Türschliesssensor der Schiebetüre defekt: kann Fahrzeug nicht mehr abschliessen! 13 Dez 2018 16:13 #1
  • Quercy
  • Quercys Avatar Autor
  • Dank erhalten: 393
Hiiiilfe! Mitten in Marokko unterwegs mit dem brandneuen Summit+ fällt doch ohne besonderes Zutun der Schliesssensor der Schiebetüre aus dem Rahmen. Das Teil am Fahrzeug, nicht jenes in der Tür. Hängt einfach an den Kabeln raus, lässt sich aber nicht zurückdrücken.
Nun signalisiert das also eine offene Tür, die problemlos schliesst und ich kann als Folge das Fahrzeug weder von innen noch aussen schliessen.
Fertig mit Ausflügen oder weiss jemand Hilfe??
LG André
Türschliesssensor der Schiebetüre defekt: kann Fahrzeug nicht mehr abschliessen! 13 Dez 2018 16:18 #2
Mach doch mal ein Bild vom Zustand
Türschliesssensor der Schiebetüre defekt: kann Fahrzeug nicht mehr abschliessen! 13 Dez 2018 16:30 #3
  • HaeL
  • HaeLs Avatar
  • Dank erhalten: 680
Hey,
Welche Basis hat dein Summit ??
AHK +DL3 f.4
Türschliesssensor der Schiebetüre defekt: kann Fahrzeug nicht mehr abschliessen! 13 Dez 2018 16:45 #4
  • Dank erhalten: 10666
Summit + ist Citröen
Folgende Benutzer bedankten sich: HaeL
Türschliesssensor der Schiebetüre defekt: kann Fahrzeug nicht mehr abschliessen! 13 Dez 2018 17:22 #5
  • HaeL
  • HaeLs Avatar
In meiner Zitrone sitzt das Teil am Kasten ( angeschraubt ? )
Und als Gegenstück dieses Teil an der Schiebetür
Ich denke die Kontakte an der Tür ( ich habe da Durchgang gemessen ) schliessen den Stromkreis am Kasten.
Demzufolge müßte man die Kabel am Kasten mittels Brücke verbinden und gut ist.
Hast du ein Foto der Kabel ??
H.
AHK +DL3 f.4
Letzte Änderung: von HaeL.
Türschliesssensor der Schiebetüre defekt: kann Fahrzeug nicht mehr abschliessen! 13 Dez 2018 20:20 #6
  • Quercy
Hallo HaeL, ja ganz vergessen: Citroen Jumper
Türschliesssensor der Schiebetüre defekt: kann Fahrzeug nicht mehr abschliessen! 13 Dez 2018 20:32 #7
  • Quercy
Das mit den Fotos kommt hin. ist ja nicht ganz einfach, dort Fotos zu machen, aber die Teile sehen aus wie bei Dir.
Die Kabel hinten könnte man rausklipsen und ich kann mir vorstellen, dass es dann kein Signal mehr gibt, ganz so als wenn der Stift reingedrückt wird, wenn die Tür zu ist. Aber wenn ich das rausnehm und dann war's was anderes, bring ich das dort fast nicht mehr rein.
Türschliesssensor der Schiebetüre defekt: kann Fahrzeug nicht mehr abschliessen! 13 Dez 2018 20:57 #8
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
Drück bitte mal den kleinen schwarzen Kontakt rein. Dann geht auch der Schließmechanismus wieder. Dann den Kontakt mit Panzertape festkleben und sobelassen.
Sollte funktionieren, da ich so immer den Kasten mit den restlichen Türen auf einem Stellplatz zusperre (Kontakt drücken und schließen per FB).
VG Martin
Türschliesssensor der Schiebetüre defekt: kann Fahrzeug nicht mehr abschliessen! 13 Dez 2018 21:01 #9
  • HaeL
  • HaeLs Avatar
Googel mal türkontakt PSA
Hier siehst du ein Bild des gegenstückes in der Tür
Es gehen nur 2 drehte an den türkontaktschalter an der Tür ...
Hier die Rückseite des Teils am Kasten, das bei dir runterhängt.
Es scheint nur eingedrückt zu sein und nicht geschraubt. Wie Viele drähte sind bei dir angeschlossen ??
Im zweifel- Werkstatt suchen
Gruß Heiko
AHK +DL3 f.4
Türschliesssensor der Schiebetüre defekt: kann Fahrzeug nicht mehr abschliessen! 13 Dez 2018 21:01 #10
  • Wowie
  • Wowies Avatar
  • Dank erhalten: 160
zu Post #8 Dann ist aber die Schiebetür immer noch nicht verschlossen
Die beiden Kontakte werde wohl auf den E Magneten gehen, zu auf/ab schließen
Habe leider den Kasten noch nicht, kann aber mal jemand nachmessen, auf welchem Kontakt das zu/auf schließen liegt und welche spannung anliegt.
man könnte sich aber behelfen die Schiebetür mit einer Holzlatte von innen verkeilen.
2Win Plus aus 2019.
Letzte Änderung: von Wowie.
