Outdoorküche 02 Feb 2020 18:56 #21
  • mathias_wo
  • mathias_wos Avatar
  • Dank erhalten: 36
Hat schon wer eine passende Abdeckhaube für die Outdoor Küche gefunden? habe gesehen es gäbe eine von Crosscamp, aber 80€
2020 Campster 150PS / DIY: Kofferraumbeleuchtung LED Leiste, Lichtschienen mit (LLL) Dimmer auf Dauerstrom, DIY Outdoorkabel, Holzboden, 12V USB B-Säulen & Beifahrersitz, 12V Steckdose Fahrersitz, Heckauszug Calitop
Letzte Änderung: von mathias_wo.
Outdoorküche 02 Feb 2020 19:30 #22
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar
  • Dank erhalten: 2207
Alexjo schrieb: Hallo zusammen.
Ich möchte mir auch ein Outdoorkabel basteln.... habe den wielandstecker RST20I5 KB2 entsprechend Empfehlungen hier bestellt. Er ist komplett schwarz. Und leider fehlen die 2 innenliegenden Nasen bzw die sind anders angeordnet.
Wer kann helfen... ich brauche beide Elemente des braunen Original Steckers.... laut Reichelt gibt es ihn nur noch so.
Siehe Bild Original- Stecker und Lieferung.
Gruss, Alex
Haste halt auf die falsche Empfehlung gehört!
Die passenden Stecker sind mit Bild und Nummer angegeben...
Alternativ würde ich den Küchenblock samt Dose auf PowerCon umbauen. Das Zeug gibt es überall zu kaufen und du kannst das Outdoorkabel auch benutzen um dein Landstromkabel bei Bedarf zu verlängern.
Outdoorküche 11 Feb 2020 09:51 #23
  • mathias_wo
  • Dank erhalten: 36
hallo, ok also stecker & buchse sind jetzt klar welche (und welche nicht), aber weiß jemand was für ein kabel wieland dafür verwendet?
Outdoorküche 11 Feb 2020 12:51 #24
  • Long Leif Larsen
Wieland verwendet wahrscheinlich gar kein Kabel, weil sie nur die Stecker herstellen. Das Original "Kabel" ist eigentlich kein Kabel im eigendlichen Sinn sondern Einzeladern mit einem Gewebeschlauch (Hellermann Tyton) der Wasser durchlässig ist. Wenn Du ein vernünftiges Kabel verwenden willst, nimm schwere Gummileitung H07RN-F.
Aus mir nicht nachvollziehbaren Gründen verwendet Dethleffs/Pössl oder wer auch immer 4 oder 6mm² was in meinen Augen völlig overpowered ist weil die Pumpe maximal 5 Ampere zieht (ist auch so abgesichert) und kein ständiger Verbraucher ist. Piezo-Zündung und Gasventil kann man wohl aus der Betrachtung außen vor lassen. Ich weiß nicht wieviel % Spannungsverlust die Pumpe akzeptiert aber gefühlt würde ich zu 1,5mm² greifen, wenn das Kabel nicht länger als 5m werden soll.
Genaugenommen fällt mir auch kein Grund ein warum der Küchenblock über Schutzleiter verbunden werden muss daher könnte man mit 2 Adern auskommen und die Brücken in der Buchse vorsehen...
Wenn du das Kabel ausgesucht hast, solltest du Stecker und Buchse auch dazu passend wählen. Es gibt 3 verschiedene Klemmbereiche für die Zugentlastung.
P.S. Ich hoffe Dettleffs liest mit...
Folgende Benutzer bedankten sich: mathias_wo
Outdoorküche 11 Feb 2020 13:36 #25
  • Long Leif Larsen
Hier nochmal der link zu den passenden Stecker (Buchse)
poesslforum.de/forum/campstervanster/103...2019?start=80#180962
Outdoorküche 11 Feb 2020 14:06 #26
  • donillo
  • donillos Avatar
  • Dank erhalten: 37
Hat sich einer von Euch eigentlich schon mal ein einigermaßen portables Untergestellt für die Küche gebaut. sodass man die nicht direkt auf den Boden stellen muss?
Outdoorküche 11 Feb 2020 15:52 #27
  • Long Leif Larsen
donillo schrieb: Hat sich einer von Euch eigentlich schon mal ein einigermaßen portables Untergestellt für die Küche gebaut. sodass man die nicht direkt auf den Boden stellen muss?
Es sollen zukünftig Klappfüße verbaut werden...
Outdoorküche 11 Feb 2020 16:15 #28
  • Mmocean7
  • Mmocean7s Avatar
  • Dank erhalten: 829
Zwar habe ich die Outdoor-Füsse, aber wenn wir nur eine Nacht stehen, stelle ich sie auf die Eurobox, mit den Resevematerial.
Geht wesentlich schneller als die fummeligen Füsse
Ehemaliger Campster Besitzer
2 Zimmerwohnung-Küche-Bad
Outdoorküche 12 Feb 2020 06:56 #29
  • donillo
  • donillos Avatar
  • Dank erhalten: 37
Mmocean7 schrieb: Zwar habe ich die Outdoor-Füsse, aber wenn wir nur eine Nacht stehen, stelle ich sie auf die Eurobox, mit den Resevematerial.
Das ist in der Tat eine Idee, aber richtig sicher steht die Küche da ja auch nur auf ebenem Boden. Mal schauen. wie da meine Kisten passen.
Long Leif Larsen schrieb: Es sollen zukünftig Klappfüße verbaut werden...
Das nutzt mir aber mit meiner First Edition nix ;-)
Letzte Änderung: von donillo.
Outdoorküche 28 Feb 2020 17:45 #30
  • mathias_wo
  • Dank erhalten: 36
So mit Hilfe des Threats mal ein sinnvolles Outdoor Kabel gebastelt. 5m H07RN-F 3g 1,5 Kabel, Wieland Stecker und Buchse 96.051.4151.4 & 96.052.4151.4, Pin Belegung und Brücke bei der Buchse siehe Threat "keine Funktion Outdoor Küche ab ..." . danke an alle für die Infos.
