt es das Wort überhaupt?) 5,3%.
Daher ist das Thema Tacho eher das kleinere Problem, bzw. keines.
Werde weiter berichten wenns was neues gibt.
Folgende Benutzer bedankten sich: blackrubbercow, Der Bert, peter pan
Reifenwechsel von 225/70R15 auf 235/75R15 04 Feb 2019 21:57 #12
  • FausO
  • FausOs Avatar
Hi,
es gibt mal wieder was neues.
Die 235er sind jetzt drauf. Hab den Citilander von Kleber genommen.
Vom TÜV hab ich bei einer Vorbesprechung
schriftlich das ok bekommen.
Vielleicht schaffe ich es diese Woche noch
Zum TÜV.
Fahre den Reifen momentan mit 3,5 bar.
Warte noch auf eine Antwort vom Reifenhersteller, hab die Reifendrucktabelle
angefragt. Fährt sich auf jedenfalls komfortabler als der 225er.
Auch das Kurvenverhalten ist super.
Der Reifen ist auch von der Laufruhe sehr angenehm.
Werde weiter berichten wenn der TÜV seinen Segen gegeben hat.
Folgende Benutzer bedankten sich: Der Bert, peter pan
Reifenwechsel von 225/70R15 auf 235/75R15 07 Feb 2019 16:35 #13
  • peter pan
  • peter pans Avatar Autor
  • Dank erhalten: 362
Hallo FausO,
gibt es denn in der Größe 235/75R15 auch Ganzjahresreifen?
Gruß, Peter
Reifenwechsel von 225/70R15 auf 235/75R15 07 Feb 2019 17:04 #14
  • FausO
  • FausOs Avatar
Hi,
es gibt in der Größe eine große Auswahl an Ganzjahresreifen.
Das war auch ein Grund diese zu wählen.
Der Kleber Citilander ist auch ein Ganzjahresreifen mit dem 3pmsf Symbol.
Konnte ihn aber auf Schnee noch nicht testen.
Auf feuchter oder angefrorener Wiese funktioniert er sehr gut, auf jeden fall um Welten besser als der Pirelli Chrono, mit dem bin ich vor der Haustür in ner nassen Wiese mit 0,3% Gefälle nicht mehr rausgekommen.
Hab auch lange überlegt ob ich mehr in Richtung Offroad gehe, z.B General GRABBER , hab ich mir dann doch anders überlegt.
Aber wenn es doch mal in Gegenden geht wo ein solcher Reifen sinnvoll wäre muss ich ihn ja nur aufziehen lassen und fertig.
Folgende Benutzer bedankten sich: Eidgenoss, peter pan
Letzte Änderung: von FausO.
Reifenwechsel von 225/70R15 auf 235/75R15 07 Feb 2019 17:21 #15
  • paulipössl
  • paulipössls Avatar
  • Dank erhalten: 856
Hallo FausO,
kannst du mal ein Bild einstellen, welches die neuen Reifen möglichst mit Radausschnitt zum Größenvergleich zeigt? Wie sieht der Reifen mit höherer Flanke aus? Sieht man das sofort, oder ist es wenig auffällig? In der COC zu meinem KaWa steht nur die eine Reifengröße, die Standartgröße bei 15" Rädern. Die weiteren Größen sollten doch beim TÜV hinterlegt sein, oder ist das eine größere Sache so etwas umtragen zu lassen?
paulipössl
Reifenwechsel von 225/70R15 auf 235/75R15 07 Feb 2019 18:12 #16
  • FausO
  • FausOs Avatar
War jetz schon bissl dunkel.
Eventuell mach ich bei Tageslicht mal noch welche.
Hab vorne die GS M11 Federn drin, steht bisschen höher als original.
Reifenwechsel von 225/70R15 auf 235/75R15 08 Feb 2019 09:56 #17
  • FausO
  • FausOs Avatar
Hier nochmal Bilder bei Tageslicht.
Reifenwechsel von 225/70R15 auf 235/75R15 08 Feb 2019 15:16 #18
  • paulipössl
Hallo.
Sieht gut aus. Das ist wohl eine Möglichkeit größere Räder zu fahren und die alten Felgen weiterzuverwenden. Danke für den "Versuch". Ich denke das wird zur Nachahmung führen.
paulipössl
Reifenwechsel von 225/70R15 auf 235/75R15 08 Feb 2019 16:24 #19
  • peter pan
Hallo FausO,
könntest Du mit uns Dein schriftliches o.k. vom TÜV teilen?
Dann hätten wir es vielleicht etwas leichter, es Dir nach zu ahmen.
Lieben Gruß, Peter
Gruß, Peter
Letzte Änderung: von peter pan.
Reifenwechsel von 225/70R15 auf 235/75R15 08 Feb 2019 16:33 #20
  • FausO
  • FausOs Avatar
Hi,
kann ich machen wenn es eingetragen ist.
Das Vorab-OK ist ja nur ein Handgeschriebener Zettel mit Unterschrift, das wird niemanden was bringen.
Bin noch am überlegen ob ich gleich zum Tüv geh oder noch bis März warte, dann ist sowieso die HU fällig.
