OBD Hard- und Software 11 Apr 2022 22:11 #311
  • Summit 600 Plus
  • Summit 600 Pluss Avatar
  • Dank erhalten: 20
Hallo, hat jemand einen Tip, wo man nach dem den Ölwechsel die Daten in Alfaodb resetten kann?
Danke für eine kurze Info
Summit 600 Plus, EZ 12/2017,Citroen 163 PS Heavy, Aluminium Grau metallic
OBD Hard- und Software 11 Apr 2022 22:49 #312
  • Dank erhalten: 7527
Meinst du so etwas ?
Folgende Benutzer bedankten sich: Berti
OBD Hard- und Software 12 Apr 2022 05:52 #313
  • Summit 600 Plus
  • Dank erhalten: 20
Genau. Kann man das auch mit Alfaodb machen?
OBD Hard- und Software 12 Apr 2022 10:42 #314
  • Silverio
  • Silverios Avatar
  • Dank erhalten: 1107
Heute angekommen bei eBay zusammen 27,89€.
Als Software kommt AlfaOBD zum Einsatz.
Gruß Kalle
Hi Kalle, kannst du den eBay-Link oder Verkäufer des Sets nennen, wenn deine Tests erfolgreich sind?
Ich möchte mir auch so ein Set zulegen, zögere aber wegen der Fülle an unterschiedlichen Varianten.
AlfaOBD, multiecuscan, dann die verschiedenen Adapter, zu denen manchmal noch Bewertungen existieren, dass es im Einzelfall dann doch nicht richtig funktionieren würde...
Mein Ausbauthread:
OBD Hard- und Software 12 Apr 2022 10:46 #315
  • duc900
  • duc900s Avatar
  • Dank erhalten: 1432
genau diese Kombination habe ich auch ... "gelber" Adapter, E327-Interface für multiecuscan und AlfaOBD ...
funktioniert einwandfrei :)
Matthias 🤪
Letzte Änderung: von duc900.
OBD Hard- und Software 12 Apr 2022 10:51 #316
  • manr
  • manrs Avatar
  • Dank erhalten: 2033
Direkt von MultiECUScan kaufen im Set mit gelbem Adapter, das läuft dann auch. Die Sets, die nicht laufen, sind meistens selbst zusammengestellte Komponenten von Leuten, die glauben es für 5euro weniger hinzubekommen.
Europa & Zentralasien 2023
OBD Hard- und Software 12 Apr 2022 11:00 #317
  • duc900
  • duc900s Avatar
Kann man - genauso wie Reifendruck einstellen, Gurtpiepser ausschalten und viele weitere Einstellungen ...
und natürlich auch Fehler auslesen und löschen :lol:
Matthias 🤪
OBD Hard- und Software 12 Apr 2022 11:04 #318
  • Kawa2
  • Kawa2s Avatar
  • Dank erhalten: 24
Genau, damit hab ich das auch gemacht, den Ölwechsel dem Steuergerät eingeben und auch noch an anderer Stelle den Service resetten. Dann kann man auch im Service-Menu im Cockpit die beiden neuen Werte sehen.
Und damit kann man übrigens auch die Intervalle der DPF - Regeneration anzeigen lassen, die ich so gerne mal wüsste wie die Werte bei euch sind ?
Roadcamp R 2020 2.Batt, Rückfahrpiepser, Fiamma Radträger ganz unten, Markise, Tempomat. Truma Digitalanzeige, Sonst nix
Letzte Änderung: von Kawa2.
OBD Hard- und Software 12 Apr 2022 11:21 #319
  • Summit 600 Plus
  • Dank erhalten: 20
Über welchen Menüpunkt habt ihr den Ölwechsel eingetragen?
OBD Hard- und Software 12 Apr 2022 11:25 #320
  • Silverio
  • Silverios Avatar
Mir geht es weniger um den Preis, sondern die genaue Kombination.
Multiecuscan fällt für mich weg, da ich das mit dem Tablet verwenden möchte, einen PC habe ich unterwegs nicht dabei.
Oder gibt es bei Multiecuscan inzwischen eine Android-Variante?
Edit: Ansonsten werde ich einfach mal bei electronic-fuchs.de anfragen, die sollten ja wissen, was mit ihren Bundles geht und was nicht.
Mein Ausbauthread:
Letzte Änderung: von Silverio.
