Umbaufrage: Gas raus, Induktion / LiFePo rein? 25 Aug 2025 19:07 #41
Die 200ah und 400w nützen ihm nichts! Er benötigt Speicher, Speicher, Speicher und den entsprechenden Charger. Deshalb konnten wir in 2025 nahezu ohne Gas auskommen.
Am besten funktioniert das nur wen auch nahezu sämtliche Verbraucher über die Powerstation ohne Umweg betrieben werden.
Folgende Benutzer bedankten sich: schlienz
Umbaufrage: Gas raus, Induktion / LiFePo rein? 25 Aug 2025 21:59 #42
  • Dietmar15
  • Dietmar15s Avatar
  • Dank erhalten: 140
Übrigens:
Der Bekannte, welche laut Eigenaussage im Winter campt und mit Induktion, sowie elektrisch heizt (siehe ein Post von mir weiter oben) gab folgendes an:
200Ah Lifepo4, 400W Solar, und 2800W Wechselrichter 230V
Kann das jemand "durchrechnen, wie lange man da kochen, bzw. heizen kann? Erscheint mir wenig... Vielleicht macht er auf der Platte nur Espresso...
200Ah, das steht auf der Batterie. Tiefentladung ist zu vermeiden, ein typischer Wert bei LiFePo wäre 90%. Damit wären 180 Ah nutzbar. Keine Ahnung wann das BMS dieser Batterie abschaltet.
Bei 12V hätten wir 12V x 180Ah= 2.160 Wh. Ein 500 Watt Heizlüfter läuft damit 4 Stunden. Ich kann mir damit Wintercamping nicht vorstellen.
Den Wechselrichter halte ich mit 2800W für ein Induktionskochfeld für unterdimensioniert (hier kann ich mich irren, habe keinen Marktüberblick über Induktionskochfelder, ich habe eins, nicht für Camping, das hat im einen Booster Modus mit 300W). Wenn das Kochfeld zum Wechselrichter passt, kann man schon ein paar Minuten Essen aufwärmen. Essen und Heizen wird kritisch.
Solar habe ich nich berücksichtigt. Im Winter muss man schon sehr optimistisch sein, um mit Solarertrag zu rechnen. Man hat weniger Sonnenstunden, die Module sind flach auf dem Dach, somit passt die Ausrichtung nicht. Hinzu kommt, dass sie auch noch vereisen oder verschneit sein können.
Dietmar
Affinity Fiat Serie 7 Maxi, EZ 07/21, 2,3 L / 160 PS, Automatik, Solar, Lithium, aufgelastet 4,0t
Umbaufrage: Gas raus, Induktion / LiFePo rein? 25 Aug 2025 22:41 #43
Heizen mit 200Ah funktioniert NICHT. Kann ich sicher sagen. Bei meinen 400Ah habe ich es schon getestet. Mehr als ein "bißchen warm" geht nicht. Mit 1,8kW der Truma kommt auch keine große Wärme, wer an Landstrom schonmal damit geheizt hat, weiß das. So kann man in der Übergangszeit mal morgens oder abends angenehm machen, aber im Winter ist das utopisch.
Umbaufrage: Gas raus, Induktion / LiFePo rein? 29 Aug 2025 15:47 #44
  • Mahnfred
  • Mahnfreds Avatar
  • Dank erhalten: 570
Die genannte Batterie kann maximal 100A liefern. Das sind bei 12V dann 1200W.
Selbst eine einzelne Induktionsplatte wie die verlinkte zieht bis zu 2000W.
Mit dieser Batterie darfst Du also selbst eine Platte nur halb aufdrehen, sonst macht die Batterie die Grätsche.
Gruß Martin
Einzelinduktionsfeld bei Camping Wagner
Bei 2 140er-Batterien wären das schon 200A, also 2.400W. Allerdings bezweifel ich, dass man mit 280Ah weit kommt, auch wenn man nicht elektrisch, sondern mit Diesel heizt.
