Outdoor küche 24 Aug 2023 13:29 #11
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar
  • Dank erhalten: 2207
MyTvShop hat die Teile, kann aber dauern bis Sie da sind.
ein Teil (Stecker wie Buchse) kostet ca. 12€.
Da zwischen tut es ein 3 adriges Kabel 3G0,75 wie lapp ölflex UV beständig.
Folgende Benutzer bedankten sich: PackElend
Outdoor küche 30 Aug 2023 13:11 #12
  • PackElend
  • PackElends Avatar
  • Dank erhalten: 9
Outdoor küche 05 Sep 2023 11:14 #13
  • Raleck
  • Ralecks Avatar
  • Dank erhalten: 7
Hallo alle zusammen,
Ich bin auch stark interessiert daran, meine Küche ohne lästiges Kabel betreiben zu können. Solange sie im Auto ist, ist das natürlich kein Problem, im Vorzelt oder draußen allerdings schon, wenn für das Kabel immer die Tür offen sein muss, und das Bett hochgeklappt sein muss.
Ich finde auch die bisher gelieferten Lösungen alle super. Ich habe mir aber folgendes überlegt und würde euch und eure kritische Meinung gerne dazu haben.
Im Prinzip dachte ich mir, dass ein kleiner Akku, ein günstiger Solarregler und ein Kippschalter doch ausreichen müsste, um a) die Wasserpumpe, Piezo etc. zu betreiben, und b) das Magnet-Ventil zu überbrücken. (b habe ich hier auch aus dem Forum übernommen).
Bitte um konstruktive Kritik oder auch gerne PM für direkten Austausch.
Danke und beste Grüße,
Ralph
Outdoor küche 05 Sep 2023 14:35 #14
  • Long Leif Larsen
Ralph
Wenn du das Dach aufmachen musst, wenn du die Verlängerung dran hast, frage ich mich wo du dieses Exemplar aufgetrieben hast.
Normalerweise ist in dem original Outdoor-Kabel die Brücke drin.
Wenn du ein vernünftiges Kabel hast, das lang und dünn genug ist, machst du die Tür zu und alles ist gut. Mein Kabel kriege ich auch trotz 8m Länge in einen Maxibrief.
Ich habe mir auch eine 12V Steckdose in den Block gebaut, damit ich am Küchenblock auch Smartfon laden kann, oder meine Beleuchtung anschließen. Mit dem Adapter Wieland Buchse auf 12V Stecker kannst du die Küche an jeder 12V Dose einstecken.
Abgesehen davon, stimmt die Belegung deines Wielandsteckers nicht!
1. 12V +
2. GND
3 & 4 Dachkontakt (Masse auf Gasventil)
5.PE
Outdoor küche 05 Sep 2023 16:44 #15
  • Long Leif Larsen
Wenn du eine LiFePo4 Batterie einbauen möchtest, kannst du das auch einfacher machen.
Ich hab das mal für Vanster Kitchen & Sleep Box geschrieben, die Problematik ist immer noch die gleiche...
poesslforum.de/forum/campstervanster/247...-kuechenblock#381332
Blöd ist, das dann ständig die Pumpe versorgt ist. Willst du zur Frostsicherung das Wasser raus haben, kannst du nicht mehr EBL ausschalten und Wasserhahn auf machen damit das Wasser leer laufen kann...
Dazu die Problematik mit Li laden bei unter 0°C...
Outdoor küche 20 Sep 2023 21:44 #16
  • Raleck
  • Ralecks Avatar
  • Dank erhalten: 7
ich habe mich inzwischen dazu entschieden, ähnlich wie hier schon beschrieben, eine externe Batterieversorgung zu realisieren.
Allerdings habe ich keine "Abfallprodukte" gehabt und habe mir daher aus folgendem Setup etwas zusammengebaut:
- 12V LiFePo Akku mit 7Ah (ca. 30€)
- 20A Solarregler geeignet für Li-Batterien mit Überspannung, Tiefentladungsschutz etc. (ca. 12€)
- PowerCon Stecker/Buchsen (ca. 14€ für 3x Stecker+Buchse)
- 12V Stecker (ca. 4€)
- Kunststoffgehäuse (ca. 15€)
- 2x Druckschalter (hatte ich noch da, kann ja jeder günstige Schalter verwendet werden) + ein paar Kabel
Also, 50€ Materialeinsatz in Summe.
Ich habe vorher ein normales Kabel mit Wieland-Stecker und -Buchse gehabt. Hier habe ich die Stecker/Buchse wiederverwendet, aber ein normales 3-adriges Kabel (ca. 8m) dazwischen gepackt. An einer Stelle habe ich das Kabel getrennt und ebenfalls PowerCon-Stecker und -Buchse eingebaut. Zudem habe ich noch die Brücke zwischen pin 3 und 4 hergestellt, sodass ich den Dachkontakt umgehen kann. So habe ich alle Freiheiten und habe nicht die Küche angefasst, was für Gasprüfung, Wiederverkauf, etc auch nicht so schlecht ist.
1) Küche in Bus an Auto-Anschluss (Wieland)
2) Küche draußen mit Bus verbunden (lkomplettes Kabel)
3) Küche draußen an Batteriebox (Teil des Kabels mit Wielandbuchse auf PowerCon-Buchse)
4) Laden der Batteriebox über 12V Anschluss (Adapter von PowerCon-Stecker auf 12V Stecker)
5) Laden der Batteriebox über Wieland-Buchse im Auto (Teil des Kabels mit Wielandstecker auf PowerCon-Stecker) - noch nicht getestet
Die Box kann somit einfach neben die Küche gestellt werden und sollte ausreichend lange auch die Pumpe betreiben können. Zudem sind 2 USB Anschlüsse am Laderegler, wodurch auch mal ein Handy geladen werden kann.
Für den kalten Winter kann man die Box dann auch mit in die Wohnung nehmen.
Geladen wird es über einen der vielen 12V Anschlüsse im Auto. Ich weiß nicht, ob es auch über den Wieland-Stecker im Bus geht, da ich glaube, dass dieser nicht, wie bei den 12V Anschlüssen während der Fahrt auf 14,9V ansteigt. Diese Spannung eignet sich aber sehr gut, um die Batterie zu laden.
Hier noch ein paar Bilder des Projektes:
Folgende Benutzer bedankten sich: KAJAKSTER!, Bikemobil
Outdoor küche 21 Sep 2023 06:51 #17
  • Long Leif Larsen
Die Spannung der Wielandbuchse im Auto ist definitiv die gleiche wie an der 12V Buchse des Aufbaus. Die 12V Dosen vom Basisfahrzeug führen selten mehr als 13V-
