Wasserhahn im Campster geht nicht mehr 30 Jun 2021 20:56 #1
  • Sabine Huber
  • Sabine Hubers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 9
Hallo!
Wenn ich den Wasserhahn bei meinem Campster aufmache,pumpt er kein Wasser aus dem Wasserkanister nach oben.Die Elektronik hört man.
Nach was habe ich zu schauen?
Woran liegt das?
Gruß Sabine und Taylor
Wasserhahn im Campster geht nicht mehr 30 Jun 2021 22:55 #2
Ob Wasser im Tank ist
Wasserhahn im Campster geht nicht mehr 01 Jul 2021 08:22 #3
  • CaraCampster
  • CaraCampsters Avatar
  • Dank erhalten: 199
Steckt der Schlauch auf der Pumpe? Eventuell sind die Flügel der Pumpe gebrochen. Ist die vielleicht mal eingefroren?
Perla Nera schwarz Metallic
Wasserhahn im Campster geht nicht mehr 01 Jul 2021 11:01 #4
  • Sabine Huber
  • Dank erhalten: 9
Hallo!
Der Wasserkanister ist ein 10 Liter Kanister.
Ich habe den Tankdeckel fest aufgeschraubt.Das elektrische Pumpgeräusch ertönt,aber das Wasser wird nicht angesaugt.
Vielleicht liegt es auch am Wasserhahn,?
Da liegt ein Gummi nicht fest zwischen Wasserhahn und Spülbecken?
Wasserhahn im Campster geht nicht mehr 01 Jul 2021 15:39 #5
  • r4thomas
  • r4thomass Avatar
  • Dank erhalten: 101
Oder Du hast den Tankdeckel ZU fest aufgeschraubt, und es kommt keine Luft in den Kanister. Die Pumpe muß dann gegen den Unterdruck ansaugen.
Pössl Campster / Sept.18 / 150 PS / noch weiss / 5 Plätze / feste Kühlbox / Heizung 'Webasto Air Top' / AHK abnehmbar / Sitzheizung / Holzboden mit PVC-Belag
Wasserhahn im Campster geht nicht mehr 01 Jul 2021 20:41 #6
  • KAJAKSTER!
  • KAJAKSTER!s Avatar
  • Dank erhalten: 1232
Unterdruck würde erst dann entstehen, wenn die Pumpe was rausgefördert hat. Aber das tut sie ja nicht.
Mein Tipp
Erstmal die Pumpe genau anschauen. Brummt sie nur oder dreht sich auch was?
1991 Fiat 238E
1991-1997 Toyota Hiace
Seit 2018 Campster
Wasserhahn im Campster geht nicht mehr 02 Jul 2021 06:19 #7
  • Dany
  • Danys Avatar
  • Dank erhalten: 332
Hi, unsere Pumpe hatte sich mal verkantet und daher nicht gefördert. Einfach erstmal reingreifen und probieren, ob sie locker im Kanister sitzt. Wenn das nicht hilft, wie schon erwähnt schauen, ob sich überhaupt was bewegt, oder ob es nur brummt. Manche Pümpchen sind auch nicht sehr langlebig. Grüße Dany
Wasserhahn im Campster geht nicht mehr 04 Jul 2021 21:00 #8
  • Hansasteged
  • Hansastegeds Avatar
  • Dank erhalten: 40
Hatte ich auch, die Elektronik, die du hörst ist nur ein Klicken in der Wasseramateur, ein Taster der den Strom zuschalten soll, aber eben kein Strom da ist.
Bei mir war es dann eine Sicherung, die an der Stromversorgung unterm Fahrersitz (ich glaube die letzte ganz rechts (Modelljahr 2020)). Oder es war dann durch im Küchenblock innen (an der Innenseite des Schranks, wo von außen die Zuschaltung des Küchenblocks ist). Ich hoffe, das hilft auch bei dir.
Campster Modelljahr 20, Ende August19 bestellt, Mai 20 zugelassen
150 PS, (CO²: 202), aufgelastet, AHK, Standheizung, Sicherheitspaket 5 mit TOMTOM-Traffic
Festkühlbox, Outdoorküche (Nachlieferung Juli 20)
Zulassg.: Mehrzweckfahrzeug (Pkw)
Verbrauch: 8,0 Liter/100km,AdBlue 2,0 Liter/1000km
Letzte Änderung: von Hansasteged.
Wasserhahn im Campster geht nicht mehr 05 Jul 2021 07:40 #9
  • Sabine Huber
  • Dank erhalten: 9
Vielen Dank an Alle!
Ich berichte,was es gewesen ist.
Wasserhahn im Campster geht nicht mehr 05 Jul 2021 10:23 #10
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar
  • Dank erhalten: 2207
Hansasteged schrieb: Hatte ich auch, die Elektronik, die du hörst ist nur ein Klicken in der Wasseramateur, ein Taster der den Strom zuschalten soll, aber eben kein Strom da ist.
Die Sicherung des Küchenblocks ist ganz gut beschrieben. Am EBL ganz rechts findest du die 5A Sicherung (Pumpe). Wenn du aber noch ein Geräusch der Pumpe hörst, kann es die Sicherung nicht sein, es sei denn du meintest das Klicken vom Schalter und nicht das Geräusch des Motors.
Die Sicherung im Küchenblock kann es meiner Meinung nach nicht sein, weil die nicht in der Betriebsanleitung erwähnt wird, und meines achtens nur für das Magnetventil sein kann. Ich hab auch mal auf einem Foto gesehen, das die Sicherung Größe 2A ist, also würde die Pumpe mit 4A serienmäßig auslösen was eher unwahrscheinlich ist.
