Befestigung / Halterung für Box in Sitzschiene? 14 Sep 2019 08:55 #11
  • imehl4you
  • imehl4yous Avatar
  • Dank erhalten: 45
Hallo ich verstehe die Diskussion nicht?!
Der oben genannte Link ist ein Set (Schraube, sehr durchdachter Gewindeblock) um Dinge wann der Sitzschiene zu befestigen. Das Beispielbild mit den Fahrrädern geht so alleine noch nicht. Ich benutze die Dinger auch und habe meine Holzbox für das PuTTY Poti damit befestigt. Ich kann nur sagen die Schrauben sind ihren Preis wert und eine Grundlage viele Dinge an den Schienen flexibel zu lösen.
Pössl Campster (22.12.2018) / 180 PS / 6 Gang Automatik / Navi DAB / weiss / 5 Plätze / Park-Paket 2 / Heizung / Kühlschrank hinten / AHK abnehmbar / 1 x 120 W solar /
Folgende Benutzer bedankten sich: Sauter, Ursel
Befestigung / Halterung für Box in Sitzschiene? 14 Sep 2019 09:15 #12
  • Ursel
  • Ursels Avatar
  • Dank erhalten: 4
Könntest du mir bitte zeigen oder beschreiben wie du die Holzbox für das PuTTY Poti damit befestigt hast, analog dazu würde ich dann die Befestigung für meine Hundebox sichern. DANKE
Der ‚Neue‘ Pössl Summit Shine 5,40 m.
Befestigung / Halterung für Box in Sitzschiene? 14 Sep 2019 10:38 #13
  • imehl4you
  • imehl4yous Avatar
  • Dank erhalten: 45
Ja kann ich wobei meine meine Variante nicht die Lösung für ein schweren Hund wiederspiegelt!
Folgende Benutzer bedankten sich: Ursel
Befestigung / Halterung für Box in Sitzschiene? 14 Sep 2019 18:00 #14
  • Ursel
  • Ursels Avatar
  • Dank erhalten: 4
Ja, ich denke auch, dass die Feststellschrauben massiver sein sollten, trotzdem `DANKE`
Befestigung / Halterung für Box in Sitzschiene? 15 Sep 2019 15:22 #15
  • Kleeningi
  • Kleeningis Avatar
Kannst Du die Abmessungen von dem Nutenstein messen und hier reinschreiben? Danke!
Befestigung / Halterung für Box in Sitzschiene? 15 Sep 2019 21:45 #16
  • Dömu
  • Dömus Avatar
  • Dank erhalten: 135
Also ich mach das so: Ich nehme einen von den Dingern, gehe zum nächsten Metallbauer und der macht mir ein paar davon für kein Geld...
Vielleicht etwas teurer als im Netz, dafür weiss ich, dass ich genau das habe, was ich haben wollte.
Campster 2.0 EAT8 / Polarweiss / Alu / Grip Control / AHK / Auflastung / 7 Sitzer / Webasto / Drive Assist / Sicherheitspaket 5 / Keyless / Sitzheitzung / Xenon / Kühlbox eingebaut / Outdoor Küche / getönte Scheiben / Tentrail rechts
Befestigung / Halterung für Box in Sitzschiene? 16 Sep 2019 13:10 #17
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar
  • Dank erhalten: 2207
Stellen sich die Radfazz Teile denn auch sauber quer? Normaler Weise konstruiert man so etwas ja trapenzförmig mit einem kleinen Absatz.
Die Trapezform gewährleistet dabei den besten Kraftschluss durch maximale geklemmte Fläche.
Der Absatz soll verhindern das man den Stein nach dem einsetzen und anziehen noch drehen kann und er sich dadurch aushackt.
Befestigung / Halterung für Box in Sitzschiene? 16 Sep 2019 13:59 #18
  • TommyLee007
  • TommyLee007s Avatar
  • Dank erhalten: 40
Ich habe vor ca. zwei Wochen bei Radfazz angefragt wegen der Nutensteine. Sie meinten, sie stellen gerade ihr Sortiment um und die für den SpaceTourer gibt es aktuell nicht. Falls ihr da was hört, dass die wieder verfügbar sind, schreibt das hier rein.
Pössl Campster 2019 | 180PS | Automatik | Turmalin-Rot | Alarmanlage | AHK | Sicherheitspaket 5 | Markise | Sitzheizung | Standheizung | Kühlbox | Outdoor Küche
Befestigung / Halterung für Box in Sitzschiene? 16 Sep 2019 14:03 #19
  • imehl4you
  • imehl4yous Avatar
  • Dank erhalten: 45
Ja der Stein/Block hat eine Anfrässung und sofern man ihn richtig montiert zieht er sich fest ohne Probleme!
Top Produkt und qualitativ hochwertig und jeden Cent wert.
Befestigung / Halterung für Box in Sitzschiene? 16 Sep 2019 14:07 #20
  • TommyLee007
  • Dank erhalten: 40
Kannst du bitte den Link zu den Steinen hier posten, ich bräuchte auch welche ... Danke
