Erfahrung mit Einbau grösserer Batterie? 25 Okt 2025 13:15 #31
Dann kannst die es auf „B“ stellen, funktioniert und hat keine negativen Auswirkungen auf die Lifepo4.
Erfahrung mit Einbau grösserer Batterie? 25 Okt 2025 17:01 #32
  • Robinson66
  • Robinson66s Avatar
Ich hatte letzte Woche die Seite auf und es ist das CB510.
Laut meinen Recherchen (die Wand ist leider wieder dran) hat das Ding keinen Umschalter.
Ich werde den Ladebooster austauschen.
Ein  Projekt für das nächste Frühjahr. Ich hoffe mal, das Kabelquerschnitt dick genug ist, das muss ich noch checken. Dann gilt es noch zu checken, wie die Temperaturregelung überwacht werden kann (oft durch ein zusätzliches Kabel). Das hab ich mir einfacher vorgestellt. Aber die Batterie immer nur auf 95 % zu laden, halte ich für wenig sinnvoll. Beste Grüße
Erfahrung mit Einbau grösserer Batterie? 25 Okt 2025 17:16 #33
  • Mahnfred
  • Mahnfreds Avatar
  • Dank erhalten: 570
Blei-Gel mit 14,4V/13,8V ist doch optimal für LiFePO. Man braucht nicht unbedingt eine Konstantspannung.
Erfahrung mit Einbau grösserer Batterie? 25 Okt 2025 17:21 #34
  • white01
  • white01s Avatar
  • Dank erhalten: 4
ein dauerhafter Erhaltungsstrom (float charge / trickle charge) ist nicht ideal für LiFePO₄-Batterien.
Anders als Bleiakkus (z. B. AGM oder Gel) mögen LiFePO₄ keine ständige Ladespannung oder Erhaltungsladung, weil sie bei voller Spannung langfristig chemisch „gestresst“ werden.
Erfahrung mit Einbau grösserer Batterie? 25 Okt 2025 17:49 #35
  • Ralphonian
  • Ralphonians Avatar
  • Dank erhalten: 70
Das CBE (510/516) schaltet den Ladestrom nach Zeitraum X komplett ab, allerdings auch erst wieder ein, wenn Spannung unter 13V, ist bei Blei passend, bei LiFePO4 sind dann aber nur noch 25-30% Ladung vorhanden.
Abhilfe, Landstrom an/aus, neuer Zyklus beginnt...
Mein Wohnmobil kennt keine Grenzen – und keine Toleranz für Intoleranz
Letzte Änderung: von Ralphonian.
Erfahrung mit Einbau grösserer Batterie? 25 Okt 2025 17:55 #36
  • Jn
  • Jns Avatar
  • Dank erhalten: 3026
Falls es zu Phase 1 kommt, wird die LiFePo mit 15,2V nicht viel Freude haben und per OVP durch das BMS abgeschaltet.
Gruß Jürgen
Erfahrung mit Einbau grösserer Batterie? 25 Okt 2025 18:07 #37
  • Dank erhalten: 7532
Ich habe es nie gemessen, aber ich glaube, die zweite Bedingung ( Strom > 2A ) ist immer gegeben und deshalb gibt es keine Phase 1.
Habe auch nie von Problemen diesbezüglich gelesen.
Erfahrung mit Einbau grösserer Batterie? 25 Okt 2025 18:36 #38
  • Mahnfred
  • Mahnfreds Avatar
Aber genau das passiert bei den LiFePO-Ladeprogrammen mit Konstantspannung. Da liegt immer volle LAdespannung an. Das stresst sicher nicht.
Erfahrung mit Einbau grösserer Batterie? 25 Okt 2025 19:02 #39
Bitte nicht Strom und Spannung verwechseln
Erfahrung mit Einbau grösserer Batterie? 26 Okt 2025 11:01 #40
  • Jn
  • Jns Avatar
Ich auch nicht, aber möglich wenn man die Strom/Spannungswerte eines Ladezyklus mal untersucht. Nach/während dem Balancing in der Absortionsphase sehe ich bei meiner 200Ah LiFePo keinen Strom >2A.
Wenn in dieser Situation aus welchem Grund auch immer das CBE neu gestartet wird?
Gruß Jürgen