Umbaufrage: Gas raus, Induktion / LiFePo rein? 01 Sep 2025 22:49 #45
  • schlienz
  • schlienzs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 70
Eigentlich ist das Thema ja "durch". Ich bin allerdings nach einet wirklich sehr empfehlenswerten Video-Reihe des Explorer Magazins bei Teil 3 "Batterie" auf ein sehr gutes Dokument gestoßen, welches sehr anschaulich verschiedene Verbraucher und Nutzungsverhalten zur Berechnung des Bedarfs heranzieht.
Teil 3 der Video-Reihe:
Das Dokument gibt es hier zum Download / Ansicht:
Strombedarf berechnen, Dropbox
Campster MJ2022
Umbaufrage: Gas raus, Induktion / LiFePo rein? 26 Sep 2025 13:26 #46
  • Chline_90
  • Chline_90s Avatar
  • Dank erhalten: 79
Ich muss jetzt klassisch hinterher auch noch meinen Senf dazu geben 😂
Also, Induktion vs. Gas? Haben wir uns auch gefragt. Wir haben seit 1 Jahr unseren 540er mit Aufstelldach. Eingebaut haben wir eine 270Ah LifePo mit 3000W Wechselrichter von Creabest. Dieses Jahr hinzugekommen ist ein Mobiles 400W Solarpanel von Offgridtec, welches ich immer perfekt in die Sonne stellen kann. Wir haben uns bewusst gegen PV auf dem Aufstelldach entschieden, da ich Ausrichtungsunabhängig stehen will. Ausblick ist mir wichtiger.
Wir haben uns ein Induktionsfeld von Ikea geholt und waren jetzt 3 Wochen unterwegs und haben ausschliesslich mit Induktion gekocht. Landstrom mussten wir nie beziehen und der Akku war 1x am morgen auf knapp unter 30% gekommen (Gebläse der Heizung und Kühlschrank lässt grüssen).
Wir sind uns nun tatsächlich am überlegen ob wir die Induktion fix einbauen und den Gasherd herausschmeissen. Falls nötig, kann ich auch auf meinem Safari-Chef mal kochen 😂. Gas brauchen wir ab der grossen Flasche ausschliesslich zum Heizen. Gasgrill geht bei uns via kleine Gaskartuschen.
Gruss Michi
Summit Shine 540 mit Aufstelldach, Fiat Ducato 140PS, Bj 2024, LiFePO4 270Ah, 3000W Wechselrichter
Umbaufrage: Gas raus, Induktion / LiFePo rein? 26 Sep 2025 14:17 #47
Lass den Gasherd drin und stelle eine Schneidebrett auf die Brenner und drauf das Induktionskochfeld, dann hast du (zur Not) beides.
Folgende Benutzer bedankten sich: Funcamper
Umbaufrage: Gas raus, Induktion / LiFePo rein? 27 Sep 2025 10:02 #48
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 980
Dann müsste er auch Gas mitnehmen.
Umbaufrage: Gas raus, Induktion / LiFePo rein? 27 Sep 2025 10:12 #49
  • suppersready69
  • suppersready69s Avatar
  • Dank erhalten: 1542
Muss er doch sowieso wegen der Heizung. Aus meiner Sicht macht die Umstellung von Gas zu Elektro beim Kochen nur dann Sinn, wenn man eine Dieselheizung hat. Sonst sehe ich da keinen Benefit.
Folgende Benutzer bedankten sich: HPeter, Dietmar15
Umbaufrage: Gas raus, Induktion / LiFePo rein? 29 Sep 2025 09:38 #50
  • Chline_90
  • Chline_90s Avatar
  • Dank erhalten: 79
Wer sich die Schnelligkeit beim Kochen von Induktion von Zuhause gewohnt ist schätzt das auch sehr im Camper. Gas ist ok zum Kochen, aber ich koche viel lieber mit Induktion. Gas brauche ich nur zum Heizen was auch ok ist. Bin kein gegner von Gas im Camper.
Gruss Michi
