Outdoorküche 18 Jun 2019 11:45 #11
  • dkarl
  • dkarls Avatar Autor
Ja man den Artikel 96.052.4151.4 einzeln kaufen, aber nicht das Gegenstück 96.051.4151.4, oder verstehe ich bloß etwas nicht...?
Outdoorküche 18 Jun 2019 11:53 #12
  • FireBln
  • FireBlns Avatar
  • Dank erhalten: 32
Einfach mal googlen, hat mich ganze 20 Sekunden gekostet: www.mercateo.com/kw/wieland(20)steckverb...d_6_1_rst20i5ss.html
Und das, wo ich auch noch die alte Version brauche... die es übrigens hier z.B. fertig mit Leitung gibt: (2m) www.elv.de/wieland-electric-verlaengerun...fHk9tKoaAut8EALw_wcB
oder hier: (3m und auch andere Längen) www.amazon.de/dp/B0028Y3LCA/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_JwlcDbCA4N220
Letzte Änderung: von FireBln.
Outdoorküche 18 Jun 2019 13:04 #13
  • OliSchwarzwald
  • OliSchwarzwalds Avatar
  • Neuling
  • Dank erhalten: 7
Mercateo ist nur für Geschäftskunden
Pössl Campster, weiß, 180PS Automatik, Drive Assistent, Sicherheitspaket 5, AHK starr, Grip Control, Heizung Webasto, Sitzheizung, Lederlenkrad, getönte Scheiben, Ersatzrad. Liefertermin: 09.2019.
Outdoorküche 18 Jun 2019 13:14 #14
  • knallowamso
  • knallowamsos Avatar
  • und Nacktbader
  • Dank erhalten: 1088
Gruß Ronald
Folgende Benutzer bedankten sich: Donaucamper, OliSchwarzwald
Outdoorküche 02 Aug 2019 23:27 #15
  • Stbe
  • Stbes Avatar
  • Dank erhalten: 212
Hallo, wir wollten im Urlaub die Outdoorküche ausprobieren und sind überhaupt nicht an die zweite Schraube gekommen. Sitzbank zurückfahren kommt überhaupt nicht infrage, da man hinten alles ausbauen muss. Vorne hat man auch keine Chance wenn die Schienen wie bei uns mit Boden belegt sind oder haben wir da etwas übersehen? Wie geht ihr vor beim ausbauen? Hatte gehofft außen an beide Schrauben zu kommen :(
BJÖRN
9/2018 bestellt / Übergabe 31.05.2019 / weiß / 180 PS 8 Gang Automatik / Outdoorküche / Sicherheitspaket 5 / ohne Kühlboxen / Standheizung
Letzte Änderung: von Stbe.
Outdoorküche 03 Aug 2019 09:39 #16
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar
  • Dank erhalten: 2207
Eine Möglichkeit ist die Sitzbank aus der Schiene zu nehmen. Oder Sitzbank nach hinten und den Deckel hinten 1,5cm anheben und zwischen Sitzfläche und Block nach hinten ziehen. Die Klammern sitzen aber derart fest das sie nach wenigen Manövern abbrechen. Daher ist es ratsam die Klammern mit der Schlüsselfeile etwas gängig zu machen.
Die meisten werden wohl die Küche nicht allzuoft ausbauen, weil es so umständlich ist.
Folgende Benutzer bedankten sich: Stbe
Outdoorküche 03 Jan 2020 18:33 #17
  • Stbe
  • Stbes Avatar
Nachdem uns beim Werkeln ein kleiner Schraubenzieher in die Lücke zwischen Küchenblock und Kühlboxfach bis nach unten gefallen ist :dry: , musste heute doch mal die Küche kurz raus. Die Sitzbank so zu bewegen, dass die Klappe bzw. das Loch an dem man sie rauszieht zum Vorschein kommt ist ein riesen Act - keine Option, erst recht nicht mal schnell am Campingplatz. Haben die Klappe jetzt um 180° gedreht. Dafür musste man die 2 schwarzen Leisten versetzen.
So kommt man an das Loch, auch wenn die Sitzbank in normaler Fahrtposition ist und kommt jederzeit an die zweite Schraube für die Outdoorküche. :)
Die Rückseite hat noch zwei Zierlöcher bekommen. :P Stellt sich raus, dass mittig beim Drehen nicht gleich mittig ist, wenn es um den Haken geht und nicht um die Leiste..:oops:
BJÖRN
Folgende Benutzer bedankten sich: KAJAKSTER!, Long Leif Larsen, BaLa, Lula, TommyLee007, Hansasteged
Outdoorküche 04 Jan 2020 17:58 #18
  • KAJAKSTER!
  • KAJAKSTER!s Avatar
  • Dank erhalten: 1232
Hey stbe,
die idee ist gut und ich wollte sie gleich nachbauen.
Musste aber feststellen, dass bei mir ganz andere Halterungen (Leisten) verbaut sind....
Tja, jeder Campster ist halt ein Unikat!
Ausserdem war dann meine nächste Überlegung, ob es nicht einfacher wäre, wenn man die Tür so herum lässt wie sie ist und zusätzlich ein "grosses Zierloch" rechts oben durchbohrt und mit einer Rosette versieht.
1991 Fiat 238E
1991-1997 Toyota Hiace
Seit 2018 Campster
Outdoorküche 04 Jan 2020 20:54 #19
  • Stbe
  • Stbes Avatar
Die Variante hatten wir auch als erstes überlegt, hätten aber nicht das Notwendige dafür da gehabt und so war es deutlich einfacher. Witzig, dass das unterschiedlich ist, die nehmen halt was grad hergeht.
BJÖRN
Outdoorküche 02 Feb 2020 18:47 #20
  • Alexjo
  • Alexjos Avatar
Hallo zusammen.
Ich möchte mir auch ein Outdoorkabel basteln.... habe den wielandstecker RST20I5 KB2 entsprechend Empfehlungen hier bestellt. Er ist komplett schwarz. Und leider fehlen die 2 innenliegenden Nasen bzw die sind anders angeordnet.
Wer kann helfen... ich brauche beide Elemente des braunen Original Steckers.... laut Reichelt gibt es ihn nur noch so.
Siehe Bild Original- Stecker und Lieferung.
Gruss, Alex
Pössl Campster Baujahr 19 / 150ps / weiß mit Bullenfänger und Trittleiste / Bodenplatte / Nachgerüstete Rückfahrkammera
