OBD Hard- und Software 29 Apr 2022 18:28 #341
  • segelfreund
  • segelfreunds Avatar
  • Dank erhalten: 201
So ich bin jetzt auch mit AlfaOBD auf das Motorsteuergerät gekommen.
Der Trick war den gelben Adapter nicht zu nutzen.
Aber den Füllstand vom SCR-Tank oder generell Informationen dazu konnte ich nicht abrufen.
Das hatte doch aber schon jemand.
Bis 01-2025 Clever Celebration
Ab 02-2025 Tourne 6.4
Folgende Benutzer bedankten sich: d75cbe974caa757f1f1c284f026e20fb, juliusb
OBD Hard- und Software 30 Apr 2022 07:17 #342
  • Dank erhalten: 437
Interessant, ich dachte immer, ohne gelb geht gar nichts. Er verlegt ja die CAN- Pins von der OBD- Buchse (1,9) auf die ELM- Eingänge (6,14). 6,14 ist bei den meisten Fahrzeugen Standard.
Wie der ELM dann ohne CAN kommunizieren soll? Das werde ich heute noch ausprobieren, Versuch macht klug.
Grüße aus dem Enzkreis
Klaus
Letzte Änderung: von d75cbe974caa757f1f1c284f026e20fb.
OBD Hard- und Software 30 Apr 2022 10:13 #343
  • TomMo
  • TomMos Avatar
  • Dank erhalten: 323
Bei den neuen Ducato geht fast nichts mehr.
Fehlerspeicher lesen ja, direkte OBD-Fehler rücksetzen auch, alle Herstellerspezifischen Fehler nein, Inspektion und Ölservice-Rücksetzung auch nicht.
Kommt durch das Security Gateway, kann man auch nur ganz schlecht umgehen da es beim Ducato kein separates Modul ist wie bei den meisten PKW, ist im Bodycomputer eingebaut.
Ohne Anbindung an Fiat ist es kaum möglich mit irgendeinem Zubehör-Diagnosegerät vernünftig zu arbeiten.
Selbst unser bisheriger Bosch kann es nicht.
Entweder ist ein Zusatzmodul wie Marelli Security Pass oder Hella Gutmann Secure-Gateaway Adapter inkl der Anmeldung bei Fiat.
Wir werden jetzt einen neuen Bosch anschaffen, mit dem geht es dann ohne externen Adapter, aber auch nur mit Anmeldung.
Eine andere Möglichkeit wird hier:
500x.forumfree.it/?t=76378044
gezeigt, aber man muss die Punkte zwischen BC und den jeweiligen Steuergeräten finden, alles was den BC selbst betrifft wird so vermutlich nicht möglich sein.
Motorrad und Zelt >> Ford Transit Minimal-Selbstausbau>>T4 Schiffsdiesesl LR Selbstausbau mit Reimo-Bausatz>>Aktuell: Rimor Horus 30 >>Roadcruiser XL (Kauf leider kurz vor Lieferung geplatzt)>>Etrusco V6.6 Ducato 8 140PS Automatik
Folgende Benutzer bedankten sich: jaja, d75cbe974caa757f1f1c284f026e20fb
OBD Hard- und Software 01 Jun 2022 10:32 #344
  • Fedfred
  • Fedfreds Avatar
Hey Leute,
ich habe einen Pössl 2 Win Plus und möchte auch gerne RDKS Werte setzen oder fehlerspeicher lesen.
Am liebsten über das iPhone.
Könnt ihr mir ein Interface hierzu empfehlen?
Das hier genannte funktioniert leider nur über Bluetooth und somit nicht mit dem iPhone.
Pössl 2 Win Plus Citroën Jumper EZ 2021 165 PS Schaltgetriebe
OBD Hard- und Software 02 Jun 2022 10:11 #345
Hat das iPhone kein Bluetooth?
OBD Hard- und Software 02 Jun 2022 10:28 #346
  • Dank erhalten: 7527
Doch. Ich habe schon die Iphone-Bluetooth-Elektromagnetischen-Wellen fliegen sehen.
Allerdings darf diese wohl nicht jede Popelsoftware benutzen.
OBD Hard- und Software 02 Jun 2022 11:22 #347
  • Supcamper
  • Supcampers Avatar
  • Dank erhalten: 583
Multiecuscan mit ELM327
Version PC mit USB habe ich selbst bereits genutzt.
Version iPhone mit BT-Adapter ELM327 habe ich noch nicht probiert. Da gefällt mir das Lizenzmodell nicht (über 50€ jährlich!). Bei der PC-Version sind es pauschal 50€
OBD Hard- und Software 02 Jul 2022 15:12 #348
  • Wohmi
  • Wohmis Avatar
  • Dank erhalten: 292
Hallo, hat jemand rausgefunden wie man an die Codenummern kommt, die teilweise eingegeben werden sollen um in bestimmte Steuergeräte zukommen? Gerne auch als PN Vg Wohmi
GC 680
OBD Hard- und Software 03 Jul 2022 12:47 #349
  • Wohmi
  • Wohmis Avatar
Hallo, hier noch ein Bild, was geht ihr da ein?
GC 680
OBD Hard- und Software 06 Jul 2022 11:05 #350
  • Fisprofi
  • Fisprofis Avatar
  • Dank erhalten: 774
Ich hänge hier an der Stelle eine Frage an:
Habe Alfa und OBD Anschluss und damit erfolgreich die RDKS Werte und den Gurt Piepser geändert.
Ändern würde ich gerne noch, das im AHK Fahrradträger Betrieb das Park distance control deaktiviert wird ...
In den Tiefen der Alfa Software habe ich auf die schnelle nichts gefunden.... :huh:
Hat jemand eine Idee ?
Gruß Stefan
