Wasserhahn im Campster geht nicht mehr 10 Mär 2023 18:41 #21
  • MichaBine
  • MichaBines Avatar
  • Dank erhalten: 27
Soeben den Wasserhahn ohne Gewalteinwirkung gewechselt. Die Schelle ging problemlos zu lösen, die Mutter ebenfalls und zwar mit einem uralten 27er Gabelschlüssel und Stück für Stück. Bei unserem 2020er war auch alles gut zugänglich. Der von meinem Händler empfohlene Hahn von Berger ist hochglänzend und Messingscheibe von oben sowie Kunstststoffscheibe mit O-Ring von unten waren nicht im Lieferumfang. Viel Grüße soweit.
PS: die Spüle muss ich noch putzen ;)
Folgende Benutzer bedankten sich: Dolomiti, SFrei
Letzte Änderung: von MichaBine.
Wasserhahn im Campster geht nicht mehr 11 Mär 2023 16:23 #22
  • Mathes32
  • Mathes32s Avatar
  • Dank erhalten: 11
Hallo Zusammen,
habe den selben Fehler seit ca. 6 Monaten, da ich aber über den Winter nicht campen war bin ich das Problem nicht mehr angegangen. Damals hatte ich hier im Forum einen Link gefunden mit einem passenden und ansprechenden Wasserhahn. Dieser Beitrag ist aber nicht mehr auffindbar. Ich war jetzt auch schon bei 3 Bergern vorort und die hatten auch nur große Wasserhähne mit warmwasseranschluss.
Hätte jemand einen Link für mich mit passendem Hahn? (Der Hahn aus dem Link aus diesem Thread gefällt mir nicht mit dem Drehrad)
Mathes32
Wasserhahn im Campster geht nicht mehr 11 Mär 2023 16:49 #23
  • Campstergurus
  • Campsterguruss Avatar
  • Dank erhalten: 2144
Folgende Benutzer bedankten sich: D.
Wasserhahn im Campster geht nicht mehr 11 Mär 2023 17:13 #24
  • MichaBine
  • MichaBines Avatar
  • Dank erhalten: 27
www.fritz-berger.de/artikel/automatik-wa...hn-keramik-mono-7849
Artikelnummer 165270
Der Link führt leider zum weißen Hahn, daher obige Artikel Nummer eingeben.
Durch Einbau verifiziert !
Lg MichaBine
Folgende Benutzer bedankten sich: Sauter
Wasserhahn im Campster geht nicht mehr 12 Mär 2023 08:59 #25
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar
  • Dank erhalten: 2207
Warum tauscht Ihr den Wasserhahn gleich aus, anstatt das das Kontaktproblem zu beheben?
Das ist viel weniger Aufwand und spart noch das Geld für den Wasserhahn...
Folgende Benutzer bedankten sich: MichaBine, walt-456
Wasserhahn im Campster geht nicht mehr 05 Apr 2023 16:02 #26
  • D.
  • D.s Avatar
  • Dank erhalten: 60
Wie hier beschrieben blauen Punkt entfernen Wasserhahn aufschraubennund mal den Schalter anschauen testen und evtl etwas bearbeiten, hat geholfen🙂
Erster gefahrener Bus: VW T2. Jetzt Campster 150 PS, Schalter, EZ 8/2019, bestellt als sogenanntes Vorführmodell im April 2020, abgeholt im Mai 2020. Webasto Dieselstandheizung, fest eingebaute Kühlbox, Radio DAB ohne Navigation, Parkpiepser hinten, dunkle Scheiben, Thule Markise
Wasserhahn im Campster geht nicht mehr 05 Apr 2023 16:52 #27
  • Mathes32
  • Mathes32s Avatar
  • Dank erhalten: 11
Hallo Zusammen,
danke für die Hinweise. Ich habe wie im anderen Beitrag beschrieben mit einem kleinen Bohrer den blauen Punkt entfernt und den Griff entfernt. Um ehrlich zusein habe ich aber den Kontakt drunter nicht verstanden, dieser hat dauerhaft Kontakt egal in welcher Position der Hebel ist. Naja ich habe ein Blatt Papier dazwischen geschoben zum reinigen der Kontakte und jetzt geht es wieder.
Also vielen Dank an alle.
Wasserhahn im Campster geht nicht mehr 30 Sep 2023 21:34 #28
  • D.
  • D.s Avatar
  • Dank erhalten: 60
Also einmal hab ich den richtigen Kontakt durch reinigen aktivieren können. Ein Jahr später das gleiche Thema. Wollte es nun erneut beim reisen richten. Es ist aber wohl kompliziert ein Kontakt muss Kontakt haben und der andere muss keinen ? Kontakt haben. Im ungünstigen Falle geht die Pumpe aber der Hahn ist nicht geöffnet. Das stresst. Da denke ich oh wann fliegt die Sicherung. Oder das Wasser lauft und lauft aber du bekommst den Hebel nicht drauf um es zuzudrehen. Ach es nervt, dieser billigeHahn. Habe ohne es komplett verstanden zu haben eines von den Kontakt Plättchen weiter rechts von oben gesehen abgebrochen. Hätte ich nur gleich einen Ersatz Hahn bestellt und rechtzeitig montiert 🙄🫣😬
Wasserhahn im Campster geht nicht mehr 02 Okt 2023 07:42 #29
  • Long Leif Larsen
Für die Reinigung des Kontaktes ist das einzige was demontiert werden muss der Hebel! Mit einem Papier durch die Linsen ziehen und fertig.
Ich denke das 95% der Leute die mehr demontieren, hinterher den Hahn wegschmeißen werden…
Wasserhahn im Campster geht nicht mehr 02 Okt 2023 17:34 #30
  • Campstergurus
Hat bei uns zunächst auch funktioniert, dann aber immer nur einmal. Sobald einmal Spannung drauf war, fiel der Kontakt daraufhin aus. Neulich dann mal satt Kontaktspray reingesprüht und seither geht es, nun schon die dritte Woche.
