Erfahrung mit Einbau grösserer Batterie? 26 Okt 2025 11:14 #41
  • Dank erhalten: 7532
Hm, alles nur blanke Theorie:
Kommst du in diesen Bereich mit dem CBE516 in Stellung B mit 14,4V?
Wahrscheinlich nicht.
Wer dieses (potentielle) Risiko nicht eingehen möchte, muss das Landstromladegerät tauschen 😀
Erfahrung mit Einbau grösserer Batterie? 26 Okt 2025 18:54 #42
  • tivi
  • tivis Avatar
  • Dank erhalten: 575
Gibt es denn hier jemand, der mit seinem CBE510/516 in Verbindung mit LiFePO4 schlechte Erfahrung gesammelt hat oder sie gar "zerstört" hat?
Oder wie Jürgen schreibt nur Theorie?
Grüße, Stefan
Erfahrung mit Einbau grösserer Batterie? 26 Okt 2025 19:56 #43
Ich möchte nochmal klarstellen, dass ich die Aussagen aus blanker Theorie mache.
Es kann durchaus auch anders sein. Ich habe es nicht nachgemessen!
Ein paar Wochen hatte ich das Setup auch laufen, ohne Probleme.
Hänge aber generell nur sehr, sehr selten an Landstrom
Erfahrung mit Einbau grösserer Batterie? 27 Okt 2025 17:27 #44
Gerade zufällig über ein Video gestolpert, da wird die Desulphatierungsphase auch als unbedenklich abgetan:
Erfahrung mit Einbau grösserer Batterie? 27 Okt 2025 18:38 #45
  • Jn
  • Jns Avatar
  • Dank erhalten: 3026
Mein Fazit (auch) nach dem Video: Kann man machen mit dem CBE, ist aber nicht schön, besonders wenn man sich nicht im Detail mit der Elektrik beschäftigen will sondern es einfach funktionieren soll.
Ich persönlich habe das CBE rausgeschmissen und meine Ladetechnik auf einen Hersteller beschränkt, zumal ich dessen Geräte alle in mein SmartHome Umfeld drahtlos integrieren kann, aber das ist ein anderes Thema.
Gruß Jürgen
Letzte Änderung: von Jn.
Erfahrung mit Einbau grösserer Batterie? 27 Okt 2025 18:52 #46
  • tivi
  • tivis Avatar
@Jürgen (JN): Gegen was hast Du den CBE getauscht?
Danke und Grüße, Stefan
Erfahrung mit Einbau grösserer Batterie? 27 Okt 2025 19:00 #47
  • Jn
  • Jns Avatar
Victron BlueSmart 12/20 passt im Summit problemlos auf den Platz des CBE.
Gruß Jürgen
Erfahrung mit Einbau grösserer Batterie? 27 Okt 2025 20:11 #48
So habe ich das auch gemacht. Die Teile kosten ja auch nicht die Welt!
Und bei dem 20A Lader kannst du auch bedenkenlos die vorhandene Verkabelung beibehalten.
Erfahrung mit Einbau grösserer Batterie? 27 Okt 2025 21:43 #49
  • tivi
  • tivis Avatar
Hallo Jürgen,
und noch eine Frage:
Wenn ich den CBE516 gegen einen Victron Blue Smart IP22 Charger 12/30 (ich plane 2x140Ah) nehme, was passiert dann mit dem grünen Kabel, welches von dem CBE516 zum CBE Sicherungsblock geht?
Das müsste ja Steckerblock 17A am Verteilungsmodul sein, hier Pin 2 mit der Bezeichnung "Signaleingang "S" Netz.
Was macht dieses Kabel und wie kann ich das ggfls. mit dem Victron nachbilden?
Danke und Grüße,
Stefan
Letzte Änderung: von tivi. Grund: Inhaltliche Änderung
Erfahrung mit Einbau grösserer Batterie? 27 Okt 2025 22:01 #50
Es sagt dem DS300, dass Landestrom anliegt. Für die Anzeige im Panel und für die Erhaltungsladung der Starterbatterie.
Entweder du nimmst das 12/20/3, da ist dann ein zusätzlicher Ausgang für dein grünes Kabel. Oder du schaltest  12V mit einem 230V Relais auf das grüne Kabel.
