Für Campster platzsparender Gasgrill 04 Mai 2020 21:18 #11
  • flat
  • flats Avatar
  • Dank erhalten: 565
Ich habe den Skotti und finde ihn super. Grillen mit Gas oder Kohle, Minilagerfeuer usw.
Ok, die Kartuschen sind nicht für 1€ zu haben aber dafür in jeden Baumarkt zu kaufen es gibt schliesslich Adapter für alles.
Ich benutze eine 1Kg Nachfüllflasche die ich selber fülle.
Letzte Änderung: von flat.
Für Campster platzsparender Gasgrill 05 Mai 2020 08:57 #12
  • Blackout 1962
  • Blackout 1962s Avatar
  • Dank erhalten: 425
Hallo Bernd,
Kannst du was zu deiner 1 kg Gasflasche sagen.Wie du die befüllst ist mir schon klar 👍aber wann ist sie voll.... oder hat die kleine Flasche einen, wie soll ich sagen einen Extra Ventil.
Ich würde mich auch über ein Foto freuen.
Danke schon mal im vorraus .
Mit freundlichen Grüßen vom linken Niederrhein
Clever Celebration 12.2017
Kenwood 7017 bts
150 Watt Solaranlage mit VictronConnect Mppt
Anhängerkupplung poesslforum.de/forum/mein-poessl/6140-ei...n-clever-celebration
Für Campster platzsparender Gasgrill 05 Mai 2020 09:42 #13
  • flat
  • flats Avatar
Die Flasche war mal eine Einwegprüfgasflasche aus Aluminium mit 30 bar Prüfdruck und 10L Inhalt.
Beim Füllen wird die Flasche gewogen damit nur 80% reinkommen.
Weil die Flasche nicht regelmässig geprüft wird darf sie nicht gefüllt werden.
Wenn man weiß wie es geht könnte man die selber prüfen. Ist aber wegen den Trocknen kompliziert.
Ein Bild wird es nicht geben.
Folgende Benutzer bedankten sich: Blackout 1962
Für Campster platzsparender Gasgrill 05 Mai 2020 10:12 #14
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar
  • Dank erhalten: 2207
Ich fülle die 500g Schraubkartuschen selbst nach. Dazu gibt es ein Adapter. Im Gegensatz zu meiner 2kg Handwerker Flasche, die man füllt bis am Steigrohr flüssiges Gas rauskommt, werden die kleinen Schraubkartuschen unbelüftet befüllt. Dadurch werden sie nie voller als 2/3 aber es ist ziemlich unmöglich sie zu überfüllen. Die Waage bringt dann die Sicherheit...
Folgende Benutzer bedankten sich: Blackout 1962, 3ba5578ae1f68f055c1fb90d34a86608
Für Campster platzsparender Gasgrill 05 Mai 2020 10:51 #15
  • flat
  • flats Avatar
Man bekommt mit einen Trick auch mehr rein.
Die zu füllende Flasche einfach vorher in ein Tiefkühlfach legen.
Für Campster platzsparender Gasgrill 05 Mai 2020 12:31 #16
  • Medard
  • Medards Avatar
  • Dank erhalten: 28
Hallo, gibt es auch Adapter für einen Gasschlauch (zum anschließen an eine Campingas Flasche) wenn Ja, welche Abmessung muss der Anschluss zum Skotti Ventil haben oder Bezugsquelle. Danke
Pössl Summit 640 seit August 2018
Für Campster platzsparender Gasgrill 05 Mai 2020 13:09 #17
  • Long Leif Larsen
Medard schrieb: Hallo, gibt es auch Adapter für einen Gasschlauch (zum anschließen an eine Campingas Flasche) wenn Ja, welche Abmessung muss der Anschluss zum Skotti Ventil haben oder Bezugsquelle. Danke
So wie ich das sehe ist da schon ein Schlauch am Skotty dran und man bräuchte theoretisch nur einen Nippel von Standard-Gasventil auf den Anschluss eine Schraubkartusche. Das macht (für mich) aber wenig Sinn. Ich würde lieber ein paar 450g Schraubkartuschen holen und das Fülladapter dafür. Dann braucht man nicht immer die Flasche raus frimeln und kann auch neben dem Grill noch die Küche betreiben. Das Nachfüllen ist echt kinderleicht und ohne größeren Gasaustritt.
Für Campster platzsparender Gasgrill 05 Mai 2020 13:21 #18
  • Long Leif Larsen
Für Campster platzsparender Gasgrill 05 Mai 2020 14:41 #19
  • Medard
  • Medards Avatar
  • Dank erhalten: 28
Danke Long Life Larson, ich meinte aber das Anschlusstück Skotti Gasschlauch (mit Gewinde für Kartusche) - auf Schlauch für einen Gasflaschenanschluss. Ich suche das "männliche Teil" des Anschlusses => Skotti = weiblich, Kartusche = männlich;)
Letzte Änderung: von Medard.
Für Campster platzsparender Gasgrill 05 Mai 2020 14:53 #20
  • Long Leif Larsen
Medard schrieb: Danke Long Life Larson, ich meinte aber das Anschlusstück Skotti Gasschlauch (mit Gewinde für Kartusche) - auf Schlauch für einen Gasflaschenanschluss
Habe ich auch geschrieben das du da nicht unbedingt unter Schläuchen gucken musst, sondern ein Adapter mit Überwurfmutter für Standard Flaschen Ventil auf den Außengewinde Nippel wie eine Gaskartusche hat. Leider sind die Gewinde selten bezeichnet...
Ich bin mir nicht 100%tig sicher ob das passt, aber so könnte das aussehen:
www.ebay.de/i/264440087584?chn=ps&var=56...7GnzRwYaAvjGEALw_wcB
(ganz ohne Schlauch!)
