Einbau Regalbretter ohne Bohrungen 17 Mai 2022 13:45 #121
  • b3b17757a893f4663f9d7459f5cbdaa9
  • b3b17757a893f4663f9d7459f5cbdaa9s Avatar
  • Dank erhalten: 3
Jetzt mit Bildern ;)
Einbau Regalbretter ohne Bohrungen 17 Mai 2022 13:57 #122
  • Kurzurlauber
  • Kurzurlaubers Avatar
  • Dank erhalten: 48
Wäre schön, aber wo hast Du die versteckt?
Folgende Benutzer bedankten sich: CaraCampster
Was hast du heute gutes für dein Campster/Vanster gemacht? 23 Mai 2022 14:35 #123
  • Telecaster
  • Telecasters Avatar
  • Dank erhalten: 17
Ich habe mir jetzt auch das Tellerfedersystem von cubecamp oben eingebaut.
Montage war einfach, ca 1,5 Stunden Arbeit.
Der erste Eindruck ist schon besser als der Lattenrost. Ich möchte aber trotzdem evtl. eine etwas bessere Isomatte o.ä. anstelle der originalen reinlegen. Gibt es da was vernünftiges in der passenden Breite? Ich finde irgendwie nur 65 oder dann gleich wieder 130 breit....
Gruß Ben
Folgende Benutzer bedankten sich: Dorschten
Was hast du heute gutes für dein Campster/Vanster gemacht? 23 Mai 2022 22:39 #124
  • Slace
  • Slaces Avatar
  • Dank erhalten: 4
Hallo Telecaster,
schau dir mal von Exped die MegaMat Duo 10 an. Diese hat eine Breite von 105-110 cm und passt optimal oben rein. es gibt auch dünnere Ausfertigungen, einfach mal bei Exped direkt schauen.
Sie ist super komfortabel - wir können sie wärmstens empfehlen, auch wenn sie preislich nicht ganz ohne ist.
Was man aber beachten sollte: eine kleine elektrische Luftpumpe, die auch Saugen kann ist Pflicht. Ansonsten wird es mit dem Luftablassen und Dach zuklappen schwierig...
Was hast du heute gutes für dein Campster/Vanster gemacht? 24 Mai 2022 06:50 #125
  • Telecaster
  • Dank erhalten: 17
danke für den Tipp.....sieht gut aus!
Die Länge ist mit 183cm angegeben, ist das nicht etwas kurz? Die originale hat mein ich 190cm....
Gruß, Ben
Letzte Änderung: von Telecaster.
Was hast du heute gutes für dein Campster/Vanster gemacht? 24 Mai 2022 20:53 #126
  • Slace
  • Slaces Avatar
  • Dank erhalten: 4
Immer gerne!
Ich selbst habe eine Körpergröße von 1,78m und da passt die Matratze sehr gut :)
Was hast du heute gutes für dein Campster/Vanster gemacht? 27 Mai 2022 16:39 #127
  • MCDoe
  • MCDoes Avatar
  • Dank erhalten: 31
Hallo Zusammen,
habe heute den Serientisch gegen den neuen des Crosscamp getauscht!🙂
Folgende Benutzer bedankten sich: KAJAKSTER!, Braeui
Was hast du heute gutes für dein Campster/Vanster gemacht? 28 Mai 2022 06:56 #128
  • MCDoe
  • MCDoes Avatar
  • Dank erhalten: 31
Heute erfolgt noch die Montage der Halterungen für an den Küchenblock…
Letzte Änderung: von MCDoe.
Was hast du heute gutes für dein Campster/Vanster gemacht? 28 Mai 2022 19:14 #129
  • daro
  • daros Avatar
Hallo, wo hast du die ausziehbare Schiene für den Kofferraum gekauft, die sieht ja super aus?
VG
Pössl Campster 2.0l Blue HDI S/S 180, 177 PS, Lagoon Blau, Automatik, Sicherheitspaket 3, Aufstelldach in Schwarz, Drive Assist Paket, Keyless, Lederleknrad, Xenon-Scheinwerfer, Getönte Scheiben, Webasto Air Top 2000 STC RV, AHK…
Region Braunschweig
Was hast du heute gutes für dein Campster/Vanster gemacht? 28 Mai 2022 19:23 #130
  • MCDoe
  • MCDoes Avatar
  • Dank erhalten: 31
Der Heckauszug ist von Calitop☺️
Folgende Benutzer bedankten sich: daro
