Veränderungen der Elektrik Campster Modell 2020 08 Feb 2020 09:54 #11
  • Mmocean7
  • Mmocean7s Avatar
  • Dank erhalten: 829
Bei meinem alles noch beim Alten. Ist ja noch im 2018 gebaut worden.
Hoffentlich hat es nicht zu viele mit der neuen Verkabelung.
Tut mir Leid , dass Du da so viel Mehraufwand betreiben musst.
An dieser Stelle ein großes Dankeschön.
Ehemaliger Campster Besitzer
2 Zimmerwohnung-Küche-Bad
Veränderungen der Elektrik Campster Modell 2020 08 Feb 2020 10:11 #12
  • paul_und_franzl
  • paul_und_franzls Avatar
  • Dank erhalten: 1700
Hallo Bine und Bernd,
Ihr habt ja ein Fahrzeug auf Jumper-Basis bestellt. Das hat nichts mit den in diesem Thread diskutierten Campstern zu tun.
Stromlaufpläne des Ausbaus gibt es nicht. Den Schaltplan des Schaudt EBL habt Ihr ja schon gefunden.
Edited: ob Jumper oder Ducato spielt bzgl. Ausbau keine Rolle. Ist aber halt kein Campster, und die sind hier Thema.
Pössl 2Win R
Letzte Änderung: von paul_und_franzl.
Veränderungen der Elektrik Campster Modell 2020 08 Feb 2020 10:34 #13
  • bb996r
  • bb996rs Avatar
  • Moin Moin
  • Dank erhalten: 329
Hallo Jürgen,
nö - wir haben einen Fiat mit Maxi Fahrgestell bestellt. Danke für die Info zum Schaltplan.
Bin davon ausgegangen, dass die Elektrik, egal ob Campster oder Pössl, sich hier ähneln
und der Boardkollege LLL sich hier tiefer eingearbeitet hat.
OK, habes gerade bemerkt..........sind ja keine Kawa, sry.
LG Bine & Bernd
Letzte Änderung: von bb996r.
Veränderungen der Elektrik Campster Modell 2020 08 Feb 2020 11:49 #14
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar Autor
  • Dank erhalten: 2207
Nein, ich habe keine Ahnung von den Kästen, wahrscheinlich ist es ähnlich, aber bestimmt nicht gleich. Die Kästen haben auch bestimmt mehr Ausstattung bzw Optionen als der Campster, der eben bis letztes Jahr mit zwei Kreisen plus Kühlbox ausgekommen ist.
Folgende Benutzer bedankten sich: bb996r
Veränderungen der Elektrik Campster Modell 2020 08 Feb 2020 11:58 #15
  • PaddyHH
  • PaddyHHs Avatar
  • Dank erhalten: 435
bb996r schrieb: ... das alles wohl dem 6dTemp geschuldet.
also mein Campster ist Euro6d-temp ;) ... kann mir nicht vorstellen warum da bei Euro6 und Euro6d-temp unterschieden werden sollte.
Veränderungen der Elektrik Campster Modell 2020 09 Feb 2020 10:07 #16
  • Long Leif Larsen
Jetzt habe ich noch eine dritte Version bekommen:
Wie man sieht ist der neue Kabelbaum eingebaut, aber die Kühlbox ist noch auf Block 1 (wo sie hingehört) und außer den beiden Sicherungen für Pumpe und Licht ist nichts bestückt.
Veränderungen der Elektrik Campster Modell 2020 09 Feb 2020 10:32 #17
  • Skipper Pit
  • Skipper Pits Avatar
  • Dank erhalten: 261
Long Leif Larsen schrieb: Jetzt habe ich noch eine dritte Version bekommen:
Dann gibt's bei Pössl demnächst wegen Kleinstauflage handgeschriebene Bedienungsanleitungen ... :woohoo:
Bin gespannt, was mich erwartet. Diese (dritte) Version ist wegen der Kühlbox jedoch eine der vertretbareren, finde ich.
Campster MJ 2020:
Gebastel & Ausrüstung:
Veränderungen der Elektrik Campster Modell 2020 09 Feb 2020 10:40 #18
  • Skipper Pit
Was wird denn hier von der Sicherung "Heizung" (Bild oben) bzw. "Reserve 4" (Bild unten) abgezwackt? :blink:
War bei Pössl das Regal mit den Steckern für den EBL leer? :whistle:
Campster MJ 2020:
Veränderungen der Elektrik Campster Modell 2020 09 Feb 2020 10:58 #19
  • Long Leif Larsen
Das ist nicht Heizung sondern Reserve 4 und der Händler hat einen Gaswarner nachgerüstet.
Folgende Benutzer bedankten sich: Skipper Pit
Veränderungen der Elektrik Campster Modell 2020 09 Feb 2020 19:42 #20
  • RUMM
  • RUMMs Avatar
  • Dank erhalten: 236
Hi LLL,
diese dritte Version mit acht Kabeln im Block 8, Sicherung für Kreis 1 und Pumpe und feste Kühlbox an Block 2 haben wir in unserem Campster auch.
Laut Anleitung ist Kreis 1 für die LED Beleuchtung.
Laut Schaudt Anleitung sind die anderen verlegen Kabel für Kreis 2 und Reserve 1, aber halt ohne verbaute Sicherung. Keine Ahnung also, wofür.
Es funktioniert auch soweit alles bei uns.
Bestellt Ende November 2018, Ausgeliefert Ende Juni 2019.
Grüße,
UW
Campster (130 kW Euro6d-temp 8-Gang Automatik, Imperial blau, weißes Dach, Webasto, Einbau-Kühlbox, AHK, Kederschienen, Sitzheizung, Outdoorküche, Ersatzrad, Scheiben getönt) EZ 07/2019
Das Treffen für alle Vans auf PSA Basis: www.vansterandfriends.de
