Outdoorküche 20 Mai 2020 14:29 #41
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar
  • Dank erhalten: 2207
Laut einem Mitglied der FB Gruppe kann das Kabel hier für 30-40€ gekauft werden:
Folgende Benutzer bedankten sich: kamü, Sauter, 82a3cf6747a24b1ebf794af72f86eb90
Outdoorküche 24 Jun 2020 01:06 #42
  • kastone
  • kastones Avatar
  • Dank erhalten: 3
nachdem ich selber feststellen musste, wie mühsam es ist die richtigen Stecker zu besorgen, habe ich mich entschieden die Teile anzubieten damit sich jeder bei Interesse selbst ein Kabel bauen kann. Stecker, Kabelbausätze oder fertige Verlängerungskabel in vielen Längen gibt es ab sofort hier: Verlängerungskabel Outdoorküche
DIN-VDE schreibt für Camper vor, dass der Potentialausgleich mit mindestens 4 mm² ausgeführt ist. Deshalb der auf den ersten Blick umständliche Kabelaufbau aus drei Einzellitzen und Geflechschlauch. Gummileitungen mit 3 x 1,5 mm² oder 3 x 2,5 mm² zu verwenden ist Pössl deshalb nicht möglich.
Beste Grüße
Klaus
Campster Dangel 4x4
Folgende Benutzer bedankten sich: ico, Bocasana
Letzte Änderung: von kastone.
Outdoorküche 24 Jun 2020 10:22 #43
  • Long Leif Larsen
kastone schrieb: Hallo,
Beste Grüße
Klaus
Ich habe mal danach gesucht aber darüber nichts gefunden. Ich dachte bei Kleinspannungen braucht man überhaupt keinen Potentialausgleich, weil ja auch kein gefährliches Potenzial auftreten kann. Ich weiß das man einen Potentialausgleich an beweglichen Geräten mindestens in 4mm² ausführen muss, aber wann muss ich überhaupt für einen Potentialausgleich sorgen?
Outdoorküche 24 Jun 2020 13:12 #44
  • kastone
  • kastones Avatar
  • Dank erhalten: 3
Der Potentialausgleich ist notwendig, weil der Camper auf dem Campingplatz an Landstrom angeschlossen werden kann. Und dann könnte bei Berührung der leitenden Teile der Küche,also Spüle und Herdplatte u.U. ein Strom über diese durch den Körper und den Boden des Campingplatzes fließen, z.B. wenn die Verkablung am Campingplatz oder im Camper fehlerhaft ist. Deshalb ist ein Potentialausgleich vorgeschrieben. Weil ein dünnes Kabel schnell durchbrennen könnte, wurde wohl 4 mm² als Mindestquerschnitt festgelegt.
Campster Dangel 4x4
Outdoorküche 24 Jun 2020 13:29 #45
  • Long Leif Larsen
Aber die fehlerhaften 230V können ja gar nicht zum Küchenblock kommen weil der galvanisch getrennt mit 12V betrieben wird. Wenn die Vorschrift besagen würde das ich das Auto mit Erdspieß Potential ausgleichen müsste, würde ich verstehen, aber der Küchenblock? Ich kann mir auch nicht vorstellen das eine Steckverbindung für den Potentialausgleich zulässig wäre, wenn definitiv vorgeschrieben.
Dazu gibt es ja noch den Fehlerstromschutzschalter mit 30mA.
Outdoorküche 24 Jun 2020 14:19 #46
  • kastone
  • kastones Avatar
  • Dank erhalten: 3
Ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn es einen zulässigen Weg gegeben hätte, dieses speziell konfektionierte Kabel zu sparen, dann hätten Hymer/Dethleffs/Pössl das gemacht. Auch wenn der Küchenblock im Fahrzeug installiert ist, ist der Potentialausgleich notwendig.
Campster Dangel 4x4
Outdoorküche 24 Jun 2020 15:16 #47
  • Long Leif Larsen
Wenn ich eins in den letzten Jahren als Campster Besitzer gelernt habe, dann ist es das nicht alles was Pössl / Dethleffs gebaut haben Sinn macht. In dem kleinen Ausschnitt der VDE wo es um Campingfahrzeuge geht, findet man nur die Anforderungen an den 230V Anschluss. (FI-Schutzschalter und verpolungssicherer CEE Stecker mit mindestens 2,5mm²)
Warum man mit dem Potentialausgleich die Gefahr eines Fehlerstromes auf den draußen unisoliert stehenden Küchenblock ausweitet kann ich mir nicht erklären. Im Fehlerfall wäre ich stärker gefährdet wenn ich auf dem Boden stehe und die Spüle anfasse mit Potentialausgleich der das Fehlerpotential überträgt als ohne. Die 4mm² gelten ja auch für Einzeladern wegen der mechanischen Festigkeit. Die Festigkeit ist bei einer Steckverbindung zudem Zweifelhaft.
Outdoorküche 24 Jun 2020 19:22 #48
  • Gurglgurgl
  • Gurglgurgls Avatar
  • Dank erhalten: 26
Beste Grüße
Klaus
Also so wahnsinnig kompliziert ist das nicht, die Stecker/Buchsen zu beziehen. Aufwendig und mühselig vielleicht schon. Da ist Dein Service sicher vielen eine Hilfe.
Zitiere ich mich mal selbst - wie unter poesslforum.de/forum/campstervanster/103...or-kueche-ab-my-2019 #107 nachzulesen:
Gurglgurgl schrieb: Hi Wassermaxxe,
bin neu hier und habe mich noch nicht vorgestellt - man möge mir verzeihen.
Ich hatte aber exakt das gleiche Problem wie Du mit dem 100er Kleingebinde bei Conrad...
Also die Firma Wieland angeschrieben, ob sie mir nicht doch irgendwie diese Steckverbindungen zukommen lassen könnten - no chance!
Aber sie konnten mir eine weitere Bezugsquelle nennen. Elektro4000.de. Ist das Schleichwerbung? Ein Moderator möge es beurteilen....
Und da die Teile dort im Shop nicht so leicht zu finden sind, kommen hier nun die Links, die mir die Dame vom Kundendienst des Shops hat zukommen lassen.
Hoffe das funktioniert und ist "legal"?
Die Teile sind aber nicht ganz billig, aber was ist am Campster schon ganz billig? Der Aufbewahrungsort des Bordwerkzeugs vielleicht :P :P
www.elektro4000.de/Elektroinstallations-...SVLBR01::449874.html
www.elektro4000.de/Elektroinstallations-...SVLBR01::188685.html
www.elektro4000.de/Elektroinstallations-...SVLBR01::188690.html
www.elektro4000.de/Elektroinstallations-...SVLBR01::188683.html
