Veränderungen der Elektrik Campster Modell 2020 15 Feb 2020 16:57 #21
  • mathias_wo
  • mathias_wos Avatar
  • Dank erhalten: 36
hab mal bei unserem 2020er campster sicherungen durchgetestet: pumpe -> wasserpumpe, kreis2 -> alles läuft, kreis1 -> led lichtleisten, reserve5 -> festeingebauter kühlschrank, reserve2 -> 12v steckdose unterm fahrersitz, reserve1 -> alles läuft.....
evtl. weiß ja wer was über kreis2 und reserve1 ?
2020 Campster 150PS / DIY: Kofferraumbeleuchtung LED Leiste, Lichtschienen mit (LLL) Dimmer auf Dauerstrom, DIY Outdoorkabel, Holzboden, 12V USB B-Säulen & Beifahrersitz, 12V Steckdose Fahrersitz, Heckauszug Calitop
Folgende Benutzer bedankten sich: KAJAKSTER!, Long Leif Larsen
Veränderungen der Elektrik Campster Modell 2020 16 Feb 2020 10:29 #22
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar Autor
  • Dank erhalten: 2207
J.Werren schrieb: Hallo
Ändert das was an deiner Dimmbaren Lösung? Übrigens vielen Dank LLL, kam heute per Post
Dann kann ich das jetzt erstmal final beantworten:
Wie im Thema #Dimmsalabim schon geschrieben, gibt es bislang 3 bekannte Varianten. Variante 1 und 2 passen nach wie vor und bei Variante 3 müssen dann zusätzlich die Brücken für KB und Steckdose rein.
Folgende Benutzer bedankten sich: J.Werren, CampsterDeluxe
Veränderungen der Elektrik Campster Modell 2020 19 Mär 2020 08:59 #23
  • Long Leif Larsen
Kann jemand der die neueste Variante 3 hat mit KB an Reserve 5 Block 8 bestätigen das dort Dauerspannung drauf ist? Laut BA vom EBL119 ist Reserve5 am gleichen Potential angeschlossen wie Kreis 1. Kreis 1 (Beleuchtung ) funktioniert definitiv nur bei eingeschalteten EBL.
Veränderungen der Elektrik Campster Modell 2020 19 Mär 2020 13:09 #24
  • mathias_wo
  • Dank erhalten: 36
bei uns ist da kein dauerstrom drauf, 2020er model
Veränderungen der Elektrik Campster Modell 2020 19 Mär 2020 14:42 #25
  • Long Leif Larsen
Dann muss man also den EBL einschalten damit die KB läuft?
Veränderungen der Elektrik Campster Modell 2020 19 Mär 2020 18:32 #26
  • mathias_wo
  • Dank erhalten: 36
ja genau, habs gerade nochmal mit dem multimeter kontrolliert, bei ebl aus keine spannung an pin 4&11 (reserve5)
Veränderungen der Elektrik Campster Modell 2020 22 Mär 2020 18:51 #27
  • jni
  • jnis Avatar
  • Dank erhalten: 208
Damit bei mir die Kühlbox geht, muss nicht nur der EBL eingeschaltet sein, sondern auch das Bedienteil LT 104 am Schrank. Verstehe ich das richtig, dass bei den früheren Modellen die Kühlbox auch bei ausgeschaltetem EBL funktionierte? Mein Campster ist Modell 2020, Auslieferung war am Mittwoch.
Bestellt 07/2019 / Geliefert 03/2020
Carlos: Campster 2.0 l BlueHDI S&S 180 EAT8 / Polarweiß / Grip Control / AHK / Webasto Air Top 2000 / Sitzheizung / Kühlbox eingebaut / Outdoorküche / getönte Scheiben / Drive Assist / Sicherheitspaket 4 / Kederleiste rechts / LiFePo4 140Ah
Veränderungen der Elektrik Campster Modell 2020 22 Mär 2020 20:12 #28
  • Long Leif Larsen
Ja, völlig richtig! Dazu gibt es ja auch einen extra Anschluss für AES Verbraucher.
Warum die das geändert haben versteht kein Mensch...
Veränderungen der Elektrik Campster Modell 2020 23 Mär 2020 00:46 #29
  • mathias_wo
  • Dank erhalten: 36
wär ja kein hexenwerk wieder auf den aes stecker zu gehn, aber was wäre der vorteil?
Veränderungen der Elektrik Campster Modell 2020 23 Mär 2020 06:53 #30
  • Long Leif Larsen
-Der EBL muss nicht eingeschaltet sein, daher einfacher im Handling, sicherer und weniger Verbrauch.
-Die Aufbau-Batterie wird mit den 4A mehr geladen (4Ah) und ist schneller wieder voll. Wenn man den Kühlschrank kurzzeitig für die Fahrt etwas tiefer stellt und eine Stunde fährt, hält die Batterie bis zu 5h länger durch.
Folgende Benutzer bedankten sich: mathias_wo
