OBD Hard- und Software 19 Apr 2022 08:29 #331
  • manr
  • manrs Avatar
  • Dank erhalten: 2033
Da gibts ehrlich gesagt nicht viel zu sagen. Citroen Jumper 2019 163PS und MultiECUScan Version 4.6.1.
Wurde noch nie nach irgendwas gefragt, wenn ich im MSG rumgespielt habe.
Europa & Zentralasien 2023
OBD Hard- und Software 19 Apr 2022 13:50 #332
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4485
Oh, ich glaube da liegt ein Mißverständnis vor. Ich benutze AlfaOBD. Da wird bei einigen Steuergeräten nach einem Code gefragt.
Micha
Gruß Micha
OBD Hard- und Software 19 Apr 2022 17:03 #333
  • Dank erhalten: 437
Hi,
interessant, welchen Fiat und welches MSG wählst Du?
Ich habe an meinem Jumper schon alle durchprobiert und kein passendes gefunden. Schade, dass es MES nicht für Citroen gibt. Das läuft bei mir wesentlich stabiler als AlfaObd und ich weiss immer noch nicht, was man mit Alfa mehr machen kann als RDKS, Sicherheitsgurt- Piepser und verschiedene Lampen/ Geräte ansteuern. Das kann MES aber auch mit dem Marelli 290 Bordcomputer beim Ducato 290 2,3 Multijet (baugleich zu Citroen). Wenn es jetzt noch ein passendes MSG geben würde...
Grüße aus dem Enzkreis
Klaus
Letzte Änderung: von d75cbe974caa757f1f1c284f026e20fb.
OBD Hard- und Software 19 Apr 2022 19:10 #334
  • segelfreund
  • segelfreunds Avatar
  • Dank erhalten: 201
Genau, bin auch von AlfaOBD ausgegangen.
Bedeutet du machst es per PC? Denn leider geht es ja nicht für IOS.
Bis 01-2025 Clever Celebration
Ab 02-2025 Tourne 6.4
OBD Hard- und Software 19 Apr 2022 20:44 #335
  • A. Bayer
  • A. Bayers Avatar
  • Dank erhalten: 18
Bei mir läuft MultiEcuScan ganz normal auf dem iPhone und die Verbindung zum OBD-Stecker wird über WLAN hergestellt.
Gibt's bei Electronic-Fuchs zu kaufen.
Die Software für iPad und iPhone ist im Apple App Store gelistet.
Letzte Änderung: von A. Bayer.
OBD Hard- und Software 20 Apr 2022 09:14 #336
  • manr
  • manrs Avatar
jo - ich habe sowieso einen Laptop dabei als TV-Ersatz und darauf läuft MultiECUScan unter Windows 10.
Ich wähle den aktuellsten Ducato in der Liste aus. Beim Start kommt eine Warnmeldung und teilweise sind ganz spezielle Steuergeräte hier und da nicht erreichbar...aber bisher konnte ich immer alles umsetzen, was ich auf dem Zettel hatte.
OBD Hard- und Software 20 Apr 2022 11:20 #337
  • C0M0
  • C0M0s Avatar
  • Dank erhalten: 336
Was hast du den im Motorsteuergerät, also Anschluss ohne gelben Adapter geändert/Geschaut?
OBD Hard- und Software 20 Apr 2022 12:49 #338
  • manr
  • manrs Avatar
Ich habe teilweise mit, teilweise ohne Adapter in verschiedenen Steuergeräten Reifendruck & Anschnallpiepsen geändert sowie den Fehlerspeicher gelöscht.
OBD Hard- und Software 21 Apr 2022 08:57 #339
Hallo Manr, sorry wenn ich nerve.
Ich habe EUS 4.8 und folgende Ducatos zur Auswahl:
Ich bilde mir ein, alle schon MSG- mässig erfolglos durchprobiert zu haben. Vielleicht kannst du ja mal den richtigen benennen und dann bitte noch die korrekte Bezeichnung des Steuergerätes (Bosch, Marelli...), die man ja auch noch wählen muss.
Für den Bordcomputer Morelli (RDKS Gurtpiepser...) gehen mehrere Ducato- Modelle. Hier geht es ja aber um das Motorsteuergerät (MSG).
Klaus
OBD Hard- und Software 21 Apr 2022 13:11 #340
  • manr
  • manrs Avatar
Ich bin der Meinung, dass ich immer den Ducato 250 mit 2.0L genommen habe. Ansonsten den 2.3L.
Das Steuergerät lässt sich ja im Anschluss durch Try and Error selbständig feststellen.
Folgende Benutzer bedankten sich: d75cbe974caa757f1f1c284f026e20fb
