Reifenwechsel von 225/70R15 auf 235/75R15 12 Feb 2019 10:38 #31
  • peter pan
  • peter pans Avatar Autor
  • Dank erhalten: 362
@FausO:
Die Reifengröße 235/75R15 ist für die standardmäßigen 15"-Alu-Felgen zugelassen? Das ist ja dann prima!
Zulassung in der Reifen-Felgen-Kombination dann 2.000 kg pro Achse maximal, wenn ich es richtig verstanden habe, oder?
Will auf der Vorderachse auf die M9-Federn gehen und dabei für die Vorderachse von 1.850 kg auf 2.000 kg auflasten (bei weiterhin 3.500 kg ZGG).
Dann habe ich auf der Vorderachse mehr Spielraum zum Beladen. Hinten komme ich an die -beim Light erlaubten- 2.000 kg eh nicht ran (bislang...).
Hat der TÜV bei Dir schon sein o.k. gegeben?
Gruß, Peter
Reifenwechsel von 225/70R15 auf 235/75R15 12 Feb 2019 11:18 #32
  • FausO
  • FausOs Avatar
  • Dank erhalten: 1244
Hi,
der jeweilige Reifenhersteller gibt den Reifen für bestimmte Felgengrößen frei. Der TÜV hatte eine APP auf dem Tablet wo nachgeschaut wurde.
Das mit den 2000kg hinten und vorne bei 3500kg zgG hab ich auch so gemacht um Lastindex 109 fahren zu können.
Du kannst natürlich auch schauen ob du die Reifengröße auch mit einen höheren LI bekommst.
Hatte leider noch keine Zeit für einen TÜV Besuch.
Reifenwechsel von 225/70R15 auf 235/75R15 07 Mär 2019 12:38 #33
  • peter pan
Hallo FausO, gibt es bei Dir was neues bzgl. TÜV?
Gruß, Peter
Reifenwechsel von 225/70R15 auf 235/75R15 08 Mär 2019 15:21 #34
  • FausO
  • FausOs Avatar
Hi,
war noch nicht beim TÜV. War bisschen wenig Freizeit die letzten Wochen.
Aber im März muss ich jetzt ja sowieso, werde berichten.
Reifenwechsel von 225/70R15 auf 235/75R15 04 Apr 2019 18:06 #35
  • FausO
  • FausOs Avatar
Ich war jetzt endlich beim TÜV.
Die 235er wurden ohne Probleme eingetragen. Kurze Kontrollfahrt mit Navi und gut wars.
Auch HU/AU alles top.
Folgende Benutzer bedankten sich: joggl, peter pan
Reifenwechsel von 225/70R15 auf 235/75R15 06 Apr 2019 18:46 #36
  • paulipössl
  • paulipössls Avatar
  • Dank erhalten: 856
Hallo.
Ich habe in der COC meines Basisfahrzeugs nachgeschaut, dort gibt es nur eine Reifengröße, 225/70R15 ! Du hast doch auch einen Citroen als Basis? Ist die 235/75R15 in den Unterlagen des TÜV hinterlegt? Oder geht das ganze nur, wenn die Größe auch schon in der COC steht?
paulipössl
Reifenwechsel von 225/70R15 auf 235/75R15 07 Apr 2019 08:10 #37
  • FausO
  • FausOs Avatar
Hi,
beim TÜV ist nichts hinterlegt.
Der TÜV kontrolliert ob der Reifen für die Felgengröße eine Freigabe hat.
Hierfür hat er alle Daten.
Am besten mit allen Daten zum TÜV und die Sache mal besprechen.
Folgende Benutzer bedankten sich: paulipössl
Reifenwechsel von 225/70R15 auf 235/75R15 20 Jul 2019 20:56 #38
  • joggl
  • joggls Avatar
  • Dank erhalten: 176
Hallo FausO
wie fährt es sich denn jetzt mit 235/75/R15...? Soft oder Hlprig ? Bei welchem Reifendruck ?
Und wie ist die TÜV-Angelegenheit gelaufen ? Kosten ?
b....itte mal die Erfahrungen berichten oder Nachricht senden... Grüße
Letzte Änderung: von joggl.
Reifenwechsel von 225/70R15 auf 235/75R15 21 Jul 2019 12:35 #39
  • FausO
  • FausOs Avatar
Hi,
Reifen fährt sich super.
Viel mehr Dämpfung.
Beim TÜV wurde mit Navi Testfahrt 30/50/70/90/100 km/h gemacht.
Tacho geht jetzt ganz genau.
Tüvkosten 90€.
Reifenwechsel von 225/70R15 auf 235/75R15 21 Jul 2019 13:32 #40
  • freyk
  • freyks Avatar
welche Reifendrücke fährst du denn. Weißt du eventuell auch deine Achslasten ?
Gruß KH
Gruß Karl-Heinz
