EBL Starterbatterie auf die Beine helfen 03 Mär 2021 18:16 #31
  • Jojo.P
  • Jojo.Ps Avatar Autor
  • Dank erhalten: 197
Razer schrieb: Hallo, Welche wirtschaftliche Haftung übernimmst Du für Deine hier dargestellte Meinung?VG
Wo findet man eine Tankstelle für soviel negative Vibes? :lol:
jumper kastenwagen
Folgende Benutzer bedankten sich: paul_und_franzl, glampster
EBL Starterbatterie auf die Beine helfen 03 Mär 2021 18:20 #32
  • paul_und_franzl
  • paul_und_franzls Avatar
  • Dank erhalten: 1700
Razer schrieb:
paul_und_franzl schrieb: Solch hohe Spannungen liefern Batterieladegeräte mit speziellen Ladeprogrammen, z.B. das Desulfatierungs- und das Reconditioning-Programm des Ctek MXS 10.0.
Verkünden deren Verkäufer.;) In der Praxis haften die jedoch für Nichts!
Was soll denn dieser unsinnige Kommentar. LLL hatte eine Frage gestellt, die ich einfach beantwortet habe - ohne dabei irgendeine Wertung oder Empfehlung abzugeben.
Pössl 2Win R
Folgende Benutzer bedankten sich: Unentschieden, Long Leif Larsen, Jojo.P
EBL Starterbatterie auf die Beine helfen 03 Mär 2021 19:40 #33
  • Jojo.P
Long Leif Larsen schrieb: Wo kriege ich diese Spannungen her? Bei allem mir bekannten Ladeverfahren ist bei 14,7V Schluss. Welchen Strom darf ich denn bei welcher Zeitdauer zulassen?
Da ist das Problem. Im Netz gibt es einfach zu viele und sich teilweise widersprechende Aussagen. Ich habe einen konservativen Ansatz gewählt. Eine U-I Grafik ist auch unter dem im ersten Post angegebenen Wiki Link. Hier der Link direkt auf die Wiki-Grafik .
jumper kastenwagen
EBL Starterbatterie auf die Beine helfen 03 Mär 2021 19:49 #34
  • VAN550
  • Dank erhalten: 1886
Beim genannten Ctek kann man zusätzlich zum eigentlichen Ladeprogramm einen Zwischenschritt einfügen mit 15,8 V und 1,5 A max 4 h.
Das fügt aber auch kein Material, dass sich aus der Plattenstuktur gelöst hat und am Zellenboden sammelt und dadurch dann mit der Zeit einen Zellschluß verursacht, wieder in die "Bleiplatten" ein.
Das Gegenteil dürfte passieren, da die vorgeschädigte Zelle dadurch heftig überladen wird. Dabei kommt es zu einer starken Erwärmung und Ausgasung der Batterie.
Gel oder AGM wären damit sofort unbrauchbar.
Ohne Temperaturüberwachung der Batterie dazu noch im Fahrzeug, nicht ungefährlich.
mit freundlichen Grüßen
twz
Wenn Dir jemand sagt:
Das geht nicht!
Denke daran,
EBL Starterbatterie auf die Beine helfen 04 Mär 2021 09:09 #35
  • Chili
  • Chilis Avatar
  • Knaus Boxlife 630 ME (2025)
  • Dank erhalten: 415
Ich habe auch CTEKs, aber die 7A und die 5A Varianten.
Alle Modelle haben auch einen AGM-Modus, wo eben andere - höhere - Spannungen gelten.
Steht aber alles in den jeweiligen Anleitungen - hier vom 5A Modell.
Ist bei den anderen gleich, bis auf den Maximalstrom in Phase 3 beim Autobatterie-Modus.
Irgendwie manuell mit Labornetzteilen hatte ich auch eine Zeitlang versucht, ist mir aber zu mühselig.
Ich nutze wie gesagt von Zeit zu Zeit die CTEKs in den vorgesehenen Modi, ab und an einen Megapulse dazu. Ob's hilft ist eine Glaubensfrage. Schaden tut es nicht.
Und ansonsten ist die Batterie eben ein Verschleissteil. Manche halten bei uns 10 Jahre, manche nur 5.
Folgende Benutzer bedankten sich: Jojo.P, vancamp64
Letzte Änderung: von Chili.
